1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Прочность блока определяется классом прочности бетона, обозначаемой на этикетках производителей буквой В (1.5, 2.0, 2.5, 3, 3.5, 5.0 и т.)
    Порогресс не стоитна месте, и при равной прочности блоки разных производителей могут иметь разную прочность.
    Плотность - вчистом виде теплотехническая величина.
    Используя блок одинаковой толщины мы на плотности Д 400 получаем пропроционально болшее термосопротивление в сравнении с Д 500.
    Сравнени теплотехники для блоков
    Д 500 В2.5толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 2.88 (м²•˚С)/Вт
    Д 400 В2.5толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.58 (м²•˚С)/Вт
    Разница очевидна
    Выбор прочности блока в зависимости от вводных
    Прочность и плотноть блока - величины конкретные и легко перепроверяемые. Лабоаторий по исследованию полным полно в любом городе. Ниразу не сталкивался со случаями мошенничества заводов в отношении данных параметров.
    Если энергоноситель - магистральный газ, можно и не утеплять. Сопротивления теплопередаче 3.58 более чем достаточно. При наличии острой необходимости, можно вполнить стену из блока Д 350 В2.5 Сопротивление теплопередаче: 4.04 (м²•˚С)/Вт
    Используя блок высокой плотности мы:
    -увеличиваем срок просушивания блока с отпускной влажности до эксплуатационной.
    Высыхание блока с 40% до 5% составляет:
    Д400 - сезон
    Д500 - до 43 лет
    Л600 - до 5 лет.
    Это иссет знаечние для тех, кто планирует и въехать в лрм за один сезон
    Блок Д 500 существенно тяжелее, чем Д 600, что заставляет использовать блоки меньшего размера, снижая теплотехническую однородность или заставляя строителей надрывать спины, ворочая блоки весом в 42 - 44 кг. Блоки Д 400 чаще всегоиспользуются в размере 600х400х250, Д 500- 600х400х200
    Формула для расчета веса блока с учетом лстаточной влажности) Плотность х размерых 1.4. Оцените вес в сравнении. ...
    Низкоплотный блок можно перевозить в транспорте большей загрузкой, что снижает расходы на доставку и расширяет гелографию продаж.
    Именно по совокупности перечисленных причин, блок Д 400 - самый популярный материал пользователей данного форума. Да и в целом по рынку доля низкоплотных блоков уверенно растет.
    Вопрос использования утеплителя в "пироге" с ГСб - очень спорный вопрос. Главный вопрос: какая мотивация использования. Утеплитель в большинстве слуаев - ограничитель долговечности конструктива. Для его использования одних теплопотерь недостаточно. Жолжна быть дополнительная цель.
    Нет сейчас никаких проблем в крепежах. Хочется чего то более каменного - выбирайте керамические блоки. С другой стороны, ГСБ для самостоятельного строительства - лучший вариант...
    Доля блока Д 600 неуклонно снижается. Основное назначение - выполнение несущих нагрузок с прочностью В3.5 успешно выполняет блок Д500. Мир не стоит на месте - отрасль динамично разивается.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лично? Сами строили? Сами блок пилили и укладывали? Или все же занимались логистикой материалов для этих тысяч квадратов?
    С позиции заказчика, от блока, прежде всего, требуется стабильность характеристик. Я не зря спрашиваю, сами то пилили блок? Потому как, тот же Бонолит, в пределах одного блока пилится по разному, с разным усилием. Это говорит о том, что прочность блока не стабильна, можно конечно рассуждать о сертификатах, экспертизах и так далее, но, я, как заказчик, понимаю, что линию купили, а вот рецептуру и качество сырья подобрать никак не могут. Соответственно, и характеристики гуляют. В свое время, тот же Итонг, отказался от российской извести, возили её из за бугра, потому как не было стабильности в характеристиках.
    Платить есть до сих пор за что. Очень жаль, что вы, как поставщик, вместо качественного продукта, агитируете за "биржевой" продукт.
  3. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Это как?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В качестве генподрядчика. И сам живу в построенном доме. - 2500 м2 между прочим. Логистика материалов - отдельная песня... Но по долгу службы на стройкахбывал тысячи раз и неплохо представляю, каково там- на земле.
    С позиции заказчика имеем несущую нагрузку, которая ерешается требуемой понормативу прочностю блока. Никого из конструкторов не беспокоит пиление блока - важна буква В в характеристике блока. ровно втой же степени важно не то, как колется полнотелый кирпич М-125, а его прочность.
    Плотность и прочность блока любой производитель определяет в ежедневном режиме. С чего мне не доверять сотрудникам лаборатории. В отличие от кирпича, плотность/прочность сходится с завидной регулярностью. У большого количества крупных застройщиков собственная лаборатория бетона на каждом объекте, строящегося из монолта. Раздавить убик газобетона - ни разу не проблема. Именно по этой причине и не мухлюют.
    А теперь снова возят из России... Даже самы обыденный материал в умелых руках маркетологов обрастает чудесными свойствами. А тут еще и логотип на английском языке написан и по слухам известь буржуйская. А тем временем российский производитель газобтна РАС выпускает на российской извести блок Д350 В2.5, который завод с иностранным логотипом выпустить не в состоянии. Как жить?
    Раскажу как выглядит покупатель Ютонга. Это - компания-застройщик, строяия дорогущие квадратные метры в центре Москвы, и жеающая повысить ценность, добавив красивых логотипов, подводящая базу под цену...
    Это весьма состоятельный заказчик, не желающий вдаватья в нюансы и заточенный на приобретене "самого" лучшего..., чей жизненный опыт приучил его к тому, что самое дорогое = лучшее
    Это советуемый подрядной организацией материал дял заказчика, который заказывает блок на фирме.
    В плоскости рационального потребления у заадных брендов, имеющих российские аналоги, возникают проблемы. Это касаетяся и Ютонга и Роквула и Поротерма и многих других производителей.
    В свое время Ютонг потратил немалые средства на маркетинг собственного бренда, что до сих пор приносит немалые дивиденды. Команда маркетологов Ютонга - лчень крутые ребята...
    Если произвоитель выпускает материал качеством как у всех, не предлагает уникального торгового предложения, не берет на себя больших обязательств, речь идет об обычном биржевом товаре.
    Преимущества должны иметь единицу измерения. Для утилитарного товара единица измерения - цена. .. ИМХО.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Како срок эксплуата ци гарантирует производитель. Согласнотеории систем, чем сложнее система - тем больше косяков. Лишний слой - вопросы крепления, вопрос долговечности, неэксплуатируемый слой, дорогущий в ремонте. Кроме тогО, вознают вопросы с установкой оконных конструкций (лучший вариант - в плоскости утепления на выносках).. Если утеплитель паронепроницаемый - конструкция крайне неоднозначная. Влажность внутри помещений как минимум в первые годы гарантирована.
    Под утепление идеальным конструкцтивом представляется плотный материал, например плотный силиатнй кирпчи или силикатный пазогребневый блок.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дальше разговаривать не стоит. Разные цели, разные исходные данные. :hello::hndshk:
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Я строил себе из Поритепа, сосед напротив из Ютонга. Покрутил в руках - такой же блок, ничем не отличается. Кто может себе позволить - почему бы и не купить для собственного спокойствия. Если денег не фонтан - не знаю за что переплачивать.
  8. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Тут опечатки где-то.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Д500 до 3 лет. :)
  10. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    Доброго времени суток. Планируем строить дом 2 эт. 8.5*8.5 м. для постоянного проживания, газ имеется. Блок планируем утеплять каменной ватой, вентзазор а потом крепить фиброцементный сайдинг. Ширина фундаментной ленты - 40 см. Подскажите какой толщины выбрать газоблоки для Астрахани? У нас в городе в продаже имеются блоки производителей грас и гбз-1 (г.Волжский)
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вам вполне (даже с запасом) хватит толщины 375 мм БЕЗ дальнейшего утепления...
  12. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    блок такой толщины я не видел у поставщиков в Астрахани
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Стройте из 300мм...Для Астрахани этого достаточно. Если перестраховываться, можно на первый этаж взять блок D 500, на второй D 400...И ничего не утеплять, потом замучаетесь сайдинг приспосабливать на слой утепления...
  14. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    D500 же холоднее будет
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Он прочнее просто...Вес второго этажа плюс перекрытие учитывать нужно. Но если честно, можно не заморачиваться и всё из D 400 построить..Ща ещё кто нибудь заглянет, может другое мнение будет...
