1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Кажется что ГСБ завались. Но только на первый взгляд. Для выбранного решения (стена в 2 блока со сдвигом верт. щелей в 250+150 мм) засада. Итонг не делает 250 толщиной. У Аэростоуна с февраля 2 подорожания (3150-3400-с 11 марта 3500) и нет блоков 150 высотой 250. А под 200 высоту никто вообще не делает U-блоки и перемычки, все 250. Что - брать блоки разных производителей?
    По егорьевскому мало отзывов а цена интересная? Как у них качество, кто видел/строил из них?
  2. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Мы тоже планируем в 2 слоя делать. И тоже хотели 250+150...
    Так и думала что будет какая-нибудь фигня с ними. :mad:
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Lesya, с самими блоками проблем нет, надо систему всю продумывать (перемычки, перекрытия) что бы после много не пилить...Вы какого завода планировали брать?
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Немного соврамши, у Итонга есть таки блоки толщиной 250мм. Так что из Итонга в принципе нет проблем совмещать 250+150, у него и U блоки есть 200 шириной. Но ценник на всё довольно высок.
    По Ярославским есть отзыв, или ЭКО? Довозят их до Москвы не поколов, что с прочим качеством?
    Выставочные фото видел, но на то и выставка... это как тест-драйв шин... опытной партии :)
  5. OLESь
    OLESь
    OLESь
    Псков
    Тема актуальна, многие застройщики стоят перед выбором материала для стен. Сам долго изучал этот вопрос, то что стена будет из каких-то более менее тёплых блоков решил сразу (не дерево и не кирпич, и не куча утеплителей). А вот из каких... ? Рассматривал многие, арболит долго обдумывал, но пришёл к выводу что газобетон на клей оптимальный выбор. Толщина стены 400 мм - не менее.
    По производителю у нас на северо-западе выбор: АЭРОК, H+H, Сланцы и несколько заводов Белоруссии, остальные подальше вести, подороже.
    Сам остановился на белорусских блоках Смаргоньского завода по причине гараздо более выгодной цены и достойного качества. Несколько кубов брал АЭРОКА докупал нехватку количества.
    По качеству моё мнение примерно одинаково у всех, АЭРОК считается лидер, за ним Н+Н, Сланцы конечно немного отстают, но не фатально, белорусы тоже достойно выступают и имеют свою немалую часть рынка. Геометрия АЭРОКА, Н+Н и белорусских блоков нет разницы с условием что блоки 1-ой категории. Сам перемерял рулеткой блоки с разных поддонов нескольких фур белорусских и блоки питерских производителей. У тех и у других разница реально не больше 2 мм.
    АЭРОК как известно делает 400-ю плотность а прочность заявляет не ниже чем у других с 500-ой плотностью, даже выше. Я думаю тут они немного лукавят. Разгрузив машину АЭРОКА и несколько машин белорусских 500-ой плотности, могу утверждать превосходства АЭРОКА нет. Теже сколы на гранях, теже трещины нижних блоков на поддоне. Притом что белорусские блоки проехали больший путь по более раздолбаным дорогам. Отличие только заметил что АЭРОК более податлив при нажиме на блок гвоздём, входит более глубоко, а в белорусский на 4-5 мм. Хорошо это или плохо сами думайте. Мне кажется добра особого тут нет. Но то что 400-ой плотности блоки чуточку теплее тоже правда. Выше кто-то сказал 400-ю плотность производить выгоднее - это и ответ скорее всего на этот вопрос, почему АЭРОК в основном её делает. А теплее или крепче тут разница несущественна.
    Особого внимания заслуживает траспортировка и погрузка-выгрузка. Вот здесь большинство жалоб на блоки и зарыто. Я выгрузил около десяти машин себе, друзьям, соседям. И на этом опыте скажу что весь бой это именно недобросовестная доставка. Очень важно чтобы поддоны тщательно были стянуты на машине стропами, что исключает основную массу боя. Это зависит только от водителя. Лишние количества погрузок выгрузок тоже добавляют повреждений, когда прямо с цеха на машину - блоки приходят целее - сам убедился. Разгружать советую погрузчиком (многие экскаваторы "петушки" иномарки имеют вилы) - тоесть вилами, а не стропами крана. Площадка при разгрузке лучше ровная, а тракторист спокойный, аккуратный.
    Заводская упаковка должна исключать разваливание поддона, лента и грибок пленки сверху (белорусы) или термоусадка плёнки весь поддон (АЭРОК и др.) у каждого свои плюсы. Но мне лично у белорусов даже больше понравилась, хоть и не такая красочная.
    По цене на газобетон у нас во Пскове как и наверное других близких к РБ областях белоруские блоки дешевле конкурентов на 500-1000 руб за куб. В Питере конечно плечо доставки сократит эту разницу, там АЭРОК рулит.
    Ещё совет: завозите блоки зимой если дорога к участку не очень и на участке по морозу не так всё размесите. Только снег расчистил, подморозило и красота. Цены к лету тоже полезут в верх, и блоки всегда в наличии зимой.
    Могу посодествовать и подсказать хороший по цене вариант поставщика. Вопросы пишите в личку.
  6. Masloman
    Masloman
    Masloman
    Вонючее масло - это такое масло которое воняет:). От него работники предприятия чешутся и болеют. Им смазывают формы для заливки сырца. Расход от 100 до 500 грамм на куб в зависимости от мозгов руководства. Расход 500 грамм - это значит 500 грамм попадает в каждый куб газобетона и продолжает там вонять...вот так.(
  7. Агент0007
    Агент0007
    Агент0007
    тогда давайте по порядку:
    1. под вонючим маслом Вы понимаете масло на основе так называемой отработки? Скорей всего, да.
    2. Итонг в настоящее время работает на масле из пункта №1 (называется на М.)? Угадал?
    3. В ближайшее время Итонг (имею ввиду г. Можайск) планирует установить машину смазки (нанесение смазки распылением)? Угадал?
    4. Вы скорей всего представитель от Q8? Есть внутреннее такое чувство...
    5. Пытаетесь, чтобы выбрали Ваш продукт из нескольких видов, подготовленных для испытаний?
    6. Пока Итонг работает на вонючке- он не экологичен? Подделали сан. пид. заключения? Какая интрига вырисовывается...
    7. Итонг взял в работу не сертифицированный продукт? Т. е. нарушил требования ещё и ГОСТ?
    8. Почему Вы не учитываете биологическую разлагаемость масла (вроде бы правильно назвал, по памяти, завтра могу точнее сказать- посмотрю на работе)? Или пипл схавает, главное страшилку пострашней придумать?
    9. Как Вы можете посчитать количество так называемого загрязнения, даже не зная основы масла? Нонсенс. (Тоже масло М. покупает отработку всего и всех)
    Беседа у нас будет долгая, но интересная...если можно, сначала давайте остановимся на вышеупомянутых пунктах...Спасибо.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Кто знаком с кладочными клеями, выпускаемыми заводами?
    Видел пару отзывов, что Итонга хорош только белый, а обычный "серый" очень так себе, типа таджики лопатами мешают...
    Еще белый есть "Клад. Kraisel 126 (25кг) белый", Воскресенского завода, цена на него приятная - порядка 212 руб мешок 25. Кто работал с таким, как он?
    И по клею Аэростоуна (Дмитров) стандартному есть отзывы, опыт?
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Allmas, то что вчера (прошлый сезон) было ОК, сейчас может быть ЁК ...
    Сменился собственник - политика и продукция компании могла стать иной.
    Надо проверять. И никогда не покупать "на рынке". Что бы не было написано на упаковке и ценнике.
    Приятность цены при покупке - обычно закачивается неприятностями при кладке.
    Ceresit CT 21 - не подельный, будет радовать
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Traks, на рынке никто и не планирует, всё через оф. дилеров крупных.
    Клей Воскресенский белый к примеру Траймер предлагает.
    А вот с акциями на хранение до лета чтото туговато - Дмитров продлил до середины июня фикс. цены, и Итонг вроде до конца мая можно хранить по предоплате.
    У других интересных (Бонолит, Могилёв, Егорьевск) акций вроде нет :(
    Поговаривают о повышению к лету рублей на 200 за куб почти всех блоков...
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Allmas, согласитесь - производители, никогда альтруизмом не страдали.
    Купив в сезон свежеприготовленный клей, предварительно проверив - получим 100% ОК результат.
    Стоит ли рисковать (потеря качества при хранении) целой партией, если "цена вопроса" из расчета 1 мешок на куб, составляет 20-30 руб?
    Если оговорено - что отдадут клей не с осенне/зимнего хранения, поискать стоит
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    [*]дополнительную продукцию (U-Блоки, клей эконом, инструменты YTONG) необходимо оплатить за 40 дней до поставки основного заказа по АКЦИИ ЗИМНЕЕ СКЛАДИРОВАНИЕ.
    Так что не думаю что продадут сделанный зимой. Но обговорить нужно.
    А насчет хранения - Вы же не думаете что блоки реально всегда "сделали и хранят".
    Хранить - склад, он денег стоит :)
    Они деньги крутят, а делать часто блоки реально начинают после звонка об согласовании даты отгрузки.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я использовал при кладке Baumit PorenbetonKleber, очень понравился, склеивает так, что при попытке разорвать, рвётся не по клею, а по блоку.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я когда Ytong закупал в Траймере с зимним хранением, мне в марте привезли блоки выпущенные в декабре-феврале.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Спасибо, мне тоже пришла инфа что Итонг сам не производит, только в фирменные пакеты фасуют. И Баумит тоже рекомендовали :super:
