1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Идеальное решение для вашего дома - блок завода ГРАС (Саратов) Д350 В2.5 в толщине 300 мм без всякого утепления. Получится идеальный с точки зрения теплотехники и экономики дом, не требующий дополнительного утепления. Сопротивление теплопередаче: 3.19 (м²•˚С)/Вт
    Утеплитель - штука лишняя!, Газобетон - весьма сомнительное основание под дальнейшее утепление.
    В качестве альтернативного варианта можно рассмотреть керамический блок Волгоградского завода БИС, в толщине 380 мм без дополнительного утепления
    . Сопротивление теплопередаче: 2.87 (м²•˚С)/Вт
    Стоимость теплой керамики в Волгограде составляет около 3000 руб/м3 и вполне сопоставима с ценой ГСБ.
    Для вашего энергоносителя приведенные решения видятся самыми оптимальными по соотношению цена/качество.
    Лучшим вариантом для выполнения внутренних стен и перегородок в обоих случаях мне видится полнотелый керамический кирпич.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Прочность блока определяется не плотность (это теплотехничекая характеристика), а классом прочности бетона, из которого он изготовлен. Для двухэтажного дома универсальной прочностью является В 2.5
    Разные заводы выпускают разные сочетание плотностей прочностей. Приналичии желания вполне можнонайти вараинты Д400 В2.5, Д 350 В 2.5, Д 300 В 2.0
    Кстати, Д 300 в2.0 также можно рассмотреть в качестве варианта, если несущая способность блока В 2.0 окажется достаточной для выполнения проекта. Выбор прочности блока для строительства.
    Имеет смысл рассматрвиать при достаточной прочности блок наименьшей плотности!
  3. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Всем хорош, но очень уж он нежный, гвоздь под шнурку просто вставляется рукой. Сейчас бы всетаки смотрел на D350 B2.5.
  4. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    Перекрытия будут деревянными.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это абсолютно не важно. Нагрузка от перекрытий распределяется армпоясом. Дома до 5 этажей возводятся из блоков В 2.5
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Крепежи в помощь для любого блока. Оштукатуривание блока изнути. Нормальный конструктив в целом получится!
  7. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    Под облицовку "мокрый фасад" блоки D400 B2.5 пойдут? Каменная вата плотностью 150 закрепится без проблем?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Под облицовку "мокрый фасад" блоки прекрасно подойдут в толщине 300 мм без всякого дополнительного утепления. Утеплитель - абсолютно лишний элемент дял газобетонного блока в вашем случае. Если есть необходимость в сверхтеплом варианте - в помощь Д300 В 2.5. или Д 400 В 2.5 в толщине 375 мм (получится избыточная теплотехника).
    Керамический и газобетонный блоки - идеальный материал для выполнения однослойного конструктива с заданной теплотехникой. Стандартных толщин более чем достаточно для вашего случая.
    Какой смысл в вате? Можно сделать сравнительный теплотехнический расчет для наглядности.
    Посмотрите цикл видео Глеба Гринфельда "Газобетон: энциклопедия строительства". где вопросам отделки газобетона также уделено внимание. После просмотра вы сможете существенно расширить кругозор в отношении материала. .
  9. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    D350 у нас в Астрахани не продают. Утеплить хочу хотя бы 50 мм плитой для сохранения тепла в доме. Люблю температуру +25 в помещении при минусовых температурах
  10. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Вот правильный подход:
    Находите SmartCalc и рисуете три варианта с избыточной теплоизоляцией: d400 300мм, Д400+50мм минваты, Д400 400мм. Считаете энергозатраты в пересчете на рубли. И стоимость реализации вариантов. Выше некоторого порога дальнейшее утепление теряет смысл на фоне теплопотерь через проемы и перекрытия, и можно найти более эффективное применение средствам. (Порог тем ниже, чем дешевле энергоноситель)
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для южных регионов утепление теряет смысл уже в толщине 300 мм при плотности Д 300-350., а при газовом отоплении - при толщине 300 в Д400.
  12. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    У нас в январе - феврале бывает -20 -25 иногда
  13. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Само собой расчет для своего региона расчет ведется. У нас то-же бывает. Почему при этих морозах не может быть в помещении +25? Должно быть соответствующим образом спроектированное и построенное отопление. Зимовал как-то в съемной хатке, как выяснилось - каркасник, только без утеплителя, дрелью проткнулся как 2 фанерки. Было тепло и даже жарко местами, но печку тушить нельзя было.
  14. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    Вот вот, печку тушить. Не хотелось бы отапливать улицу или платить бешеные денежки за газ
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Тепловой расчет не по критическим температурам ведется. Зайдите на smartcalc. ru Там все просто.
    И не будете. Отопительный сезон дней 200 длится, а пиковые температуры сколько? Неделю? Вы даже не заметите в платежках за год.
