1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для расчетов используются среднезимние температуры, учитывающие все ваши максимумы:)
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если у вас газ, рассматрвиайте расчет по Смарткалку в качестве ориентира. Этого хватит с избытком. Однослойная стена толщиной 300 мм из блока Д 350-400 - более. чем достаточна для вашего случая. За счет экономии на счетах стоимость дополнительных затрат на утепление будете окупать лет 15-20. В переводе на русский - никогда.
    Для примера электричество обходится в 5 раз дороже газа по дневному тарифу и в 3.5 раза по ночному. там математика и экономика совершенно иная.
  3. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Все так, но это на сегодняшний день, а дом строится на десятилетия...
  4. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Тогда тем более вату не надо. Её вместе с Г. Б только в одном случае вижу - построили из гб, решили что недостаточно теплый, и добавили вату. :)
    Сосед неподалеку - дом из гб внутри отделан ГКЛ, снаружи тоже штукатурки нет. Говорит "стены холодные". Сейчас обшивает ватой и сайдингом - что-то сомневаюсь, что меньше продуваться станет.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Только не стоит путать проблемы некачественно выполненных конструкций и недостатки отопления и вопросы энергозатрат. ГСБ отопление не подменяет. На форуме нет даже темы: SOS, я разоряюсь, а вот тем, помогите мне холодно (дует), сколько хочешь .. Газобетон дом теплым не делает, как и любой альтернативный материал.
  6. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    Не делает, но должен же он сохранять тепло в доме какое то продолжительное время? Или как?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В последнее время от идеи теплоемкости внешних стен в строительстве постепенно отходят, компенсируя недостающую теплоемкость перекрытиями, А также внутренними стенам и перегородками, выполненными из полнотелого кирпича. Если отапливаетесь газом, этого боле чем достаточно.
  8. vvs780
    vvs780
    vvs780
    Воронеж
    Можно поподробней о теплоемкости внешних стен и компенсацией потерь внутр. стенами и перекрытиями?
  9. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    D400 B2.0 - как у него с визуальной прочностью? То есть по ощущениям. Например, гвоздь влазит от руки или нужно вбивать?
    Собираюсь строить из них одноэтажную хозпостройку с армопоясом около 6,5х4,5 метра. Потолок - двускатная утепленная кровля. Толщина стен 400 мм. Рассчитал сопротивление теплопередаче: 0,4 / 0,1 = 4 м2*С/Вт. Отопление электричеством: теплый пол либо настенные конвекторы. Назначение постройки - мастерская.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Теплоемкость стен = способность стен накапливать (аккумулировать) тепло Чем больше масса стены - тем больше тепла запасается (пример - русская традиционная печь). Чем меньше плотность внешних стен- тем выше термосоотивление - меньше теплопотерь. Портерб плотности внешних стен можно компенсировать большей телоемкостью внутренних.
    ГСБ Д400 (400-450 кг/м3) отличается о полнотелого кирпича (плотность 1600-2000 кг/3) - до 5 раз. Именно поэтому внутренние стены имеет смысл выполнять из полнотелого кирпича Дополнительный плюс: гвоздимость, хорошая несущая способность, лучшая звкоизоляция (также привязанная к плотности).
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет такого термина: "визуальная прочность". При чем тут гвоздь? Вы в кирпичную стену тоже гвозди будете забивать? Нет, не будете, все равно какой то дюбель будете использовать, так и в газобетон, никто гвозди напрямую не забивает, хоть и можно, для крепления чего либо, используется специальный крепеж, все, вопрос снят с повестки дня. Не спрашивайте, сколько этот крепеж стоит, ровно столько же, сколько и для кирпичной стены.
  12. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Dimastik25, что к чему... :faq: Я не хочу строить из блока, в который можно "воткнуть" гвоздь, независимо от наличия крепежа.
    Вопрос возник на основании этого сообщения:
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Мне кажется вы не поняли смысл вопроса. Я думаю собеседник боится что допустим спицей можно стену проткнуть - в нете есть видео где гвоздь от руки входит на всю длину.
    Нормально все с визуальной прочностью - построил себе 2 этажа с бетонными перекрытиями - довольно добротно. Было бы больше денег, может и купил бы D500 толщиной 500мм, но и так доволен как слон.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ну так то просто вы его не воткнёте.
  15. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    :hello:Боюсь, что своим ответом ввел в заблуждение. :(
    D300 B2 достойный блок, во всяком случае - от ГРАС. И, несомненно, хороший выбор для своего дома. Как и все остальные материалы - имеющий свои плюсы, минусы и особенности. Субъективно теплый. Хорошо обрабатываемый. Легкий - насколько это большой плюс, понимаешь в сравнении (средняя стена из Д500 у меня). Бюджетность - на доставке, толщине стен и фундамента.
    Да, он нежней д500 б3.5, сделать скол или глубокую царапину проще простого, я планирую под покраску, поэтому нянчился с каждым блоком, а если под штукатурку или обкладывание кирпичем - то и пусть. Этот и есть причина
    Что касается втыкания гвоздя. Д500 тоже не всегда был Б3.5, и даже б2.5, и гвоздь я также втыкал рукой в какой-то, даже, кажется, мягче был.
    Если планируется навесной фасад - то тут явно забитыми наискось гвоздями не обойтись, нужен спец крепеж, и сказать хорош ли под это дело д300 не смогу, не пробовал.
    Сейчас временно стоят две коробки с дверьми - деревянная на 4х забитых под углом гвоздях 5*150 и стальная (родом из 90х, с магазинчика, весом кг150) разваренная в проем по углам, запенены. Стоят не шевелятся.
