1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. vvs780
    vvs780
    vvs780
    Воронеж
    Существуют ли какие нибудь нюансы сопряжения наружной ГСБ стены и внутренней кирпичной? для внутренних несущих стен какой кирпич лучше силикатный или рядовой?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ничего необычного. Я - керамичт по духу. Мне больше керамика нравится.
  3. vvs780
    vvs780
    vvs780
    Воронеж
    Не понял ответ? Нюансов нет, Вы за керамику, правильно?
    Тогда, в свете этого, какую керамику можно использовать как альтернативу ГСБ D350 B2.5 300mm?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @vvs780, Отличной Альтернативой ГСб является ТК завода Бис Волгоград. Цена на сегодня - очень привлекательная.
    Как отличный вараинт имеет смысл рассмотреть блоки в толщине 440 мм
    Ориентировочная стоимость с доставкой в ВОронеж - 2750 руб/м3 на сегодняшний день.
    Сравнительный анализ теплотехники ТК разных производителей тынц
  5. vvs780
    vvs780
    vvs780
    Воронеж
    @Negativ, Может цена и неплохая как и характеристики, но 140 мм съеденного пространства, увеличенный по ширине фундамент и дорогой перлитовый раствор сводят на нет все преимущества ТК.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ТК - материал совершенно другого уровня... Другая плотность теплоемкость, влажностный режим...
    Даже агитировать не буду :)
    Если смотреть 380 блок, то получается, что он немного не дотягивает с воздушным зазором (как предпочел бы делать я) Сопротивление теплопередаче: 2.84 (м²•˚С)/Вт
    и соответствует нормативу для Воронежа, если зазора не делать как написано в рекомендациях практически всех производителей Сопротивление теплопередаче: 3.18 (м²•˚С)/Вт
    А если заполнять шов между облицовкой и кирпичом ТКС, то все на Смарткалке выглядит еще более красиво - Сопротивление теплопередаче: 3.10 (м²•˚С)/Вт
    Стоимость такого блока с доставкой в Воронеж ориентировочно 2600 руб/м3.
    Если рассматривать ГСБ, то дешевле Д350 В 2.5 в толщине 300 мм вряд ли что- то получится. Но соимость получится около 3200 руб/м3 На круг, с учетом меньшего объема работ получится достаточно выгодный вариант.
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Чем понравился газосиликат по сравнению с керамикой - положил себе так, что внутри только крупной шкуркой пройти и можно сразу шпаклевать. Штукатурка приличных денег и по работе и по материалу стоит. Найти нормальных рабочих, влажный процесс, не дай Бог потом где отойдёт - мне, как отделочнику газосиликат очень нравится.
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Коммуникации вести, простота обработки, простота монтажа с клеем - многие люди не задумываются о последующих процессах.
    А вот на фундаменте экономить не стал, сделал на глубину промерзания с подошвой - всякого за 15 лет насмотрелся - потом не заменишь.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    У керамики есть немало неоспоримых плюсов в сравнении с ГСБ. Теплоемкость сопоставимой толщины стен из ТК и ГСБ в 2 раза, отличный материал в плане влагообмена, абсолютно инертный к среде.
    Отсутствие остаточной влажности позволяет выполнить возведение и отделкудома за один сезон. С гСБ эта затея мне видится абсолютно утопической (если вы конечно не хотите хлебнуть лиха с влажными простынями)...
    Стоимость и трудоемкость строительства - точно не те добродетели, на которые следует упирать маркетологам теплой керамики. .
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Говоря с позиции индивидуальных предпочтений, я бесспорно за керамику. Если рассматривать мою профессиональную позицию по данному вопроу: я за индивидуальный подход, оценивающий все факторы применимые к конкретному проекту.: финансы, энергоноситель, теплоемкость, регион строительства, пирог стены, имеющиеся вводные по фундаментам и т. п. Вряд ли можно рекомендовать какое то решение в качестве единственно правильного.
    Ежегодно я имею общение почти с 2000 частных застройщиков, и с большей частью обсуждаю вопросы выбора конструктива. Своей миссией я вижу выработку взгляда на проблематику для заказчика и очень редко настаиваю на контретном решении. Если человек сформировал свою позицию относительно проблемы, вряд ли получится его в чем о переубедить.
    Уловка форума заключется в том, что каждый советчит дает рекомендации, не видя вводных, отталкиваясь от своего (в большинстве единственного) опыта строительства.
    Форум по больше части - не способ формирования идеи - а несколько кружков единомшленников, ищущих подтверждения своим гипотезам. ИМХО.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Именно так. Надо пользоваться с осторожностью!
  12. vvs780
    vvs780
    vvs780
    Воронеж
    Максим, хотел бы узнать Ваше мнение:
    - есть ли смысл ставить наружную стену из Д350 В 2.5 400 мм - получается полуторная перезакладка по Смарткалку или все-таки в толщине 300 мм, на форуме уверяют что лучше 400 мм.
    - на наружную стену под облицовочный кирпич, что лучше D350 или D500?
    (дом одноэтажный, холодный чердак, теплые полы, внутренние несущие стены 300 мм D500)
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если энергоноситель - магистральный газ, не вижу никакого смысла в толщении внешних стен. Для успокоения души рекомендую скомбинировать внешние стены в толщине 300 мм и внутренние - из традиционного полнотелого (керамического кирпича). Практика применения низкоплотного газобетона Д300-350 стремительно расширяется, имеются альбомы технических решений для использования газоблока Д300 при строительстве (наприер, Аэрок). Не вижу никаких оснований для сомнений.
    Одноэтажник можно легко сделать и из блока Д300 в 2.0 с толщиной стен 300 мм - получится превосходный материал. Д350 В2.5 - 100% без вариантов достаточный вариант.
  14. felix210
    felix210
    felix210
    Максим, помогите пожалуйста советом, как специалист. Буду весной строить пристройку к бревенчатому дому из газоблоков. В пристройке будет ванна, техпомещение и кухня. Пристройка на независимом фундаменте (лента толщиной 40 см). Выбрала блоки Бонолит Д 400, размер 600*300*250. Класс прочности 2;2,5. Прозвонила несколько заводов, предлагают лучше брать Д 500 толщиной 400. Утеплять не планирую. Отопление - магистральный газ. Территориально-Павловский-Посад. Кстати, у дилеров цена за куб ниже, чем у производителя. Это нормально?
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    без утепления для Московской области надо толщиной 40см
    чем мотивируют? по нормативам D500 400мм вроде не проходит
    нормально. Но на заводах тоже бывают зимние скидки - как договоритесь, но обычно на большой объем скидывают - от 150 кубов и больше
