1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. felix210
    felix210
    felix210
    В Бонолите менеджер сказал, что толщина по нормативам для Моск. обл. 375 мм, хотя сам признался что себе взял 300 мм и тепло (дом в Ногинске у него). Менеджер из Эль блока сказала, что за 5 лет продаж D400 они отгружали всего два раза! (типа он хрупкий) и настаивала брать D500. Я, честно говоря, засомневалась в компетенции менеджеров. Внимательно изучила эту тему и пришла к выводу, что мне подойдёт D400 600*300*250. Может я не всё правильно поняла (это моя первая стройка, вернее реконструкция). Да скидки мне и Бонолит сам предлагал. У меня 27 кубов получается, они отдадут за 3400 р./ куб. А дилер предложил 3100/куб. Вот фото моего фундамета для пристроя.
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    НУ не знаю как изучали, но ни разу не видел, чтоб для МО было достаточно стены 300мм.
    Знаю что Ютонг рекомендует D400 375мм, остальные 400мм.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @felix210, Огромной бедой нашей отрасли является тотальная неграмотность специалистов.
    Большая часть ваших советчиков менеджеры-консультанты и сотрудники заводов и фирм либо не производящие блоки с нормальной пропорцией плотности/прочности, либо откровенно не понимающие в том, что несущая способность блока определяется классом прочности бетона В, а не плотностью (Д)
    Попробуем разобраться.
    Для начала определяем класс прочности блока, необходимого для вашего проекта. Из станартных блоков В 2.5 можно построить дом высотой до 5 этаей. Любое строение по умолчанию в ИЖС из блоков прочностью В2.5 строится легко. Размышления на эту тему смотрим вот здесь - ТЫНЦ
    Наша отрасль стремительно развивается. Если рассмотреть возможности разных производителей в асти возможностей по производству, мы выясним, что большая часть заводов производит блоки с пропорцимей плотности/прочности Д400 В2.0 Д500 В 2.5 Д 600 В3.5 В последние годы ряд заводов освоил производство блоков с повышенной прочности при равной плотности, что позволило им выбится в лидеры и редлагать блоки с повышенными характеристиками прочности/плотности -
    Д300 В2.0, Д400 в2.5 Д500 в3.5 Д 600 В 5.0
    У нас в стране уже есть производитель, выпускающий блоки Д350 В2.5
    Помимо на 25% лучшей характеристики в части теплопотерь это позволяет:
    -снизить вес блока, что делает возможным испольование достаточно крупныхх блоков в строительстве.
    -существенно сократить срок высыхания блока до эксплуатационной влажности Этот момент очень важен для застройщиков, которым необходимо осуществить строительство и отделку длма в кратчайшией период
    -снизить стоимость доставки блока за счет большей загрузки блоков в одну транспортную еиницу (согласитесь разница в загрузке 32.4 м3 для Д500 или 40 м3 для Д400
    Теперь приведем сравнение теплотехнических показателей для вашей конструкции на примере блоков разных плотностей
    Д500 толщина 400 ммСопротивление теплопередаче: 2.99 (м²•˚С)/Вт
    Д400 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.69 (м²•˚С)/Вт
    Д500 толщина 375 мм Сопротивление теплопередаче: 2.82 (м²•˚С)/Вт Соответствует не в полной мере
    Д400 толщина 375 Сопротивление теплопередаче: 3.48 (м²•˚С)/ВтС запасом
    Д500 ирощина 300 мм Сопротивление теплопередаче: 2.31 (м²•˚С)/Вт плохой вариант
    Д400 толщина 300 мм Сопротивление теплопередаче: 2.84 (м²•˚С)/Вт По сути соответствует варианту в блоке Д500 толщиной 375 мм
    Д350 толщина 300 мм Сопротивление теплопередаче: 3.19 (м²•˚С)/Вт С запасом для МО в толщине 300 мм. Отличный вараинт для строительства дом в 2 этажа с минимальными затратами!
    Д300 В2.0 Сопротивление теплопередаче: 3.68 (м²•˚С)/Вт При наличии расчета, отличный вараинт даже для двухэтажного дома. Особое внимание - строителям одноэтажников и одноэтажников с мансардой.
    Я считаю, что теплотехническим оказателм видеале соответствовать надо бы.
    Выбор конкретного варианта определяется требуемым объемом блока, а также ценой того или иного решения.
    В качестве варианта рекомендую рассмотреть как блок в толщине 300 мм (Д350-400), так и блок Д400 в толщине 375 мм
  4. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Negativ, а если выбрать холодный месяц (например, -22 градуса с влажностью 50%), то будет ли переувлажняться штукатурка внутри помещения для Д400 толщиной 400 мм?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В любом теплорасчете учитывается средегодовая температура. Процессы увлажнения -высыхания происходят постоянно. Главное, чтобы не было системного переувлажнения. Расчет строится в полном соответствии с СП "тепловая защита зданий". Все табличные значения срднемесячных температур взяты оттуда.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Расчет влагонакопления ведётся не одномоментно, по определенной температуре, а по средней, за определенный период. Поэтому, верните в своем расчете температуру снаружи на место. В однослойной стене условия для влагонакопления могут возникнуть только в том случае, если снаружи газобетон отделать гидроизоляцией. А уж тем более, при чем тут внутренняя штукатурка?
  7. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Например, выдалась холодная неделя (-22).
    Внутренняя штукатурка попадает в зону конденсации либо рядом с ней, то есть может намокнуть. Или нет?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не так. Во первых, холодная неделя с температурой -22 градуса может выдастся либо в Антарктиде, либо в Арктике. Считается, когда температура в течении все недели не поднимается выше -22. Вы можете себе представить такие условия на большинстве территории России? Тогда и обсуждать нечего;)
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    При -22 стена промерзнет существенно дальше штукатурки - примерно четверть - треть блока... Какой должна быть температура стены внутри, чтобы при -22 градусах за бортом точка росы появилась на глубине 10-15 мм? :)
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Разговор про внутреннюю штукатурку
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Внутри нет проблем совсем.
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Я в курсе - товарищ сумлевается
  13. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    При определенных условиях вполне возможно, норматив допускает для московской области тепловую защиту дома при такой толщине стены и при условии Коэф теплопроводности для условий Подмосковья этого газобетона не должен превышать величину 0,14 если конечно эта толщина решает и прочностные вопросы стены.
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @Negativ, ...Попробуем разобраться.
    _
    Этажность при проектировании дома определяется расчетом прочности стены устойчивости стены и зависит от нагрузок на эти стены, толщины стены, длинны стены. Но даже если брать конструктивно не вдаваясь в расчет, этажность при классе 2,5 не может превышать 3 этажа.
