1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    Друзья, вот вот буду закупать блоки, попадаю на самое повышение цен, ну да ладно...вопрос другой, кто в этом году что брал, кроме именитого итонга и бонолита, как качество?
    термокуб, аеростоун, эго ярославль и тд?и какая цена, сэкономим ли что?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Немного не правильная постановка вопроса. Кроме именитого Итонга, качество у остальных, в принципе, одинаковое. Так что, берите то, что дешевле с доставкой обходится.
  3. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    Да не скажите, даже на него жалобы были...
  4. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    Кстати, забыл вопрос, один строитель говорил, что для перекрытия плитами надо д500?
    Другой же ссылается, что достаточно д400, ваше мнение?
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Д400 с армопоясом
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Д400 В2.5 для ИЖС - разумный и достаточный вариант. Недальновидно пренебрегать возможностью получить 25% к теплотехнике...
    Для МО на данный момент Калужский газобетон, Иваново и Бонолит (Малоярославец) - вполне разумные варианты. Выбор зависит от требуемых размеров, количества. Критерий выбора - цена требуемого объема с доставкой.
    Д400 В2.5 на данный момент в России умеют производить 15 производителей из 78... Неплохой критерий выбора приличного производителя.
  7. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Собираюсь из первого шва (между гидроизоляцией и первым рядом блоков) выпустить (таким образом закрепить) фасадную стеклосетку для дальнейшего оштукатуривания ЭППС на фундаменте. Что скажете о таком решении?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не ддумаю, что есть большой смысл.
  9. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    D400 B2.0 - достаточный вариант для ИЖС? Одноэтажное строение с армопоясом. Местный производитель не производит B2.5 такой плотности, только D500, а его не хочу...
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Выбор прочности блоков ТЫНЦ Посмотрите ширину простенков и полеты плит, которые опираются на эти простенки. С большой долей вероятности блока прочностью В2.0 будет достаточно.
    Не вижу больших проблем с доставкой блоков в Белоруссию из России, если возникнет необходимость в Д400 В2.5
    Не такое и великое количество блоков потребуется для внешних стен одноэтажника. Д400 В2.5 можно выбрать в толщине 375 мм Сопротивление теплопередаче: 3.36 (м²•˚С)/Вт
    Д400 В2.5 в толщине 300 мм - чуть чуть не дотягивает до норматива
    Сопротивление теплопередаче: 2.72 (м²•˚С)/Вт
  11. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Почему?
    ЭППС уже наклеен, пазухи засыпаны. Верх стеклосетки уже не удастся завести за ЭППС, а исключительно на зонтиках не так надежно. В моем случае стеклосетка будет выпущена по периметру фундамента, далее дюбелится зонтиками - двойное крепление. Сверух штукатурка.
    Блок Д400 Б2.0 толщиной 400 мм вывешивается относительно края фундамента на 10 см.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Рабочее решение.
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день. Вас что интересует? стоимость 1м3 блоков или стоимость 1м2 стены из блоков соответствующей нормам энергоэффективности. Вы ведь в конечном счете хотите получить теплую стену. А это зависит от толщины стены и соответственно при одних и тех же теплотехнических характеристиках 1м2 стены, толщины стен разные и соответственно расход разный и стоимость 1м2 разная.
  14. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Подскажите, как заложить дверной проем в наружной стене дома газосиликатными блоками, чтобы все швы были "теплые"?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Заложить блоками, вертикальные швы заштукатурить. Всё.
