1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Здравствуйте, форумчане, пишу вам с Армавира, краснодарский край. Пользовался поиском и читал разные темы про газобетон в нашем крае, то темы заканчивались балаганом и никакой ясности нет. Собираюсь возводить коробку. У нас в крае нашел 3 производителей газобетона: ВКБлок, ГлавСтройБлок, Грас (светлоград). Кто сталкивался с данными блоками? как качество? как геометрия? соответствует ли заявленным характеристикам? Завод ГРАС привлекает разнообразностью блоков (д300,д350 b2,b2,5 даже имеется). Кто что может сказать о данных заводах? Есть может кто поблизости и у кого можно поехать посмотреть данные блоки? Цены у всех примерно одинаковые. Помогите внести ясность! Дом будет одноэтажный. Пирог: Газобетон- Облицовка кирпичом. Дом 10х15м. Спасибо заранее всем!
  2. antonm01
    antonm01
    antonm01
    Доброго времени суток форумчане! Планирую строить дом из газоблока фирмы РОСБК (г.Пенза) D500 600х250х400. Кто строил из такого материала поделитесь впечатлениями. Особенно интересуют отзывы самостройщиков. Допускает ли геометрия блока ложить его на клей-пену?
  3. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Если завод делает по ГОСТу камни 1 категории, то почему бы и нет? все равно газобетон надо шлифовать (верх).
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Газобетон шлифуют единицы. В России до 60% газобетона до сих пор кладется на раствор... До тотальной шлифовки нам очень далеко.
  5. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    но если человек делает для себя, то думаю, он не поленится) А так, я понял (из ваших сообщений), что можно покупать любой блок, если он соответствует ГОСТ.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Все правильно.
    Если учесть статистику приобретения инструмента для блока и запросов на такой инструмент, ленится подавляющее большинство. Запрос на инструмент - один на 200 заказчиков. Большинство исполнителей также не горят желанием агитировать за выравнивание блоков.
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
  8. fedinets
    fedinets
    fedinets
    стандартные терки дорогие..я тоже сначала поехал на рынок 2 штуки купил по 600р,которыми первый этаж шлифовал, у производителей и того дороже...потом рабочие которые второй этаж клали сразу их откинули, сказали купить такую пластину гвоздевую, 2шт по 100р...хватило на весь второй этаж) шлифует очень хорошо и быстро + можно поверхность рабочую большой площади сделать из доски)
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
  10. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
  11. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Главное шлифовкой поверхность выровнять, у меня лично блок если и укладывался в гост, то на пределе) по-этому шлифовать приходилось очень много, а с бороздами по идее адгезия только лучше должна быть ..пыль главное смахнуть качественно)
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    шлифуется ступенька между рядом уложенными блоками - если она есть. Блоки + - миллиметр. Я не знаю как с пеной, а на клей когда укладываешь блоки бывает чуть больше слой дашь гребенкой или угол блока на 1 мм выше - вот и сравниваешь чтоб одна плоскость была - не гладкость, а плоскость. Ваши борозды ровнять не надо.
  13. renatey1958
    renatey1958
    renatey1958
    Никакого качества блоках нету у меня все стены в трещинах из-за этого
  14. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Вопрос исключительно про пену. Как делают с жидким клеем известно - играют толщиной шва, чтобы не шлифовать, т. е. халтурят.
    Вопрос задан именно для того, чтобы понять, можно ли заставить соблюдать технологию принудительно за счет того, что без шлифовки на пену не положить так, чтобы халтура явно не бросалась в глаза, как на клее
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    если вы укладывали на клей то должны знать, что "поиграть" толщиной шва можно максимум миллиметр - под весом блока клей выдавливается+наносишь гребенкой - сильно не разгуляешься. Максимум что можно при нормальной укладке, без злого умысла - это подбить киянкой немного.
    А с пеной тоже скорее всего накосячить как-то можно - здесь или следить постоянно или искать надежного исполнителя.
