1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Да, клеем кривые блоки не выровнять в кладке, хороший клей имеет очень мелкую фракцию песка и достаточно пластичен. Увеличить толщину шва можно конечно, но чем толще его начать класть в ряду, тем труднее потом будет выставить ровно каждый последующий блок. Это наш опыт личный.
  2. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    Подскажите по газоблокам. Мы сделали фундамент монолит 12,5х4,5 м и толщиной 15 см. Надо ли перед кладкой газоблоков Аэростоун еще делать типа ленточного фундамента или можно уже класть блоки? Как правильно? Планируем сарай в один этаж.
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Так а первый фундамент, который монолит у вас какой? Ленточный, плита? Вообще рекомендуется делать цоколь из керамического полнотелого кирпича
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Особой необходимости в цоколе из керамики нет...
  5. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    Плита монолитная, вот фотки, еще пока не залитая бетоном. Завтра будем заливать, приедут 2 миксера (9 кубов) и виброрейкой утрамбуем. IMG_20180820_084959.jpg IMG_20180820_084959.jpg IMG_20180820_085007.jpg IMG_20180820_182117.jpg IMG_20180820_182124.jpg
  6. ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    Добрый день!
    Залили фундамент, еще 2 недели ему набирать прочность. Дом полтора этажа перекрытие монолитное и будем делать армирование рядом, выбираем блоки D400 400, участок недалеко от ап Шереметьево. Какой марки блоки выбрать BONOLIT, AEROSTONE или ЭКО? ЮТОНГ дороговато(
    Утепление не планируем, через год два будем делать облицовку кирпичом, и между блоками и облицовкой вентзазор. Проектировщик и производители говорят, что 400 хватит для Подмосковной зимы и можно не утеплять, так ли это по опыту?
    И блокам ничего не будет, если они год -два будут стоять без облицовки. Топить начнем сразу как поставим коробку с крышей и окнами.
  7. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    В принципе достаточно, но облицовку рекомендуют класть сразу со стенами.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Любой блок D400 с классом прочности не ниже В2.5. При соблюдении технологии строительства толщины 400 мм для Московского региона достаточно даже при отоплении электричеством, при соответствующем утеплении всего теплового контура: окна, двери, чердачное перекрытие, пол.
    Облицовку можно будет сделать хоть через пять лет, при наличии крыши и водостоков. Одновременная облицовка, это не правильно.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В случае с газобетоном лучше класть облицовку через сезон. Стена из ГСБ высохнет, получится проконтролировать заполнение вертикальных швов и даже проштукатурить. их. На мой взгляд, лучше класть облицовку после установки окон... Огромным преимуществом ГСБ является то, что шаг облицовки не нужно согласовывать с шагом кладки (огромное преимущество в сравнении с ТК. где такая привязка есть)
  10. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Посмотрел тут видео, как парень почти в одиночку строит дом
    На 9:43 обсуждают то, что у него блок позеленел в первом ряду. Это из-за того, что без цоколя строит или еще из-за чего?
    И блок Аэрок у него конечно дерьмо, сплошные сколы.
    Кстати он там цену объявляет 1.5 млн где-то за недостроенную коробку почти без работы и транспортных расходов.
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Я все-таки считаю что цоколь из керамики нужен, хотя давали мне тут ссылку, где Глеб Гринн говорит что это пережитки СССР. Керамический кирпич зеленый на цоколе видел только на строениях полувековой давности.
    Если D400, то конечно довольно хрупкий - здесь врят ли от производителя зависит - в основном транспортировка виновата.
    Тоже строю один, только студентов в помощники нанимаю - грыжу в пояснице уже имею, так что приходится беречься, а блоки не легкие.
    Стоимость блоков в стройке далеко не самое главное. Тоже считал что в 2-2,5 уложусь - уже к 4 приближается. При каждом выборе материала хочется чуть получше купить, транспортные расходы совсем не мало.
    Крыша для меня стала самым сложным этапом
  12. Ali2282
    Ali2282
    Ali2282
    А что скажите по самим ГСБ - достаточность толщины и утеплителя для МО ?
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Отделка какая предполагается?
  14. Ali2282
    Ali2282
    Ali2282
    Устройство декоративного штукатурного фасада с дополнительным
    утеплением 50 мм, СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ CERESIT VWS НА ОСНОВЕ
    минераловатного утеплителя фактура «короед» 3,5 мм, Штукатурка Ceresit
    СТ 35 "короед" 3,5 мм цвет белый.
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Тогда D500 400мм + 100мм утепление базальтовой плитой.
    Не спец, но вроде при 50мм точка росы в блоке, что не есть гуд .
