1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Почему именно керамикой? Почему не монолит залить сразу с фундаментом вместе?
    Я себе спроектировал ленту (ну почти ленту - столбчато-ленточный фундамент) и хочу монолитный ростверк, он же цоколь. Высота от грунта до начала кладки ГСБ предполагается 50 см. Это меньше, чем по нормативам для МО. Должно быть кажектся 60 см. Внутри полы по грунту, засыпать предполагаю строительным песком. Утепление ростверка изнутри и под полами - ПСБ. Сам ростверк будет лежать на легком пенопласте (для деформаций от пучения).
  2. ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    А если мы делаем облицовку позже, но окна уже установили, это действительно так, что окна нужно вырезать и заново ставить, чтобы строители с облицовкой "в окна попали"?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если говорить об идеальном варианте. то окна должны ставиться до облицовки! Здача каменщщика: подойти кирпичом так, чтобы рама с улицы была видна одинаково. Все это делается.
    В большинстве случаев каменщик выбирает стратегию "моя хата с краю" - переваливания ответственности на оконщиков.
    Лучший вариант с тогчки зрения эстетики для установки окон - установка окон "без четвертей", когда конструкции устанавливаются не в край ГСБ, а "утапливаются" относительно плоскости стены на 100 мм примерно и кирпич "загибается " в проем.
    Получается импатичный внешнйи откос, можносделать подоконник, окна перестают перетягивать внимание на себя. глядя из дома на улицу пропадает ощущение жизни в картонной коробке.
    Первая фотография: окна "в четверть". Все остальные - без четверти. Почувствуйте разницу!
  4. hoody
    hoody
    hoody
    Добрый день, уважаемые форумчани, хотел бы услышать вашего мнения и совета.
    Собираюсь строить дом из газобетона, 1,5 этажа 170метров в ЛО.(Разметелево), для постоянного проживания.
    Планирую строить из 375 газобетона D400 b2.0, утеплять пеноплексом 50мм. Перекрытие деревянное. В связи с этим вопрос, с целью экономия средств можно строить из D400 c прочностью 2.0 или все же выбрать прочность 2.5. Или вообще лучше взять D500? Просто разброс цен ставит в тупик, на авито нашел самый дешевый вариант за 3200руб, D500 b2.0, aeroc, говорят с завода в Сертолово, даже можно приехать на завод и посмотреть как отгрузят (так утверждают). Против 4200 у официальных поставщиков, там прочность конечно 2.5 но все же.
    И второй вопрос, как Вы считаете можно ли начинать строить сейчас,(середина октября) фундамент уже стоит, или все же лучше дождаться сезона. Боюсь что цены к сезону поползут вверх.
    Я не строитель, так что сильно не ругайте) Спасибо.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прочитайте эту тему. По поводу покупки блоков зимой, тоже есть отдельная тема: https://www.forumhouse.ru/threads/341867/
  6. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Добрый день! Собираюсь весной приступать к коробке дома (10х15 одноэтажный). Нахожусь в краснодарском крае, в г. Армавир. Выбрал газобетон от завода ГРАС, так как у них заявлены хорошие характеристики блоков d350, b2.5. Блок выбрал 300мм, по калькулятору показывает хорошие цифры 3.27 против нормативного 2.43. НОООООО. Есть ли тут люди, которые строились в 300 мм без утепления? Как себя ощущаете в доме (тепло/ холодно)? Почему-то смущает то, что все утепляются, а я вот такой хороший и не буду. Пирог стены: блок 300мм+ воздушный зазор+ облицовка 120мм. Обогрев газом. upload_2018-10-9_15-14-56.png
  7. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Стройте с зимним клеем, почему нет.
    Ранней весной будет примерно также, а летом да, условия намного приятней, и солнышко греет и день световой длинный.
  8. mvaspb
    mvaspb
    mvaspb
    Добрый день. Планирую повесить полки Elfa на стену на рельсе. По документации рельса держит до 300 кг, если стена из бетона. Если стена из пенобетона рекомендуемая нагрузка 85-140кг (разброс значительный).
    Рельса прикручивается к стене саморезом 10 мм диаметр и 55 мм длина. Шаг между саморезами: 150 мм.
    Как по-вашему мнению:
    Не треснет ли блок, если в него вкрутить 4 самореза с шагом 15 см?
    Какую нагрузку сможет нести рельса?
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Толщина блока?
  10. mvaspb
    mvaspb
    mvaspb
    @Детина, стандартно: 37-40 см
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Если закручивать в дюбель для газобетонных блоков, то каждый саморез 50кг на срез выдержит. У вас отверстия через 15см
    Крутите в каждое отверстие и суммируйте нагрузку
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Добрый день
    Для тех, кого без фантазий и домыслов интересует в серьез крепеж в газобетонном блоке плотностью 500 с кл бетона 3,5 указываю ниже (что-то ссылку напрямую выбрасывает), аналогично есть и для плотности 600 с кл бетона 5,0
    Многовато читать и не всем может быть понятным, но зато первоисточник.
  13. Собственник2
    Собственник2
    Собственник2
    Добрый день!
    Во вложении фотография, сделанная в день доставки блоков на мой участок, на которой содержится вся информация по блокам.
    Меня смущает, что блоки привезли на следующий день после их производства, и они были влажные.
    Сейчас, с момента кладки блоков, прошло уже 2 месяца: сентябрь и октябрь, а блоки до сих пор мокрые, то есть на них видны мокрые пятна, которые высыхают.
    Вопросы:
    - насколько это приемлемо и должно ли быть так или блоки должны были быть сухими и без этих мокрых пятен?
    - в таком виде, как на представленных фотографиях во вложении, дом будет стоять зиму. У нас зимой морозы доходят до -30 градусов. Так как блоки не высохли, не произойдет ли их разрушение в минусовую температуру, так как в них до сих пор влага?
    Благодарю за ответ!
  14. Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    г. Обнинск, Калужская область
    Доброго дня! Ничего страшного произойти не должно...
    Для детального объективного ответа рекомендую обратиться к производителю. У Вас Блоки Могилевского КСИ-810375222722252
  15. Собственник2
    Собственник2
    Собственник2
    Уже обратился. Жду от них ответа. Просто они, как производитель, заинтересованное лицо в данном вопросе, поэтому они, скорее всего, дадут положительное заключение.
