1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ничего страшного. В таком виде блоки отлично себя чувствуют. Любой блок выходит с остаточной влажностью. Выпущенный зимой блок с такой влажностью прекрасно хранится на заводской площадке еще несколько месяцев, постепенно высыхая.
    Ваш блок за зиму высохнет и все будет ОК, Не переживайте.
  2. AleksandrIl
    AleksandrIl
    AleksandrIl
    Сомневался долго, купил все же росбк, так как он подешевле у нас в Пензе. В августе начали стройку. Фото прилагаю. Блок без особых претензий, геометрия не гуляет. По поводу граса ничего сказать не могу сам не строил, но у соседа в мае приехал грасовский блок на гараж, сказал, что кривоват болк да и оказалось много битых. a2u6wsl2dmA.jpg Bvi8VOYS0GA.jpg kGODJfi4rJ4.jpg SeYn6P5qFn8.jpg wf6yT0EG6GE.jpg Xu9pfWLzU1g.jpg .
  3. Aleks5778
    Aleks5778
    Aleks5778
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Вопрос к собственнику2. Подскажите пожалуйста как с геометрией у могилевских блоков?
  4. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Всем привет. Кто строился из ивановского на пену?
  5. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    У Могилева блоки идут в 2х исполнениях. Тот, что получше, средней эквивалент тому, что есть тут. Могут прийти по разному, увы.
    Еще, по поводу В1,5 - даже не заморачивайтесь на эту тему, особенно когда у Вас 1-2 этажа. Строили больше 10 лет назад из таких и наших и РБ, всё стоит без проблем. Аж как оно к Вам доедет, как разгрузят и как подадите, согласитесь, момент другой.
    По поводу вертикальных и еже с ними швов - замазывайте сразу с обеих сторон, если есть сомнения и не мучайтесь. Не раз делали после кладки тонкослойку штукатурку внутри и по прошествии времени потом снаружи - нигде ИК ничего не просвечивал.
    Сколы - момент неизбежный. Но абсолютно обычный. Замазали кладочным или пеной и идём дальше. Увы, заниматься отбором не будет ни времени, ни желание, если у Вас не будет без отделки вариант, а такие петрушки были и есть по сей день - внешний фасад был полностью выложен без сколов и с "фрезерованной" наружной частью. Честно - изьё =)
    Блоки трудно угодать, бывает почти у всех загул по размерам, да, у кого-то реже, у кого-то чаще, но это как кому достанется. Как правило наружу кладёт под уровень, всё огрехи внутрь в таком случае. Внутри как правило проходятся штукатуркой и это прекрасно всё убирается, да и сама смесь на таком отлично "сидит".
    Что касаемо свистков в вертикальных швах - ребят, что с клеем, что с пеной, что на не газобетонных блоках - бывает. Ну нужно торопиться или торопить ребят и тщательней просто подходить к эту моменту.
  6. Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    г. Обнинск, Калужская область
    У Могилева точнее не 2 исполнения, а два производителя. Могилевский КСИ и Газосиликатстрой.
    Могилевский КСИ выпускает блоки 1-й и 3-й категории (по Российскому ГОСТ - 1 и 2я категория). 1 категория при Д500 имеет класс бетона по прочности В2,5. С геометрией все как у всех - отклонения в пределах ГОСТа. 3-я категория - только для кладки на цементный раствор...
    Газосиликатстрой - выпускает блоки 1-й категории и имеет прочность В2,0 при плотности Д500. Этот производитель выпускает не всю размерную линейку. Выпускают: 200*300*600, 250*300*600, 400*250*600, 100*250*600
    ! Очень внимательно уточняйте какой размер вам привезут, т. к. у Белорусских блоков есть маленькие хитрости... Есть хитрые размеры и на том и на том заводе... 200*290*590, 200*290*600... Некоторые недобросовестные продавцы отгружают эти размеры вместо 200*300*600 и соответственно чуть-чуть искажается реальная стоимость блока...
    С 2009 года больших проблем с качеством продукции этих 2-х производителей не встречали. Как писали выше бывают сколы и редко расколотые блоки. Сколы чаще возникают при перевозке и еще чаще при разгрузке (особенно если с фуры перевозит манипулятор).. Но это наверное можно отнести к косметическим дефектам.
    Стройтесь с удовольствием!
  7. Gregory85
    Gregory85
    Gregory85
    Подскажите еще, как с удержанием влаги? сильно сыро потом будет в таком доме?
  8. Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    Желательно при строительстве из газобетона оставить построенный дом минимум на год, для того что бы Блоки избавились от остаточной влаги (подсохли). И только после этого можно приступать к облицовке и отделочным работам! У газоблоков низкая паропроницаемость в сравнении с керамическими блоками! Если важна скорость строительства и благоприятные условия для проживания - выбирайте керамические крупноформатный блоки!
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Вот уж прям минимум на год)
    и как у нас все высотки заполняют газосиликатом ? наверное ждут потом год до отделочных работ)
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Сейчас вам продавцы керамики наговорят) Все нормально - так же как и в других домах
    Желательно до начала наружней отделки сделать внутреннюю - чтоб влага возникающая при мокрых отделочных процессах вышла
    Идеальный вариант построиться до зимы, подождать до середины весны и начать ремонт - летом и сохнет все быстрее внутри и работать комфортнее.
    Да, блоки поставляются с завода с остаточной влажностью - но активный выход влаги в первые 3-4 месяца, дальше уже без разницы. Я дом начал выкладывать в мае - к сентябрю блоки уже были сухие и это не смотря на то, что их мочило дождями
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Какая плотность ГСБ у вас была?
    Сколько у нас в России строятся высотки до сдачи госкоммиссии? Меньше года практически никогда.
    Строителям высоток совершенно все равно до внутренней отделки в 90% случаев. Погуляйте по форумам счастливых покупателей массового жилья и почитайте их восхищенные отзывы о качестве строительства .. Порой волосы встают дыбом. Внутренние стены, которые подрядчик должен отделывать самостоятельно, все чаще выполняются не из газобетона. Причина тут чаще всего конечно не только во влажности.
    К отделочным работам можно приступать только при условии, что влажность в помещении не выше 60%. Если ГСБ имеет плотность Д500, подождать сезон - вполне рациональная идея.
    Газобетон низких плотностей (Д300-400) толщиной 400 мм высыхает в течение сезона, что является немалым преимуществом в сравнении с Д 500 (до 3 лет) и тем более Д600 (до 5 лет).
    До момента высыхания ГСБ риск образования усадочных трещин не является нулевым. Горизонтальное армирование, выполняемое в штробе всего лишь предотвращает раскрытие трещин, но не является индульгенцией.
    Газобетон высыхает медленно не по причине низкой паропроницаемости, а по причине низкой капиллярной активности.
    Газобетон - компромиссный материал, имеющий свои плюсы и минусы. Если стоит задача возведения дома за сезон с отделкой, есть много подводных камней.
    Облицовка газобетона лицевым кирпичом в первый сезон - не нулевая вероятность появления высолов, если вентзазор "нищебродский" в пределах 15-20 мм).
  12. Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    Что нам стоит дом построить- нарисуем будем жить)
    А вот качественно и правильно построить могут, или хотят не все... газобетон имеет место быть! Но при строительстве из него есть нюансы: один из них высокая остаточная влажность материала после окончания строительства...
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    400мм D 400. Вот и написал что идеальный вариант оставить стройку на зиму - но не на год же. А вообще пока электрика с сантехникой и отоплением, кровля, черновые отделочные работы внутри - как раз 3 - 4 месяца и пройдут - но да, надо хорошо проветривать.
    Вообще сам отделочник, так что с качеством новостроек знаком не по наслышке- но что-то критичное из-за остаточной влажности блоков не встречал
  14. fedinets
    fedinets
    fedinets
    А как влажность блоков определить? Закончили стены в начале июля того года...Пару недель назад вставили окна и ждем тепла начать штукатурить внутри, ориентируемся на середину-конец мая, Штукатурка гипсовая и гипсовая на цементной основе. Неужели рано еще к штукатурным работам приступать? Внешнюю отделку на следующий год планирую..Блоки первый этаж д500 ,второй д400 .Перезимовал нормально, трещин нигде не появилось тьфу тьфу тьфу
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Статистически более 80% рынка газобетона в России - блоки плотностью 500 и выше. Имея низкоплотный блок ен стоит раздавать универсальных советов. Чаще всего проблемы возникают с блоками плотностью 500 и выше.
    Блок толщиной 400 мм высыхает:
    Д400 и ниже - в пределах сезона
    Д500 - до 3 лет
    Д600 - до 5 лет.
    Знавал заказчика, который к зиме наклеил обои, благополучно отсыревшие к весне.
    ! ГСБ - так себе материал для строительства и отделки в один сезон. Спасает только то, что нет такой задачи у большинства. Популярности ТК в Европе в сравнении с ГСБ в немалой степени способствует высокая скорость строительства.
    Долго строятся многоэтажки. Давно заметил, что многоэтажки дома, на которые мы поставляем материалы сейчас, как правило сдаются через год минимум ...
    Берем плотность, заявляемую производителем. прибавляем процентов 35-40 - получаем влажность на выходе с завода.
    Эксплуатационная влажность - в пределах 5%... Если взвесить блок в определенный момент времени, по весу можно прикинуть фактическую влажность.
    Важна не столько влажность блока, сколько влажность внутри помещения на момент отделки.
    Пробовать скорее всего можно. Сезон уже прошел. .
