1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Максим добрый день, это выбор каждого
    Вот только почему-то потом удивляемся -ну почему наш уаз ПАТРИОТ не тянет на мерс аналогичного класса.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Давайте в таком случае рассмотрим конкретику.
    Предположим, что конструкцию стены мы делаем из ГСБ Д400 В2.5 толщиной 400 мм (для центральной России - самый распространенный конструктив в ИЖС.
    Теплотехника Сопротивление теплопередаче: 3.42 (м²•˚С)/Вт
    Берем П-блок заводского производства и смотрим теплотехнику на фрагменте стены. Сопротивление теплопередаче: 1.73 (м²•˚С)/Вт
    А теперь смотрим альтернативу в ГСБ:
    100 мм ГСб + 150 мм бетон + 50 мм ЭППС + 100 мм ГСБ Сопротивление теплопередаче: 3.00 (м²•˚С)/Вт
    75 мм ГСБ + 150 мм бетон + 100 мм ЭППС + 75 мм ГСБ -Сопротивление теплопередаче: 4.06 (м²•˚С)/Вт
    Деревянная опалубка изнутри 200 мм бетон + 100 мм ЭППС + 100 мм ГСБ Сопротивление теплопередаче: 3.77 (м²•˚С)/Вт В этом случае получаем плотное и прочное бетонное основание под потолком. Для крепления гардин, подвесного потолка и пр.
    Теперь цена вопроса: Возьмем для примера дом 10х10 с двумя армпоясами ..
    Периметр 40 мм
    Uблоков потребуется 134 шт х 450 руб = 60300 руб
    Перегородочных блоков потребуется примерно 134 шт (если опалубку делать только спереди) и 268 шт, если с двух сторон.
    Можно рассмотреть блок 600х250х100 или 600х200х100 (на мой взгляд - лучший вариант).. ..
    Если толщина ГСБ 100 мм, то потребуется 1.6 - 2 м3 для односторонней реализации, если с двух сторон - 3.2 - 4 м3 В деньгах - 10 - 13000 руб
    Если блок толщиной 75, 1.5 - 3 м3 В рублях - 5 - 10 тыс рублей.
    Не стоит забывать, что далеко не все производители выпускают П-блоки в принципе ...
    Где здесь Мерседес?
    Огромное преимущество советского образование - умение думать головой. Мы радикально отличаемся от немцев, обладая дешевой стоимостью труда. В случае с ИЖС использование П-блока невозможно оправдать снижением цены. Монтаж П-блоков или сборного армпояса обходится в сопоставимые деньги (стоимость работы - в пределах 400-500 руб/ м. п.
    Выбор решения определяется в нашем случае конкретными параметрами: теплотехникой. ценой, гибкостью. Если параметры Мерседеса хуже при равной стоимости, в топку такой мерседес. :)
    • 0-02-04-45c614db33f30dcdc8ed7e197e3b9bda96677f18ff1ea3b2c4f788b2fe5c05d6_full.jpg
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    За комментарий Максим конечно спасибо
    но если ваш комментарий рассчитан на меня, не надо, не хлопочите-пустое дело.
  4. Black_Rojer
    Black_Rojer
    Black_Rojer
    Ростов-на-Дону
    Так а в итоге - из чего в нынешних реалиях оптимально делать армпояс на стенах из (газобетон 300 мм Д350 В2.5 + вентзазор 4 см + кирпич 1 НФ 120 мм)? Какой вариант посоветуете по лучшему соотношению качество-сроки-цена-удобство?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Зависит от региона и доступности перегородочных блоков .. Как вариант 75 мм ГСБ + 50 ЭППС + бетон. или 50 мм ГСБ +50 мм ЭППС + бетон
    А можно - деревянная опалубка с 2 сторон + 100 мм ЭППС спереди + 200 мм бетон.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Рациональность строительства, прежде всего. Скорость возведения дома. Строительство дома вообще затратное мероприятие. И U-блоки не самая затратная статья в строительстве.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Берите U-блок, не прогадаете.
    Максим, к сожалению, советует, не построив ни одного дома из ГСБ. Не зная толком технологии. Он даже теплотехнический расчет по U-блокам неправильный приводит. Но, это его право. Можете конечно и его послушать, не возражаю. После постройки дома, расскажи́те, как все прошло и удобно ли было работать собирая армпояс из перегородочного блока.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Дмитрий, Демагогия это.
    Рациональность впереди всего.
    Скорость возведения дома не беспокоит в России никого. Главный вопрос - цена!
    В разрезе сметы мы оцениваем конкретные затраты на конкретны узел. Дом - штука проектируемая. Оптимальное строительство целого невозможно без оптимизации каждой части в отдельности.
    Переплатить при желании можно за все, чо угодно. Был бы смысл. Выполняя армпояс методом комплектации, мы получаем денежную экономию при сопоставимых трудозатратах (в 99% случаев затраты труда - затраты исполнителей) ... Качество конструкции получается выше (что я и продемонстрировал)..
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Я построил из стеновых- по сравнению с возведением обычного ряда время увеличивается раза в 1,5 - то есть вместо половины дня на ряд я затрачивал почти целый. Считайте выгодно или нет - цену на у блоки я не знаю
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Дмитрий, ваш опыт ограничен теми 3- 5 домами, с которыми вы сталкиваетесь втечение года. мой - более 1500 проектов, в числе которых попадаются по-настоящему сложные. В каждом случае вы тиражируете ВЫГОДНЫЕ себе решения, игнорируя интересы заказчика. и раздувая его бюджет.
    Если что-то беретесь утверждать, покажите правильный для сравнения и укажите неточность в моем.
    Спросите у моих заказчиков, беспокоит ли их проблема выполнения армпояса? Исполнителю неудобно их собирать? Пусть срочно меняет отрасль. На ллюбом нормальном объекте не исполнитель решает что и как делать. Когда и если труд исполнителя станет настолько дорогим, что затраты на ручную сборку армпояса превысыт стоимость более качественного с точки зрения теплотехники решения, или стоимость П-блока снизится в несколько раз, можно будет подумать.
    П-блок обходится в 5 раз дороже перегородок. так легко считать чужие деньги...
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    П блок 600х400х250 обойдется около 450 руб. 1 м. п = около 800 руб.
    Вот сравнение: стоимости:
    Периметр дома 40 м. 2 этажа. Два армпояса
    или
    Итого 60000 vs 10-13000 руб.
    Как по вашему: стоит оно того?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армпояс в U-блоках стоит 500 рублей погонный метр, армпояс в самодельных U-блоках, стоит 900-1000 рублей за метр, и где выгода? Когда возможность косяков в сборном армпоясе значительно выше? Вот только не рассказывайте, пожалуйста, что цена не зависит от способа исполнения. Зависит и даже очень. И да, когда считаете теплотехнику U-блока, не забывайте 50 мм утеплителя вставлять с внешней стороны бетона. :super:
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Дмитрий, так армпояс стоит у вас. В реальности 400-500 руб м. п нет разницы. Трудозатраты - день при любом раскладе.
    Никаких косяков с рукотворным армпоясом нет.
    Вы не сможете это монетизировать. Грамотный заказчик дает конкуретное ТЗ. У меня вообще просто с исполнителями. Все написано. Дело исполнителя - согласиться или отказаться. Я не справшиваю сколько стоит у исполнителя - Я объявляю цену. Это относится и к калдке и к облцивоке.
    Мне все равно, как выглядит исполнитель. Четко поставленная задача очень быстро убирает пену...
    Проблема большинства заказчиков - непонимание того, что задачу ставит заказчик, а исполнитель - ему не друг.
    Посмотрите мой расчет ВНИМАТЕЛЬНО еще раз. Смарткалк показывает стену изнутри наружу.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Где утеплитель?
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Так нет утеплителя. бетона всего 170 мм - некуда его впихнуть. В приложении картинка. 2 и картинка 3... Про блоки толщиной 300 мм я даже говорить не хочу.
