1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Спасибо за совет:)Много производителей газобетона представлено на Московском рынке, а по факту все советуют Бонолит, неужели с остальными производителями все так плохо?
  2. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Добрый день.
    Планирую в этой году построить дом из газобетона и въехать.
    График:
    до конца августа закончить коробку
    где-то в сентябре-октябре отштукатурить внутри гипсовой штукатуркой (наружной отделки пока не будет)
    Потом чистовая отделка и въезд к НГ.
    Дом из блоков 400мм д. 400. Внутренние стены из д. 600
    Вопрос: блоки будут сохнуть, повлияет ли это как-то на заезд, внутреннюю отделку и т. п? (при моем сжатом графике)
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Вас сколько человек будет? и какой площади дом? Уж не пятилетка ли это за 3 года)
  4. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    дом 200м2
    человек будет жить 6 (причем тут сколько будет жить?)
  5. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Первый год блоки будут отдавать воду+ штукатурка, так же будет сохнуть. На форуме есть люди с таким опытом, влажность присутствует.
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Не жить, а строить) уж больно быстро вы хотите
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Плохая идея Д600 для случая, когда отделка предполагается втот же сезон. Срок высыхания блока с отпускной влажности завода (около 40%) до эксплуатационной (5%) -:
    для блока Д400 и ниже - в пределах сезона
    -Д500 - до 3 лет
    Д600 - до 5 лет
    ГСБ - капиллярно неактивный материал. Процесс высыхания сопровождается влажностной усадкой с вероятным появлением усадочных трещин. Горизонтальное армирование предотвращает раскрытие трещин, но не их появление. В качестве варианта предложил бы заменить внутренние стены с Д600 на силикатный блок (он не имеет остаточной влажности, прочнее, экономичнее в отделке, меньше по толщине при прочности в 2 раза выше ГСБ (прочность кладки из ГСБ В3.5 - 1.3 МПа, СБ - 2.6 МПа для сравнения) Кроме того, вероятно намокание обоев изнутри при быстрой отделке.
    СП для отделки нормирует влажность воздуха не выше 60%. Добиться такой влажности в гСБ Д600 - большой вопрос.
    Большинство застройщиков из ГСБ не ставят перед собой стройку под ключ в течение сезона. ЧТо их и спасает.
    Блок Д600 - сомнительный вариант 100%.
    Решение ГСБ Д400 или Д350 В2.5 внешние стены и силиатные блоки полнотелый кирпич или керамический камень 2.1 НФ дял внутренних стен
    Бескомпромиссный вариант при строительстве и отделке в один сезон - керамические блоки (чем в первую очередь и объясняется популярность данного материала в Западной Европе). ..
    Не ижу никаких проблем в строительстве дома за один сезон при наличии проекта, бюджета и грамотной организации работ на площадке. Коробка за 3 месяца - более чем реальная задача.
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    А все остальное (фундамент,инженерные коммуникации, отопление, крыша, отделочные работы) и все за один сезон? Нормальная стройка без излишней спешки длится 3 года. Не ну дома Ниф Нифа и Нуф Нуфа еще ни кто не перестал строить, а вот нормальный дом за сезон не реально построить. На одну только подготовку грунта, фундамент, различные коммуникации, забор, нормальный въезд на участок уйдет строительный сезон в легкую.
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    в одну каску?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В одну каску конечно нет.
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    так и я о том - просто мне показалось, что собеседник хочет сам справиться - вот я и спрашивал сколько народу и какая площадь
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Думаю, что вряд ли.
  13. Чалтырь
    Чалтырь
    Чалтырь
    Возможно кто то имел дело с перемычками армированными от «Бонолит»?
    Как определить у этих перемычек «верх-низ», если нет никаких надписей/наклеек?
    Привезли комплект без опознавательных знаков. И на завод сегодня дозвониться не получилось.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Если вариант коллеги @Negativ, не пройдет, то вскройте по торцам арматуру это не сложно и по ней все станет понятно, где верх, а где низ.
