1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. Чалтырь
    Чалтырь
    Чалтырь
    Теркой стереть торец до продольной арматуры?
    Вариант. Спасибо за совет.
  2. Чалтырь
    Чалтырь
    Чалтырь
    Нет вроде точек. Семь перемычек - ни на одной точек не видно.
    Есть отверстия поперёк пустые на всех перемычках - чуть меньше сантиметра диаметром. С одной стороны перемычки два отверстия, с противоположной стороны одно отверстие. Полагаю, что это не случайно. Но на сайте бонолита об этом не нашёл ничего.
  3. Чалтырь
    Чалтырь
    Чалтырь
    И арматура же в перемычка внизу должна быть?
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Точки видны если технология непрерывного бетонирования с последующей поперечной резкой, (как у Ytong) насколько я проинформирован там нет такой технологии. Вскрывайте торцы.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, внизу.
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Negativ, вопрос про высыхание Д 500. Если он выпущен с линии
    в сентябре 2018г. условия хранения открытая площадка строй материалов.
    Исчислять срок с момента выпуска или с момента распечатываения
    пленки мною в мае 2019г?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @сеня 68, Имхо, с момента постройки:)
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    хорошо на дом с завода д 400 брал, и еще не закупил на перегородки у местных, а то эти
    торговцы кроме как д500 и д600 не завозят., и торгуют его по 4500 за куб.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В пленке ГСБ сохнет гораздо дольше, чем без пленки, однако сохнет в любом случае.
    Внутренние перегородки сделать из силикатный пазогребневых плит 500х250х80 или 500х250х70. В сравнении с ГСБ блоками одни плюсы: нет остаточной влажности, плотность (и звукоизоляция) выше ГСБ в 3 раза, экономия на отделке, прочность выше в 2 раза) Может такой вариант рассмотреть?
  10. Чалтырь
    Чалтырь
    Чалтырь
    На заводе сказали - верх сторона перемычки та, на которой есть отверстия.
    В несущих верх та сторона, на которой отверстий больше.
    Странно, конечно, что на сайте нет информации по этому вопросу.
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    1-Производитель позиционирует себя как серьезную компанию, по ответу не чувствуется (если конечно ваша информация верная)
    2- уже для расширения кругозора. Требования ГОСТ к маркировке Ж/бет изделий:
    п. 7.4 Монтажные знаки должны указывать:
    - место строповки изделия;
    - место центра тяжести (при необходимости);
    - место опирания изделия;
    - установочные риски на изделии.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Газобетонная перемычка не относится к железобетонным изделиям вроде. Регулируются ли как то армированные ГСБ перемычки в нормативной документации - большой вопрос.
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Для серьезных документы в виде методических рекомендаций отдельно есть сайте. Сюда они не загружаются из-за большого объема
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @swdawu2016, Вам, как пользователю, с цветом фуксия, должно быть больше другим известно, что если вопрос задает профессионал, то и ответ для него такой же, а когда нужен простой ответ на простой вопрос, то и ответ такой же. Видимо накипело) с сотрудниками Бонолит работаю давно, таких профессиональных специалистов как там очень мало среди производителей, уж поверьте, есть с чем сравнить
