1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Pavl111, можно считать, что у газобетонной кладки усадки нет, т. к. трещиностойкость штукатурных покрытий значительно больше газобетонной усадки
  2. Ozzy74
    Ozzy74
    Ozzy74
    Добрый день.
    Разгрузили сегодня последнюю машину газобетона. Д350, В 2.5, Грас. Что-то меня смущает нежность этих блоков. Такое ощущение, что их не то что ногтем, а мякотью пальца можно стачивать и дырявить. Раньше встречал только Д500, они явно тверже, хотя прочность та же, В 2.5. Расстроился. Боюсь теперь два бетонных перекрытия на них опирать. Товарищи эксперты, что скажете?
  3. Ozzy74
    Ozzy74
    Ozzy74
    Сегодня еще раз поковырял блоки. Вроде не такие слабенькие, как вчера при разгрузке показалось. Возможно, они из разных упаковок различаются. Царапаются только ногтем)
  4. safara43
    safara43
    safara43
    Добрый день, подскажите по блокам какие лучше uniblok или bikton или ytong.
    Территориально г. Киров Кировская область. Спасибо
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Итонг лучше, но, с учётом доставки до вас, лучше даже не рассматривать.
  6. Slot555
    Slot555
    Slot555
    А что скажете про thermocube? Туда же.
  7. SADT SPB
    SADT SPB
    SADT SPB
    Здравствуйте! А не подскажете, что в Петербурге сейчас лучше брать? Aeroc / H+H?
  8. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Н+Н месяц назад приобрели на один объект. Д 400 и Д 600. И тот и другой совсем не такие как были годами раньше. Мягкие и очень колкие одновременно. У Д 600 рёбра крошатся иногда, даже при переноске - под пальцами.
    Что особенно удивило, много камней не соответствующих 1 категории по размерам. Что ещё более удивило, размер по высоте плавает от 24,7 до 25,2.
    При этом, на другом объекте, весной купили такой же Н+Н и он оказался вполне хорош. Во всяком случае, в 60 м3 Д400/400мм. ,не было отклонения по высоте более 1 мм от номинала.
  9. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    Если не смущает ценовая политика, то Аэрок. А так-плюнуть и на Аэрок и на НН и взять СК.
  10. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Походу привязка зима-лето по качеству встречаются у всех, даже в Можайске =(
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не существует такой привязки... Линия резки перестраивается несколько раз в течение дня на каждом заводе... Ни один производитель не гарантирует ничего лучшего в плане геометрии, чем 1 категория точности по ГОСТ.
    ГСБ - частный пример биржевого материала.
  12. kirilloff6
    kirilloff6
    kirilloff6
    Здравствуйте! Начал строительство небольшого одноэтажного дома в Саранске Республика Мордовия. По проекту стена из Д 500 газобетона 250 мм, утеплитель минвата 100 мм, штукатурная система церезит. Вопрос к специалистам: кого можете посоветовать из производителей по газобетону с заявленными параметрами оптимальному по соотношению цена-качество? На местном рынке много чего предлагают, но о большинстве представленных производителей я на данном форуме практически никакой информации не нашел. Интересует в т. ч. насколько они лояльны к покупателям при обнаружении брака. А то на соседних ветках начитался, как люди попадали - не дай бог!
  13. MKonstantin
    MKonstantin
    MKonstantin
    Moscow, Russia
    В Московском регионе выбираю блок Д500 250 300 600, нужно около 60 кубов, подскажите что лучше взять по соотношению цена/качество: бонолит проджект или термокуб ?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    гсб - БИРЖЕВОЙ ПРОДУКТ. Критерий выбора плотность/прочнсоть Первый класс точности - цена. ИМХО.
    Лучше сделать однослойную стену из ГСБ Д400 В2.5 толщиной 400 мм и выбросить утеплитель !
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Дорый день. Советы от меня.
    1- Решение для нового строительства с использованием слоистой стены, прямо скажем хреновое- из каменного века, если ориентироваться на сегодняшний день.
    2-Но коль вас это устраивает и вы готовы к переспективам ожидающих вас проблем, ГСБ со слоистой стеной в 250мм ГСБ + МВП, выбирайте ГСБ с максимальным классом бетона из того что у вас там представлено на рынке.
    3-Хотя, коль у вас проект, то там точно должны быть указаны характеристики ГСБ для вашей стены. Если проектировщик этого не сделал, то обратитесь к нему -он обязан вам указать это.
    Вот как-то так.
