1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. kirilloff6
    kirilloff6
    kirilloff6
    Negativ
    ГСБ ГРАС (Саратов) Д300 В2.0 300 мм + "легкая штукатурка" Сопротивление теплопередаче: 3.53 (м²•˚С)/Вт Данное решение окажется очень выгодным, если ваш энергоноситель - магистральный газ!
    Но у меня электричество, а не газ!(Вы сами говорили, что данный вариант стен популярен в Саратове и южнее, а мы намного севернее Саратова. У нас дыни и арбузы не растут).
    Как подсчитать потери тепла в денежном выражении за год при данных величинах?
    Из вариантов Д300 В2.0 - Д350 В2.5 толщиной 400 мм пока склоняюсь ко второму, чисто по причине его большей плотности, а значит и крепости, пусть и немного в ущерб сопротивлению теплопередаче: 4,01 против 4,62 у Д300.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Прошу прощения, ошибочка-35мм
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Это относится к составляющим добавкам к штукатурки и отношения к теплым штукатуркам имеет такое-же как и к обычным с применением песчаных наполнителей. Разве что на силиконе дороже, чем силикатной.
    Повторяю: " в качестве наполнителя смотрите.
    -или перлитовый песок, может и на вермикулите.
    - или мелкие гранулы ППС."
    Это самое главное.
    Мне кажется яснее ясного. Не ленитесь поработайте, погуглите. По запросу о них в инете вы получите косой десяток их вариантов.
    И еще, швы кладки стены при решении на ее штукатурку не затирайте- это пойдет в +.
    Ну и наверное укажу еще, что для наружного применения, а это значит на цементной или цементно-известковой основе.
    Вот как-то так.
  4. kirilloff6
    kirilloff6
    kirilloff6
    К сожалению половину не понял, особенно вторую часть поста - про затирку швов кладки стены, но все равно спасибо! Буду гуглить)..
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я говорю о том, что конструктив толщиной 300 мм распространен в России ...
    В Саранске дыни не растут, однако стена из ГСБ Д300 В2.0 толщиной 300 мм теплее 80% домов, построенных в Саранске со стенами 400 мм. Дыни тут ни при чем. Есть конкретный норматив, и мы измеряем конкретные величины.
    Аналогичная ситуация с прочностью. Мы имеем прочность В2.0, которая позволяет реализовать конкретные параметры.
    Прочность В2.0 более чем достаточная. Существует миллион условий, при которых В. 2.0 будет достаточным решением для строительства 2-3 этажных домов, не говоря об одноэтажнике. Очень подробное изложение подхода к выбору прочности ГСБ ТЫЦН. Берем проект и смотрим пролеты, простенки, Не забывайте, чем речь идет о более сложных и тяжелых конструкциях домов от 2 этажей. Для 2-этажника с великой вероятностью хватило бы и В1.5 (проверьте по своему проекту)
    При любом условии, любое из приведенных решений возможно.
  6. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Незначительно увеличится габарит, Толщину достаточно увеличить в верхней части ленты, например прибив доски опалубки " в нахлест", ну и блок допускает свес до трети, вполне можно вывесить по 5см на сторону. Нагрузка на фундамент не увеличится, для чего толщину наращивать?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тема посвящена выбору блоков. Конструктив дома обсуждается в соответствующих темах. В этой теме желательно обсуждать и сравнивать непосредственно блоки разных производителей
  8. kirilloff6
    kirilloff6
    kirilloff6
    Разве это не взаимосвязано? Хотя вопрос риторический. Оч неудобно.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Фундамент тоже взаимосвязан со стенами, крыша тем более, а уж отопление, вентиляция и наклейка обоев, тем более. Вот и думаю, стоило ли столько разделов на форуме делать, да массу тем открывать. Обсуждать все в одной теме, делов то. И вместо накопления информации, чтобы можно было просто зайти, на нескольких страничках прочитать ответ, в профильной теме, будем каждый раз день за днём, обсуждать один и тот же вопрос в одной единственной теме?
  10. славащелкво
    славащелкво
    славащелкво
    Купил блоки костромские термокуб 375х250х600 Д500. сами блоки не хуже купавинских бонолит но есть одно НО - поддоны под блоками как у кирпичей и краном выгружать приходится только зацепив сразу два поддона - это раз. роклу под поддон не запехнешь это два. и третье это нижний ряд блоков битый. единственный плюс это не надо ждать три недели как на бонолите и цена на тыщу дешевле.
  11. Mireles
    Mireles
    Mireles
    Какой примерно % битых блоков и как у них с геометрией? Мне тоже нужны блоки, все хвалят бонолит, но ценник у них сейчас космический (Как вариант ещё рассматриваем Егорьевский блок, но про него вообще отзывов не найти. Что делать не известно(
  12. Slot555
    Slot555
    Slot555
    Купил костромской термокуб. Приехало около 8% битых. Видимо погрузили "сырые" блоки ибо бой был почти весь с нижнего яруса. Производитель по началу рвался приехать и самолично увидеть бой, но потом тупо начал динамить, а потом заявил что это входит в 5% боя указанного в договоре (договора кстати ни какого не было)!
    Так что будьте осторожны с выбором и доставкой!
  13. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Накипело, хочу оставить отзыв о блоках Ярославского завода ЭКО.
    Строю сам, поэтому информация из первых рук так сказать.
    Сильно ухудшилась геометрия блоков, даже по сравнению с прошлым годом. Блоки из одного поддона, а разница между соседними в 3-4 мм по высоте в порядке вещей. Также гуляют и по ширине, но это не так проблемно, т. к. выравниваю по внешней стороне, а внутри штукатурить, хотя и тут придется именно штукатурить, а не пройтись шпатлевкой, как кто-то делает. Зачастую грани далеки от 90гр. Ставишь блоки в линию, а торцы по одному краю вплотную, а по другой щель в 5-6мм.
    Напрягает еще и такой дефект, как будто при застывании однородную массу сдернули, и получается не трещина, а неоднородная структура. Бывает, что внешне на блоке этого не видно, а как начнешь шлифовать (а это приходится делать много, ибо геометрия г*), обнаруживаешь что все-таки есть нарушение структуры. В общей кладке может это и не проявится, но если издеваться над блоком, то именно по этому месту он развалится.
    Еще такой момент, который просто добавляет негатива в общую картину, верхняя грань блока в поддоне не вызывает вопросов, она можно сказать идеальная. Ее я пускаю на внешнюю сторону, т. к. по ней можно нормально выравнивать, да и внешний вид кладки приятный. А вот нижняя - совсем другая. Она постоянно в каких-то грязных следах-примесях, не имеет ровной плоскости, т. к. струна, которая режет блоки видимо тянет за собой этот слой, в результате он весь в рытвинах, волнах и т. д.
    Единственно, что могу сказать положительного - количество боя достаточно небольшое, на этом все... Да, вдруг это важно, речь про D500.
    П. С. просто хотелось высказаться, ибо эта шлифовка уже задрала!
  14. Алексей142
    Алексей142
    Алексей142
    Нововоронеж
    Друзья, добрый день! подскажите пожалуйста по выбору блоков, всю голову уже сломал, строю сам в Воронежской области, изначально думал приобрести Итонг 375, вроде как теплый, да и прочности достаточно, но цена не радует, потом появился новый претендент - ЛГС, но есть несколько минусов, плотность d500, ширина только 400 (300 не смотрю мало), соответственно вес... таскать то мне одному, вот еще один претендент Белгородкий Аэробел, по цене - середина между Итонг и Лиски, вот дилема что выбрать, цены примерно такие на мой объем Лиски - 200 т. р, Аэробел - 250, Итонг - 320, есть ли смысл переплаты или брать что дешевеле, вроде по качеству примерно все равны...?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Смысл переплаты есть, но, вас сейчас уговорят на более дешёвые варианты.
