1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    на сейчас D500/300мм. Если на перспективу, нужно думать
  2. Fedya76
    Fedya76
    Fedya76
    Ярославская область
    400мм Д400
  3. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    400 мм D400
    Естественно, при качественной кладке.
    На этот вопрос вам должен утвердительный ответ дать проектировщик.
  4. Danart
    Danart
    Danart
    Иваново
    По производителю в Вашем регионе не подскажу, а вот когда выгоднее заказывать: если есть дешёвое зимнее хранение, то в декабре купить и вывезти в марте. Если есть возможность привезти зимой и хранить на площадке: январь-февраль. Если хранить негде и платить заранее не хочется, то покупайте в начале апреля, и в апреле же принимайте. В апреле как правило закрывают дороги и многие перевозчики устраивают себе каникулы, поэтому не факт, что смогут привезти Вам заказанный блок быстро, лучше на доставку заложить неделю-две.
  5. Алексей142
    Алексей142
    Алексей142
    Нововоронеж
    Решился строить из Саратовского блока, D350 шириной 300
  6. Stepsell
    Stepsell
    Stepsell
    Предстоит стройка, стою перед выбором производителя газобетонных блоков. Стройка в будет в Стерлитамаке (120км от Уфы). У нас в Уфе производят блоки BuildStone, но предлагают привезти блоки Теплит, ИНСИ, Коттедж, Пораблок. Подешевле выходит Уфимский из за доставки, но цена не так важна. Уфа делает Д500 В2,5 у других есть Д400 В2,5 или же Д500 В3,5. Стоит ли заказывать блок из далека, будет ли по факту разница в качестве и характеристиках
  7. Stepsell
    Stepsell
    Stepsell
    Дом 8*10 полтора этажа, перекрытие плитами ПК
  8. Djonny53rus
    Djonny53rus
    Djonny53rus
    Здравствуйте, планирую строить дом в новгородской области мтжет кто знает где у нас приобрести лучше по цене и качеству газосиликатный блок, знакомый предлогает приобрести белорусский могелевский блок но там разные сайты для москвы и для новгородской области хотя пишут что от машины доставка бесплатная москва 3100 за м³, новгород 3500м³ почему такая разрица если блок с одного завода и доставка бесплатная? может кто сталкивался с данными блоками?
  9. Chara
    Chara
    Chara
    Собираюсь зимой покупать блоки в СПб. Плотность 500. Гладкие, но с ручками. Выбираю из Аэрока или Н+Н. Цена одинаковая. Доставка Аэрока немного дешевле. Но пишут, что после переезда Аэрока в Сертолово испортилась геометрия блоков. Возможно уже исправили. Я не в курсе. Есть у кого опыт сравнить блоки этих производителей?
    Еще. Стоимость манипуляторов с завода - золотая и сгружают только рядом с бортом. Если приглашать сторонних перевозчиков, то могут не принять претензии по бою.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Газобетон - частный пример биржевого рынка .. Выбор газобетона определяется сочетанием плотности/прочности /размера. Современные производители газобтона выпускают блоки ПЕРВОЙ категории точности по ГОСТ 31360-2012 .(Допуски порахзмзмерам длина +-3 мм толщина +-2 мм, высота +-1 мм). Ни один производитель не гарантирует лучших характеристик. Отклонение от ГОСТ-овских размеров является казуистикой и может с равной вероятностью произойти с продукцией любого завода. Современное производство газобтона предполагает постоянную перестройку линии резки и колебания размеров естественно случаются Именно по этйо причине для нивелирования ГОСТовских колебаний высоты используется инструмент. Есть в ассортименте почти всех производителей.
    Блок прекрасно выгружается и без использования тяжелой артиллерии в виде дорогущих манипуляторов. Мягкая чалка + выгрузка по одному поддону исключат большинство дефектов при выгрузке.
    Писать можно все, что угодно. Бумага все стерпит. Колебания геометрии в пределах +-1 мм - естественное явление. Ожидайте таких колебаний, и небудете разочарованы с большйо долей вероятности.
    Аэрок и H+H сегодня принадлежат одному собственнику. Поалгаю, что в скором времени они будут брендироваться одинаково (чтобы не создавать для потребителя дополнительных мук выбора) :)
    Плотность Д500 для внешних стен - сомнительное решение для ИЖС.
    Норматив СПб Сопротивление теплопередаче 2.99 (м²•˚С)/Вт
    Не проходит по нормативу.
    Д500 В2.5 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 2.80 (м²•˚С)/Вт
    Хороший выбор блок Д400 В2.5 .. Теплотехника на 25% лучше, срок высыхания с отпускной влажности до эксплуатационной - в течение сезона, загрузка на 25% больше, вес на 25% меньше. меньше вероятность сколов при транспортировке.
    Д400 В2.5 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.41 (м²•˚С)/Вт
    Д400 В2.5 толщина 375 мм Сопротивление теплопередаче: 3.21 (м²•˚С)/Вт
    Если у вас одноэтажник (1 этаж +мансарда), очень выгодным решением для Питера может оказаться блок Д300 В2.0 (с начала года будет выпускаться на мощностях Н+Н)
    Д300 В2.0 толщина 300 мм Сопротивление теплопередаче: 3.31 (м²•˚С)/Вт
    Полезная информация о преимуществах блоков низких плотностей
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Максим, название этой темы, подразумевает, прежде всего, мнение практиков, а не менеджеров. Пользователей интересует реальные отзывы тех, кто эти блоки купил. А не мнение тех, кто продает.
    Хотя, ваше мнение, как менеджера по продажам, тоже важно.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Давайте кратко сформулирую все возможные мнения "практиков".
    Брал блоки в этом году: мне понравились. Все замечательно. Параллельно. Брал блоки в этом году, мне категорически не понравилось. Пришлось работать теркой. Что за безобразие. Вот сосед клал из такого же (или другого), так у него все ровно получилось) Геометрия отличная/геометрия ужасная. Так и будут выглядеть в массе все отзывы по продукции ЛЮБОГО производителя. Завод производит 450000 м3 - под 15000 машин блока ежегодно. В течение дня линия резки может перестраиватьяс несколько раз с возможным колебанием геометрии. Существует вероятность выхода за буйки, который не смогли поймать... Но это - редкость.
    Теперь сопоставим количество отзывов. Как негативных, так и позитивных - ничтожно мало в сравнении с масштабом рынка. Отзывы совершенно нерепрезентативны. И никогда не будут репрезентативными.
    Заслуживает внимательного изучения реакция производителя на обоснованные претензии в рамках ГОСТ. Решает ли производитель обоснованные претензии? Как быстро их решает ? Как реагирует в сложных ситуациях? Вот такие отзывы действительно имеют ценность...
    Если вам пришел блок, соответствующий ГОСТ 31360-2012 (31359-2012) по характеристикам (чаще всего претензии формулируются по части геометрии, поэтому смотрим раздел 4.2), вы будете посланы ЛЮБЫМ производителем со ссылкой на соответствующий раздел. ГОСТ закрепляет имеющиеся у производителей возможности и производители не имеют возможности гарантировать что -то лучшее.
    К сожалению, в России имеются производители, отказывающиеся решать обоснованные претензии покупателей. Работая с такими производителями, нужно понимать последствия в случаях. если что-то пошло не так.
    Отзывы пользователь - плоскость оценочных суждений... Увы.
  13. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    1. Посмотрите еще "Газобетон СК".
    2. Петрович будет поинтереснее, чем напрямую на заводе. Потому что дешевле доставка/разгрузка, баллы петровича (еще стройматериалов купить), и сама цена на данный момент дешевле, чем на заводе. Сатурн/Топхаус/Славдом не варианты. Дороже.
    Первый этаж у меня из Аэрока (2018), второй из Газобетон СК (2019). Геометрия нормальная была и там и там.
  14. Chara
    Chara
    Chara
    Я уже раз строился их Евроаэробетона 500 плотн. К сожалению это был первый опыт с газобетоном. Привезли фурой и перегружали на манипулятор, который довозил дальше на участок. Поддоны стояли плотно (грузят погрузчиками и так меньше болтания наверно). В результате манипуляторщик отказался брать по 1 поддону и брал сразу по 2 мягкими стропами. Поддоны заваливались друг на друга и переломало много блоков., но под пленкой было невидно.
    По геометрии - ясно что должно быть в пределах ГОСТа, но даже в этих пределах на разных линиях может быть у кого-то лучше чем у другого завода.
    И еще - у Н+Н поддоны меньше - можно ставить их 2 ряда друг на друга на участке (на заводе и больше стоят), либо будет неудобно доставать верхние?
    А выбирать Аэрок либо Н+Н получается по минимальной доставке? Хотя странно, что на сайте Аэрок прочность Д500- 2,5, а на сайте Н+Н - прочность Д500- 3,5.
    Плотность 400 для ПМЖ понятна, а для сезонного проживания не понятна.
  15. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Я предлагал посмотреть не на ЕАБ, а на "Газобетон СК". Это другой питерский производитель.
