1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Здравствуйте.
    Возможно, не совсем корректный вопрос, но все же задам:
    навскидку прочность д350 грас и ТК при одинаковой толщине стены и одном этаже под схожую нагрузку приблизительно одинаковы?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В одноэтажном здании, достаточны оба материала.
  3. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Планирую простейшую отделку - покраска блока или в крайнем случае - штукатурки по блоку.
    В этом случае ровная кладка- это блажь?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Прочность самого блока значения не имеет. Имеет значение прочность кладки.
    Прочность кладки из газобетона В2.5 (ГРАС Д350 В2.5) - 1 Мпа
    Прочность кладки из керамического блока 1.5 - 1.7 Мпа.
    Точные значения прочностей кладок приведены в СП 15.13330 Таблица 2а (теплая керамика) и таблица 3 для газобетона.
    Прочносость В2.5 - универсальная для ИЖС. для любого случая.
    Если дом одноэтажный или с мансардой, очень выгодный вараинт из ассортимента гРАС - Д300 В2.0 Толщина 300 мм. или 400 мм (сверхтеплоэффективный) Прочнсоть кладки из блока В2.0 - 0.8 Мпа.
    Преимущества теплой керамики в сравнении с ГСБ раскрываются в других аспектах.
  5. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    грасовские д350 и д400 по в2,5 при одинаковой толщине стены одноэтажника под одинаковую нагрузку взаимозаменяемы?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Прочность В2.5 одинакова. Плотность никакого отношения к прочности не имеет. Плотность - теплотехническая величина.
    Для одноэтажника с вероятностью 99% и В2.0 - более чем.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, взаимозаменяемые.
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Что-то многовато, для М100 на теплом растворе чуть меньше, чем 1,3. Для камня М75 примерно 1,1
  9. Djonny53rus
    Djonny53rus
    Djonny53rus
    Подскажите закупил газосиликатный блок будет зимовать на участке нужно ли с пачек снимать пленку или оставить зимовать так как есть?
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Срезать с боков, оставить шапку
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не трогайте. Весна придет, полностью пленку срежете. Если планируется два этажа, то снимать пленку только из расчета, на первый этаж, иначе потом на второй этаж будет проблематично поднять. Летом, при снятой пленке, блок сохнет в течении нескольких дней, до приемлемых значений.
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    До каких приемлемых? Чем раньше снять - тем быстрее блок достигнет оптимальной влажности для проживания и отделки. И не знаю как у других производителей, но мои блоки были ещё и лентой упаковочной стянуты + чалки которыми грузят блоки их удерживают
  13. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    - да, блаж.
    Потому что покраска по блоку - это исключительная ситуация отделки (в 99% продиктованная в нашей стране сами знаете чем, нежели здравым смыслом) и самими производителями материала не рассматривались как таковая никогда. Вспомните так же отклонения по геометрии блока в текущем нашем ГОСТе, а в реалиях и местами - ещё больше. При таких расклад просто ровно положить и "сразу" покрасить - увы... придётся потратить совсем другое время и произвести совсем другие трудозатраты, что бы это сделать. Хотя безусловно это реализуемо, но вот как раз после нескольких таких реализаций, понимаешь - просто сложить и покрасить не получится, а если не просто - это совсем другое время, трудо и финзатраты.
    У нас есть один проживающий в МО из Мирного, который так же решился на оставление блоков без отделки традиционное и ещё сделал срез по граням в 45 с внешней стороны. Уверяю Вас - всё отлично и красиво не первый год, но трудов это стоило не малых, как и времени. Начиная от выборки блоков, снятия и особо аккуратного монтажа.
    Далее, штукатурка по блоку - ну это не простейший вариант, начнём с того. Он тоже требует соблюдение нюансов и за один проход, особенно летом и просто так, без ряда мероприятий этого нормально не сделать. Безусловно ровность тут будет играть роль, но ровность в общем поверхности, а не кладки - например шва. Кстати, те самые швы сыграют наоборот положительную роль в нанесении, нежели отрицательную.
    Просто материал это стеновой и относится к нему на самом деле нужно соответственно. Я согласен, что напридумывать вариантов с ним сейчас можно кучу, включая отделку. Но изначально он все-таки имел другое предназначение. На ютубе есть достаточно свежее видео, где 400-ая плотность вообще лежит на минеральном клее со швами 5 мм плюс минус 1 мм (кстати, например, у Эталона стоит 3-6 мм рекомендация укладки, видимо с учётом и 1 ой и 2 категории газобетона) но внутри дом отделан и более чем прошёл зимовку с системой отопления со средними показателями. То есть материал всё равно работает очень добротно, даже при таких соотношениях в % отношении шов/материал. Зато при возведении он был быстро построен и возведён без продуваемых вертикальных швов.
    Это тоже самое как и со сколами. Дают на них 5% и не стоит особо заморачиваться, если их не больше. Они будут и углы "срезаться" тоже будут, кстати, не только во время монтажа. После этого они заделываются. Перебирать поддонами все блоки для пущей "красоты" конечно можно, но сами понимаете здравость такой рациональности =), особенно если нет нормального подъезда или разгрузка была не "ваша".
  14. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Гринфельд Г. И. "Инженерные решения обеспечения энергоэффективности зданий. Отделка из автоклавного газобетона": Учебное пособие /Г.И.Гринфельд. - СПб.: Издательство Политех. университета 2011. - 130с.
    стр. 9
    1.1. Виды отделки газобетонных стен. Обзор
    2. Адгезионно связанные ("мокрые") отделочные покрытия
    2.1. Окраска, покрытие фактурными красками
    Применима для кладки из блоков без сколов или со снятыми фасками, для кладки с затертыми сколами и шлифованной поверхностью. Требования - достаточная паропроницаемость...
    https://www.forumhouse.ru/posts/19106272/
    https://www.forumhouse.ru/threads/200732/page-95
    Газобетон можно красить, но желательно красками на минеральной основе или любыми паропроницаемыми красками, если вас вопрос паропроницаемости не беспокоит, то красьте чем хотите.
    Ytonghelper
    Представитель компании
    https://www.forumhouse.ru/posts/19122413/
    Окраска кладки без предварительной подготовки поверхности возможна, равно как и оставление кладки без отделки на любой срок.
    Такой способ отделки (окраска или оставление кладки "голышом") имеет эстетические особенности, но если заказчик не претендует на внешний лоск, это нормальное решение.
    Наружная штукатурка помогает снизить воздухопроницаемость кладки, вернее, гарантированно низводит ее до околонулевых значений, но в большинстве случаев и это не необходимо, а является лишь бонусом от повышения эстетических показателей.
    Глеб Грин
    [​IMG]https://www.forumhouse.ru/posts/19141539/
  15. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
