1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    И на последок, кстати, по поводу, стоить с ноября 2019-го года. Поставил для себя. Клеел на ЦПК русеан вроде или боларс, точно не помню. Во-первых, что бы проверить кладку в минус 12 градусов, во вторых, пусть стоит дальше, до весны. Как видите, стоит на улице, стоит без крыши, мокнет и снизу и сверху. Абсолютно пофиг. Взял не толстые, потому что толстые ещё меньше берут воду. Более того, если ошкурить срезанные поверхности, сдуть пыли и так же выставить под снег или дождь, намокание будет ещё меньше. Видимо в местах среза на гранях поверхность плотная и не пористая, как успели заметить и намокание потому в этих местах более быстрое. Но в отличии от того же кирпича, я не знаю сколько ему ещё стоять до полного промокания. Кирпичу хватило 2 дня насквозь =) При этом достоинства кирпича я не умоляю ни чуть, его применяем просто в других местах, иногда правда =)
  2. Djonny53rus
    Djonny53rus
    Djonny53rus
    Подскажите нужно ли газоблок паз-гребень промазывать клеем с торца (вертикальный шов) или может посадить на клей пену, или же вообще ничем не промазывать?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Паз-гребень не является защитой от продувания. лучшее на мой взгляд решение - просверлить отверстие на стыке двух блоков и запенить "шпонку".
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В случае последующей штукатурки с двух сторон, можно вообще не промазывать. Но для собственного спокойствия, при кладке, на вертикальный шов наносится 4-5 полосок пены-цемента.
  5. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    - рабочий вариант + успокоение души =)
  6. Trigger_red
    Trigger_red
    Trigger_red
    Добрый день, в общем, я в определенных муках выбора, из какого блока строить, глаза разбегаются, информации море. Подскажите пожалуйста.
    Исходные данные:
    Ленинградская область, проект дома "Обитель ангелов" Шильникова.
    Планировал строить из 375 блока, с вентзазором и облицовочным кирпичом. Облицовочный кирпич планировал укладывать через год, а то и два. Дмитрий, говорит, что 375 не проходит по теплопроводности. Приводя в пример свой дом, а именно:
    "Проектная стена: блок 300мм. + 50мм. минераловатный утеплитель + 120мм. облицовка.
    кирпич лицевой М-150 – 0,56
    газобетон плотность д500 – 0,14
    штукатурка – 0,58
    минераловатная плита - 0,04
    Разделим толщину в метрах на теплопроводность:
    (облицовка 0,12/0,56) + (утеплитель 0,05/0,04) + (газобетон 0,3/0,14) + (штукатурка 0,03/0,58) = 3,66 м2 х °С/Вт.
    В случае, если стена будет состоять из блока 375мм. + 120мм. облицовка:
    (облицовка 0,12/0,56) + (газобетон 0,375/0,14) + (штукатурка 0,03/0,58) = 2,94 м2 х °С/Вт.
    Норматив для СПб — 3,08"
    Так как облицовка не сразу, Дмитрий предлагает блок 500мм. + облицовка 120. (сопротивление теплопередачи такой стены — 3,78)
    Но данный вариант, мне не подходит, проект дома тут увеличенный и он будет не в тех границах, где я планирую.
    Я бы может и сделал 300 блок с утеплением в 5 см, но сколько дом простоит без облицовки, загадать трудно, год или два (возможно и больше)
    После возведение коробки, отопление планируется электрическим котлом, потом спустя время ТТ, газ возможен в очень далекой перспективе.
    Склоняюсь всё же к 375, однородная стена, нет многослойности конструкции. Но смущает то, что не проходит по нормативом, а хотелось бы и некий запас
    Внутренние стены из кирпича
    Фундамент монолитная плита с ребрами вверх.
    По производителям блоков, ситуация аналогичная, что лучше не ясно, заказать у тех же ЛСР раз они почти монополист в СПб или же, возможно лучше выбрать блоки других производителей, но с доставкой из например Москвы.
    От Санкт-Петербурга, я ещё севернее на 100 км примерно, в районе города Приморск, соответсвенно не понимаю, целесообразно ли рассматривать варианты производителей блоков из других городов.
  7. Trigger_red
    Trigger_red
    Trigger_red
    Ах да, отопление планировал 1 этаж ТП, второй батареи, чердак не отапливаемый.
    Но проект инженерии ещё не заказывал, это в планах после возведения коробки дома.
  8. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    блок Д350 В2,5 просчитайте на https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Тоже возник вопрос в оправданность блоков D500 - проект не знаю, там точно D 400 не пойдёт? А то при толщине 400мм он должен проходить
  10. Trigger_red
    Trigger_red
    Trigger_red
    Самим проектом предусматривается только D500, больше к сожалению, по этому поводу сказать ничего не могу
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вы уточните, класс прочности у блоков, какой должен быть по проекту?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ключевой фактор выбора блоков - класс прочности. Большинство домов Шильникова укладываются в прочность 2.0
    Блоки Д500 - зло.
  13. Trigger_red
    Trigger_red
    Trigger_red
    Скорей всего 3.5, иначе бы Дмитрий предложил вариант с d400 и 375 блоком, который подходит по теплопотерям и тогда он, я думаю, не предлагал мне вариант с блоком 500мм.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну так, скорее всего, или точно? Какой смысл в полутораэтажном доме использовать прочность, необходимую для пятиэтажных строений? Возможно, Дмитрий плохо разбирается в этих вопросах? Такое может быть? Вы у него уточните все же, какая прочность блока необходима.
  15. Trigger_red
    Trigger_red
    Trigger_red
    Просто очень большой перезаклад во всём.
    Я задавал вопрос, Вам я отвечаю быстрее, чем он мне
