1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хорошо, подождем ответа. После чего можно будет продолжить обсуждение.
  2. t_e_m
    t_e_m
    t_e_m
    Тут на бирже один специалист, архитектор-инженер,
    (как он сам рекламировал около 70 довольных клиентов у него), на голубом глазу, сходу по моему проекту выдал
    внешние Д500, внутренние Д600,
    Проект он даже видимо не удосужился посмотреть,
    10*10, простой пятистенок, полтора этажа, пролеты по 4,5,
    а в проекте написано Д400,
    Про прочность также разговор даже не шел
  3. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    У меня всё то же самое, только проект +60 (обитель, ленобласть, плита, ребра, кирпич внутри).
    Я для своего варианта решил, что минваты в качестве утеплителя не будет.
    Первый этаж - газобетон Аэрок Эко Терм D400 2,5 300х250х625, второй этаж- СК D500, 300х250х600
    Прочность блока в проекте не уточняется вроде бы, но практически все одноклубники строят из 2,5 если что.
    Везти откуда-то еще будет очень дорого (считал). Поэтому либо ЛСР (Аэрок/Н+Н), либо Газобетон СК. ЕАБ лучше не рассматривать.
  4. Schura83
    Schura83
    Schura83
    Добрый день. Подскажите какой плотности ГБ выбрать для одноэтажного дома с облицовкой из кирпича? класс прочности на сжатие какой выбрать? По смарткалу d400 350мм проходит, или d500 рассмотреть?
    Из крупных производителей поблизости рассматриваю Бонолит (Старая купавна), Аэростоун (Дмитров), Ивановский ГБ. Посоветуйте, какого производителя выбрать? Александров, Владимирская область.
    Заранее спасибо!
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Не знаю какой у вас регион. У меня D400 400мм 2 этажа, бетонное перекрытие. По нормам вроде проходит
  6. mega50
    mega50
    mega50
    Фрязино-Бабурино
    @Schura83, я с бонолита с купавны возил. по цене самое оптимальное получилось. 10 км от Киржача, Владимирская обл. блок ровный. клей сразу с завода вместе с блоком
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Газобетон - частный пример биржевого материала. Разумный критерий выбора - плотность/прочность + размер + Первая категория точности по ГОСТ.
    Хорошие производители отличаются от прочих возможностью выпуска блоков повышенной прочности в низких плотностях - Д300 В2.0, Д400 В2.5 Д500 В3.5 Д600 В5.0; все прочие выпускают блоки с меньшей прочностью для сопоставимых плотностей.
    Разумный критерий выбора - ЦЕНА. Московский рынок газорбтона монополизирован одной компаний. В ближайшее время мы будем свидетелями приличного роста цены блока в ЦФО темпами +100-200 руб.
    Бонолит в московском регионе на данный момент -
    Бонолит Малоярославец
    Бонолит Старая Купавна
    Бонолит Электросталь (2 линии)
    Бонолит Аэростоун
    Поритеп Нижнйи Новгород
    Поритеп Новомичуринск
    Поритеп Аэробел
    Ивгазобетон дешевле всех перечисленных на данный момент.
    Большая переплата в сравнении с Иваново.
  8. mega50
    mega50
    mega50
    Фрязино-Бабурино
    на момент покупки при почти равной цене доставка с Иваново стоила почти в ва с лишним раза дороже...
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это было уже давно, судя по всему. Разница в доставке до Киржача с Иваново/Бонолита не более 3000 руб. .
  10. mega50
    mega50
    mega50
    Фрязино-Бабурино
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это было очень давно .. Сегодня разница в цене между Бонолитом /Иваново - под 500 руб/м3 Во всяком случае, на данный момент., по стоимости доставки менее 100 руб/м3.
  12. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Собираюсь строиться из ГБ Д400. Наружные стены 500 мм (300+200 мс перевязкой). Расположение ориентировочно - Селятино (Подмосковье). Два основных варианта: ytong и bonolit Калуга. За первый вариант переплата 100-150 при объеме 110 кубов. Строится буду сам. Сильно ли большая разница между блоками?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да.
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    терками много работали? На пену или клей?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вместе с блоками было куплено две тёрки. Так они потом ещё и на следующих домах блоки потёрли)
    Кладка на клей велась.
