1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Доброго утра всем! Подскажите, никто не делал стены из двух блоков? Например стена толщиной 500 из 300+200
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Меньше чего? А что, если нет ? Замените блок заказчику за свой счёт?
    А еще в чудесных блоках (по слухам) добавлен шунгит... А каждый тысячный блок (опять по слухам) почему то из Колумбии. и блестит...
    В отличие от диванных теоретиков с ограниченным опытом, пытающихся его экстраполировать на все случаи жизни с вопросами геометрии я сталкиваюсь РЕГУЛЯРНО и являюсь реальным заложником этого момента. Никогда не буду "топить" за геометрию ЛЮБОГО производителя в "диванной" терминологии "лучше/хуже"
    Дмитрий, если бы вы занимались поставками газобетона с оплатой по факту и являлись ЗАЛОЖНИКОМ понимания заказчика и его представлений о прекрасном, безответственные советов по части геометрии блоков вы бы очень быстро перестали давать
    . Наслушавшись сказок о чудесах геометрии и получив ГОСТовские отклонения на "чудесных" блоках в итоге, ваши заказчики сняли бы с вас штаны. Сколько раз вам нужно остаться один на один с чудесным материалом где нибудь в Питере, Кирове или Перми, чтобы забыть про мифы и чудеса и смотреть на мир с позиции ЗДРАВОГО смысла?
    Отличие реального практика от теоретика заключается в том, что он никогда не подпишется за продукцию ни одного производителя, если сам производитель не готов за неё подписаться.
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ну, если (хотя бы по статистике) блок идёт с более ровной геометрией, то иногда стоит за него переплатить. Хотя бы для ускорения/упрощения работы. Плюс пощупал блоки в живую: итонг более хорошие впечатления оставил.
  4. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Это как авто: все марки едут и выполняют свои функции. Но качество разное же
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нет такой статистики. Выборка нерепрезентативна. Негативных отзывов ничтожно мало. Вероятность геометрических колебаний у любого производителя - +-
    Ускорение работы ничтожно. Терочки имеются в ассортименте большинства производителей. С чего бы это?
    Красота в глазу смотрящего.
    Авто - в 100 раз более сложный механизм.
    ГСБ - продукт УТИЛИТАРНОГО применения:
    критерии выбора: прочность/плотность/размер
    За что переплачивать ?
    Давайте определим какой то другой критерий и попробуем оценить его в деньгах.
    Приведу пример ,..
    Стоит ли переплачивать за блок Д350 В2.5 завода ГРАС - единственного производителя такого рода продукта ? Ответ на этот вопрос неоднозначен, но тут хотя бы предмет для обсуждения есть.
    ИМХО.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Negativ,
    Попрошу не выражаться!
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Сделал так себе. Вопрос в чем?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    50 на 50: либо будут, либо нет :) Статистически колебания размеров меньше, чем описано ГОСТ.
    Предельные отклонения для первой категории точности ГОСТ определяются предельно конкретно:
    Длина +-3 мм
    Толщина +-2 мм
    Высота +-1 мм
    Если номинальная высота 250 мм, то колебание 249-251 мм вероятно., однако это - предельные значения.
    На практике колебания меньше, но нет гарантий и нет индульгенции. По этой причине нет производителей, которые это ГАРАНТИРУЮТ.
    Без письменной и однозначно трактуемой ГАРАНТИИ - ОФЕРТЫ производителя рассуждения о геометрии вне норматива - пустой звук.
    Рассуждать об идеальности перед экраном монитора и неся никакой ответственности можно сколько угодно. Чай не мешки таскать.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  10. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Сильно ли геморно? Плюсы: более легкие блоки, нет сквозных швов. Минус: много перевязок
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Нет минусов. По крайней мере у меня не было:
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Dani,
    Что по теоретической и реальной теплопроводностью?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ваша позиция продавца давно известна. Вы с другой стороны баррикад. Ваша задача продать, всё, этим все сказано.
    Тут форум самостройщиков, у самостройщиков и спрашивают совета. Безусловно, вы лучше знаете, где можно купить. Ну станьте уже, наконец, дилером Итонга:aga:
    Но из чего лучше строить, вы не знаете:no:
    Хотя, потихоньку обучаетесь. Помнится, вы и за Калужский газобетон горой стояли, очень его всем рекомендовали, и точно такие же пространные посты писали, рассказывая про биржевые продукты и ГОСТ-овские допуски:hello:
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Dimastik25,
    Может не надо,
    Каждый блок колеблется +- несколько миллиметров, дом ходуном ходит:)
    А еще говорят, что газоблок не дышит:close:
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, если +/- несколько миллиметров, то это уже реальный брак и повод для рекламации. И не важно, у какого производителя.
