1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Вот я и думаю как за одну зиму, под снегом, 100 циклов разморозки набежало.
    Когда пилил блоки на армопояс, заметил, что влагу после дождика блоки на ура набирают, чуть ли не насквозь. Это, наверное, особенность всего низкоплотного ГБ?
  2. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Буквально сегодня прочитал.
    Морозостойкость в 100 циклов дана для неполной влажности, речь шла вроде о 15% влаги. Если блок набрал влаги сильно больше, то количество циклов уменьшается что-то до 25 циклов. Что кажется уже не таким нереальным при постоянном замачивании блоков и гулянии температуры чрез 0.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Испытания всегда были до 100%-го насыщения блоков. И F100 для блоков, это уже давно достигнуто. Другой вопрос, как другие производители испытывают, возможно, в силу того, что по стандартным методам у них не получалось достигнуть высокой морозостойкости, вот и пролоббировали снижение водонасыщения. Так что, не все блоки одинаково полезны.
  4. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    У вас дом подвергается замачиванию и водонасыщение блоков 100%?
  5. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    А где я такое утверждал?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Никаких 100 циклов не набежало .. Блок испытывается при влажности около 30 %. В реальных условиях эксплуатации выше влажности не будет А вы испытали блок по-белорусски .. :)
    В реальной эксплуатации не будет такого намокания. В агрессивной среде газобтон использовать нельзя!,
    Дмитрий, Можно поинтересоваться ссылочкой на методику таких испытаний Очень интересно.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости (с Поправками)
    Screenshot_2020-03-12-14-45-57-920_com.android.chrome.png Максим, для вас даже скрин сделал, как проводятся испытания на морозостойкость;)
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    у многих коробка стоит 1-2 года без крыши, а это лужи в доме. У меня первый ряд блоков весь сырой, сколько это в % влажности я не знаю, но перспектива рассыпания в труху нижнего ряда совсем не радует.
    Я конечно же Вас понял. Но как по мне там и 25 циклов не набежало. Мне интересно весь ГБ такой или это косяки конкретного производителя?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Dimastik25, Ай- яй - яй, Дмитрий! Читаем ГОСТ!
    Приложение Б (обязательное). Метод определения морозостойкости ячеистых бетонов
    Процитирую важное
    Б. 2 Подготовка к испытанию
    Б. 2.4 Основные и контрольные образцы перед испытанием на морозостойкость насыщают водой температурой (18±2) °С до влажности (35±2)% по массе.
    Насыщение образцов проводят погружением в воду на 1/3 их высоты, не допуская их всплытия, и последующим выдерживанием в течение 8 ч; затем погружением в воду на 2/3 их высоты и выдерживанием в течение 8 ч, после чего образцы погружают в воду полностью и выдерживают 24 ч. При полном погружении образцы должны быть со всех сторон окружены слоем воды толщиной не менее 20 мм.
    Б. 2.5 В зависимости от значения фактической влажности, определяемой по Б. 2.4, образцы высушивают при температуре (20±2) °С или увлажняют методом капиллярного подсоса до влажности, равной (35±2)%. Образцы увлажняют, погружая их в воду на глубину 30 мм. Через каждые 30 мин образцы взвешивают с погрешностью не более 0,1%.
    Не нравились потребителям значения морозостойкости в F 25 - не проблема А руки то вот они.
    Хотите F 500 ?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А вот так строить - полная глупость на мой взгляд. Стройка - штука быстрая. Разумная тактика строительства - аккордная. Разумные аккорды - фундамент - коробка - отделка. Если ресурсов не хватает - нечего влезать. Ничего кроме перерасхода ресурсов и подводных камней -косяков из этого не получается .. Стройка дома за год под ключ при наличии ресурсов и проекта - не проблема уже сейчас. Причем независимо от площади.
    Строительство - отрасль инвестиционная. без наличия ресурсов на выполнение полного аккорда врюхиваться в строительство - самоубийство.
    Современные "тюнинговые" нормативы особенности строительной тактики индивидуальных застройщиков не учитывают НИКАК,
    Нижние ряды блоков при тсутствии грамотнйо консервации страдают в первую очередь как в керамике. так и в газобетоне.
    Такая штука с примерно одинаковой вероятностью может проявиться на блоках любого производителя. Газобетон - материал с низкой капиллярной активностью, но если поры заполнятся водой, то ледяным клином их разорвет ..
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так я и говорю, что раньше были честные испытания, с полным насыщением. И Итонг в тех условиях давал морозостойкость F100. В чем проблема? Я же говорю, не смогли повторить, решили ГОСТ изменить. Вполне ожидаемо.
  12. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Не приведете пример как это грамотно сделать?
    А то в условиях короткого лета даже и не знаю, смогу ли осилить стены+перекрытие+крыша за строительный сезон до морозов
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Выкладывание этажа под кровлю - вопрос трех недель недель ..
    Если есть проект (план) - никаких проблем ..
    Два года назад начали копать фундамент в июле. В октябре дом площадью 450 м2 стоял с облицовкой под крышей.
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    В одного скорее никак или пахать от рассвета до заката с марта по декабрь. Пост Негатива сразу исключает самостройщиков. Только найм или помощь друзей/родственников.
    Но теперь Вы в отличие от меня знаете, что F100- фикция. Еслиб я знал то хотя бы сливы для воды просверлил.
    Намокание без заморозки то ГБ как переносит? Тоже боится?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вы поменьше Негатива слушайте. Он несколько в иной реальности живет:aga:
