1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    400 мм D400, в принципе, любого производителя из региона.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Норматив Московская область (в зависимости от района) Сопротивление теплопередаче: 2.99 - 3.14 (м²•˚С)/Вт
    Если энергоноситель дорогой
    Д350 В2.5 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.80 (м²•˚С)/Вт
    Магистральный газ
    Д400 В2.5 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.41 (м²•˚С)/Вт
    Д300 В2.0 толщина 300 мм Сопротивление теплопередаче: 3.31 (м²•˚С)/Вт
    Д400 В2.5 толщина 375 мм Сопротивление теплопередаче: 3.21 (м²•˚С)/Вт
    Не проходит по нормативу.
    Д350 В2.5 толщина 300 ммСопротивление теплопередаче: 2.91 (м²•˚С)/Вт
    Д500 В2.5 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 2.80 (м²•˚С)/Вт
    Д500 В2.5 толщина 375 мм Сопротивление теплопередаче: 2.64 (м²•˚С)/Вт
    Для дома 150-160 м2 самый выгодный вариант - Д300 В2.0 толщиной 300 мм. С большой вероятностью весь объем материала для внешних стен уместится в одну машину
    При нынешней ценовой конъюнктуре вариант Д350 В2.5 толщиной 400 мм или 375 мм - также дешевый вариант для МО.
  3. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    - хотя бы проектировщик, не нужно на месте ничего придумывать со строителями
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    С другой стороны: для стандартных пятистенков все придумано 500 лет назад. В части стен во всяком случае.
  5. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Около 40 м3 по минимуму выходит, вроде. С 5-й стеной еще поболее маленько.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Машина блока Д 300 В2.0 = 49.68 м3. Просто, выгодно, дешево .. Дома такой площадти - примерно машина; часто - включая "пятую стену".
  7. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Понял. Благодарю. Пока не определился из чего строить. Не хотелось бы термос делать с внешним утеплением. Наверное только газобетон? Остальное включая теплокерамику идет с внешним "пенопластом"?
  8. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Чисто психологическое соображение: строить внешние несущие стены из ГБ толщиной 300 мм - не страшновато ли?
    Перегородка толщиной 20 см из блоков D600 "пружинит" при ударе. И это - при небольшой длине конструкции, чуть более 3 м.
    Правда, кладка была на ребро (блок 60 х 40 х 20).
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Посмотрите внимательнона карту: от Воронежа и Тамбова на юг начинается территория, где 300 мм - стандартная толщина стены.
    Также обратите внимание на то, что большинство домов с утеплением имеют толщину внешних стен 300 мм ..
    В Европе толщина несущих стен 175 мм чрезвычайно распространены. С появлением качественного проектирования и у нас появятся. Пример - дом Глеба Гринфельда.
  10. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
  11. stARToni
    stARToni
    stARToni
    Добрый день. Интересует качество производителей газосиликата в Московской обл., а именно соотношение цена/прочность/геометрия следующих производителей:
    1. Bonolit (разных заводов)
    2. Калужский газабетон
    3. НЛМК (Липецк)
    4. Thermocube
    5. Poriter
    6. EuroBlock
    7. Aerostone
    8. ЭКО
    9. Блоруские фирмы
    Планирую строить гараж сам, хотелось бы хорошей геометрии, для минимальной подгонкой уровня, минимальное кол-во битых, треснутых, и чтобы прочность 2-2,5, ну и цена, понимаю что бонолит хороши, но цена кусачая для гаража. Блоки планирую D500
    Накидайте плиз отзывов кто с чем сталкивался, желательно строители. В инете мало нашел сравнительной информации по производителям, или хорошо "чистят", или всех все устраивает и не желают делиться информацией, особенно актуальной на данное время
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для гаража подойдет любой из перечисленных.
    Нужна Первая категория точности (допуск по размерам: длина +-3 мм, толщина +-2 мм, ыота +-1 мм)
    Требуемое сочетание прочности/плотности ..
    Выбор оптимального производителя определяется размером блока объемом и ценой с учетом доставки.
    Крутость одних производителей перед другими определяетяс способностью одних выпускать блоки Д500 В3.5 против Д500 В2.5 для других.
    Рекламации по части качества блоков встречаются нечасто.
    Бонолит - последний производитель, продукцию которого имеет смысл рассматрвиать в Московской областина данный момент .. На сегодняшний день Бонолит монополизировал подмосковный рынок и является драйвером роста цен в регион Сложно придумать вариант дороже.
    Где в Московской области вы строитесь, какой предполагается объем и какая толщина блока необходима ?
  13. Slot555
    Slot555
    Slot555
    По этому пункту писал здесь я и
    sergfedoroff
  14. stARToni
    stARToni
    stARToni
    Где в Московской области вы строитесь, какой предполагается объем и какая толщина блока необходима ?[/QUOTE]
    Одинцовский район, 23-км Рублево-Успенского ш.
    D500
    600х300х250 - 307 шт (толщина 250 будет)
    600х100х250- 43 шт
    или
    625х300х250 - 295 шт (толщина 250 будет)
    625х100х250 - 41 шт.
    Интересуют без пазов с минимальным отклонениями по размерам, в частности высота (но я так понимаю, придется блоки переворачивать, так как высоту 300 вроде редко можно встретить, или наоборот толщина 250 редкость)
    Киньте Ваше КП, что можете предложить с доставкой манипулятором и без
  15. friendlik
    friendlik
    friendlik
    Казань
    Доброго всем времени суток!
    Поделитесь опытом, кто какого производителя блоков последнее время щупал.
    Хочется нелохую геометрию, чтоб стругать не сильно, ну и штукатурить меньше потом.
    Собственно территориально Казань, около 90 кубов надо.
    Пошукав по возможным и малость почитав отзывов, сам остановился либо на:
    Грас (Саратов) D350 350 (375) толщина, - 3400 за куб + доставка по 26 000 за машину,
    либо Коттедж (Самара) D400 400 толщина, - 3000/куб + 18 000 доставка
    на край смотрю еще Теплон (Ульяновск) D400 400 толщина, - 2900/куб + 15 000 доставка (но вроде есть нарекания на геометрию)
    Так же возможно Униблок взять, но по отзывам очень кривой.
    Есть еще Новоблок - но толком отзывов не нашел
    Больше интересуют отзывы по Коттеджу Самарскому
