1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    1. Газобетон не сосет влажность атмосферы, а дышит, как дом из дерева, выводя из дома излишки влаги, в результате чего воздух в доме будет свежим, как в деревянном
    2. Что касается толщины, то блоки толщиной 350 мм и плотностью D400 рекомендуются для использования в московском регионе для круглогодичного проживания, соответственно южнее тем более не возникнет никаких проблем.
    3. Крепления бывают разные, и для газобетона желательны специальные, но на рынке много фирм выпускающих крепления за весьма адекватные деньги.
    4. Блоки YTONG имеют морозостойкость 100 циклов, что подтверждено испытаниями в научных центрах в Германии и России. Методика испытаний описана в ГОСТе 31359-2007, но если в вкратце, то блоки сначала опускают в воду, потом полностью замораживают, потом размораживают, и так 100 циклов, при этом сохраняются все физические свойства блоков.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот интересно, все ругают Ytong за негуманные ценники, однако голосование сверху выявляет явного лидера. К чему бы это? Или это из разряда: Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус? :aga:
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    прочность на сжатие, все-таки, снижается!
  4. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    После 100 циклов прочность на сжатие уменьшается на 0.3%
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Ytonghelper подскажите пожалуйста можно ли применять газоблок с морозостойкостью F25 если его обложить в пол облицовочного кирпича для мансардного дома? (1,5 этажа)
  6. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Гарантий на такой блок мы дать не можем, поскольку нет ни испытаний, ни подробных характеристик, в любом случае если будете обкладывать кирпичом, то рекомендуется делать вентзазор.
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Скажите тогда если зазор есть 2-3см но он не вентилируемый (нет продухов) на сколько эт окритично?
    Блок Устьлабинский (входитв национальную ассоциацию производителей газобетона) D500 В2,5 F25
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    почему тогда не провели больше циков?
  9. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Правильней всего вам будет обратиться непосредственно к заводу производителю с запросом, поскольку мы не можем дать точных рекомендаций по продукции данного производства.
    С нашей стороны мы можем вас полностью проконсультировать по блокам YTONG.
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    С нашей стороны мы можем вас полностью проконсультировать по блокам YTONG. Спасибо но ИТОНГ с доставкой к нам стоит как золото :( хотя с тем что качество на высоте согласен!
  11. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Такое количество было установлено немецким исследовательским центром.
    До порога в 100 циклов, физические свойства блока не меняются, что гарантирует долговечность материала.
    Согласны, к сожалению логистика накладывает свои ограничения...
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Попадалась информация, что и без замораживания/оттаивания прочность ГБ снижается в первые годы эксплуатации примерно на 20% (если правильно помню). Насколько это достоверно, и каковы цифры для Итонга?
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Что-то сильно. Даже карбонизация за два года ничего не сделает. Откуда могут быть потери аж на 20 %?
  14. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Прочность газобетона YTONG в первый год не снижается, а наоборот увеличивается, поскольку бетон полностью набирает прочность.
  15. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Просто голосование кривобоко организовано, а где блоки ГРАС? Где другие варианты?
    Видно борьбу "продаванов" а до потребителей никому дела нет...
