1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Я не знаю, как у других марок, но у Граса тоже есть такие иногда. Правда его когда с поддона берешь, то сразу видно. Если есть трещины, то они ломаются до укладки. поэтому я их на подрезку, доборы откладываю. А так как я присутствовал при разгрузке, то помню как это было. Первую фуру разгружали предельно деликатно, последнюю почти ночью. вот те пачки, которые торопились выгрузить, их иногда били друг об друга. или неаккуратно ставили второй ряд. На них есть сколы по углам. а таких откровенных трещин пока наблюдал не часто.
    Чтобы треть блока отбилась- 2 раза было. Чаще по углам сколы
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Берется топор, ставится на стык блоков, которые склеенные и молодком по топору аккуратно. Должно помочь .
  3. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    Доеду до стройки, попробую.
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    То что каждый ряд приходится рубанком проходить - это нормально. На клею действительно можно немного снивелировать
  5. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Ну тогда получается, что если бы я использовал клей, то не мудохался бы с рубанком. Но втратил время на приготовление смеси и отмывание инструмента...
    В общем, плюсы есть и в той, и в другой технологии. Как и свои минусы
  6. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    А в чём минус при использовании клея?
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    заветривает, долго наносить, надо замешивать, надо доставлять, не оставишь ведро надолго - засохнет, пачкает блоки если сваливается при нанесении, темные швы - это что быстро пришло в голову
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Чтоыб не было темных швов, нужно дать клею высохнуть, а потом уже счищать ...
  9. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Наверное есть клей серый, или белый. По моему в описании какого то клея встречал такое. Да и сами блоки по оттенкам разные бывают. От серого до белого
    Детина вот назвал неудобства при работе с клеем, у меня тоже такие первые мысли. Ну, на счет наносить, возможно руку набьешь и не напрягает. Заветривает- я накрывал бадью с клеем тем же мешком из которого раствор готовил. Мне не понравилось, что на торец клей наносишь, а такое впечатление что не подбивается блок вплотную. Т. е киянкой вплотную подгоняешь, а впечатление такое будто не совсем плотно прижаты блоки. Ну и на счет потеков- нужно предельно аккуратно клей наносить.
    Для себя сделал вывод, что клеем только нивелировать возможно небольшие огрехи по плоскости.
  10. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    С пеной тоже заморочка есть. Я смачиваю кисть в воде и обметаю блоки, потом той же кистью макловицей эти блоки смачиваю, после нанесения пены с пистолета остатки пены сметаю этой же мокрой кистью. Иначе пена застывает на сопле и мешает нормально наносить. После каждого ряда пена подсыхает и я ее механически удаляю или ножом канцелярским, или щеткой на шуруповерте. Смывку почти не использую. Как было у меня три быллона смывки, так первый еще до сих пор не израсходовал. Уложил уже кубов 17-20 блока
  11. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Сама укладка много времени не занимает. Время трачу на подготовку- зашкуривание, снятие фасок, перевязку. Каждый ряд, пока есть возможность, по нивелиру оптическому промеряю в горизонт.
  12. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    У меня блоки шип-паз, на торец ничего не надр. Все одного цвета, да мне без разницы, я штукатурю. Ничего там не сваливается. Ковшом плеснул, гребёнкой растянул. Что такое блоки шкурить, незнаю, незачем. Мешок, 25кг развожу за три раза дрелью. Ведёрко на пять литров.
    Что может там заветриться? Развел клей, бросил блоки, швы снаружи-изнутри клеем затёр. И привет. Клей мне от геркулеса понравился.
  13. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Долго наносить? Это как?
    Зачерпнул ковшом, плеснул на блок, гребенкой растянул. Десять секунд. Швы делайте хоть зелёные, краситель для бетона добавьте. :)]:)]:)]
    Куда доставлять? Это замешивается дрелью-шуриком, прямо на месте работ
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Это нормально - за то Деньги и берут, что время тратится - а так никаких нанотехнологий.
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Ну у меня плеснуть и растянуть аккуратно не получалось. Накладывал мастерком в ковш и уже растягивал. Если температура немного ха 20 и солнце не сильное - то на 2 блока намазывал, если жарче - на 1.
    Доставить - имел ввиду клей до стройки - пену проще привезти.
    Уложил 130 кубов - все на клей
