1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Порекомендуйте производителя и размер блоков для гаража в один этаж размером 6+11 и высотой от 5 метров над воротами до 4 метров сзади. Плоская крыша с деревянными перекрытиями. Без окон, только ворота с калиткой спереди. Фундамент плита. Отапливаться будет не постоянно, в основном когда будут ремонтные работы по авто. Электропушкой. Подешевле и покачественнее хотелось бы. Раменский район Подмосковье.
  2. wza71
    wza71
    wza71
    Вы наверно представляете интерес Бонолита. Где на фото стоят попарно? на фото только блоки, которые мне пришлось отложить на отдельный паллет. Вас усмешки преждевременны.
  3. wza71
    wza71
    wza71
    Пожалуй когда доделаем, выложу видео, где видно качество упаковки паллетов "с парусностью", и браком на блоках, разгрузку.
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @wza71, оставьте строительство профессионалам, тогда и проблем не будет:hello:
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    толщина от 25 см
  6. wza71
    wza71
    wza71
    Речь шла не о строительстве, а о качестве строительного материала. :hello:
  7. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Всем добра! Поделитесь опытом, кто строил из D300? Какую толщину брали, нюансы при стройке, монтаж дверей, окон, перемычек, как доставка прошла, много ли боя/сколов ? Планируется одноэтажник, бюджет ограничен, хочется обойтись без утепления и с мзфл не шире 375 мм шириной. Какой марки газобетон самый качественный и с хорошей геометрией? (стройка в московском регионе) Ищем у кого заказать :) После НГ цены всегда ниже на ГБ?
  8. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Ещё вопрос появился по прочтению последних 10 страниц данной ветки: планировали брать ГБ 300 мм плотностью Д300, но посмотрела что термосопротивление выше у 400 мм плотностью D350 - имеет ли смысл переключиться на такой вариант ? Стройка - Московский регион. Также из какого блока лучше сделать внутренние несущие стены и перегородки самонесущие с целью экономии квадратуры по полу и опирания на полы по грунту ?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Норматив
    Московская область Сопротивление теплопередаче 3.15 (м²•˚С)/Вт
    Если энергоноситель дорогой.
    Д300 В2.0 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 4.34 (м²•˚С)/Вт (редкая позиция)
    Д350 В2.5 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.80 (м²•˚С)/Вт
    Хорошие универсальные решения
    Д400 В 2.5 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.41 (м²•˚С)/Вт
    Д300 В2.0 толщина 300 мм Сопротивление теплопередаче: 3.31 (м²•˚С)/Вт (Выгодное решение)
    Д400 В 2.5 толщина 375 мм Сопротивление теплопередаче: 3.21 (м²•˚С)/Вт
    Не проходит по нормативу.
    Д350 В2.5 толщина 300 мм Сопротивление теплопередаче: 2.91 (м²•˚С)/Вт
    Д500 В2.5 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 2.80 (м²•˚С)/Вт
    Д500 В2.5 толщина 375 мм Сопротивление теплопередаче: 2.64 (м²•˚С)/Вт
    Если отапливаться магистральным газом, то соблюдения норматива более чем достаточно.
    Экономически вложения в большую толщину стены вряд ли когда нибудь окупятся.
    Для получения максимально возможного значения сопротивления можно и Д300 В2.0 толщиной 400 мм использовать. Такое решение можно рассмотреть для случая отопления электричеством, например.
    Ограничителем использования Д300 В2.0 толщиной 300 мм является несущая способность .. Как видно из таблицы, существует немало условий, при которых блок толщиной 300 мм может быть применен не только на одноэтажниках и мансардных домах, но и на 2 - этажных домах
    Внутренние несущие стены и перегородки можно выполнить из силикатного блока (толщина 250 мм) и силикатных плит (толщина 70, 80 мм). По звукоизоляции, теплоемкости и прочности силикатные блоки значительно превосходят газобетон.
    Как альтернативный вариант - сделать внутренние стены из газобетонного блока Д500 или Д600 толщиной 300 мм, а перегородки -из силикатных плит.
    Чтобы выбрать наиболее эффективное решение, нужно смотреть конкретный проект, посчитать внешние, внутренние стены, перегородки отдельно, а уже потом приходить к выбору производителей и решений.
    Ассортимент, который может быть использован для стройки;
    Внешние стены - газобетон Д300 В2.0 Д350 В2.5 Д400 В2.5 300, 375, 400 мм
    Внутренние стены - Д500 В2.5 - В3.5 Д600 В3.5- 5.0 или силикатные блоки 248х250х248 или камень 2.1НФ с низкой пустотностью или полнотелый кирпич
    Перегородки: газобетонные Д600 150 мм, силикатные 498х70х248, 498х80х248, 498х115х248, полнотелый кирпич, камень 2.1 НФ с низкой пустотностью.
    Перемычки газобетонные армированные: длина 1200, 1500, 2000, 2500, 3000 мм: Высота 250 мм Толщина 100, 140, 200, 250 и 300 мм (перекрываются проемы шириной до 2500 мм) либо U-,блоки
    либо перегородочные блоки.
    Опалубка армпояса
    перегородочные блоки - - газобетонные блоки толщиной 50, 75, 100, 150 мм
    Вентканалы и дымоход О-блоки, керамические системы типа Schiedel, полнотелый глиняный кирпич, камень 2.1 НФ с низкой пустотностью
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  11. wza71
    wza71
    wza71
    Больше спасибо представителям Бонолит-Калуга, в частности Игорю Ч.: сразу связались со мной по моей проблеме, и в течении дня все решили. Через неделю уже новые блоки были готовы. Новая партия блоков отличная! Геометрия хорошая у всех блоков- и новой и старой партии.
  12. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Подскажите стоимость работ по укладке блоков в Подмосковье. 2300руб. за куб нормально?
  13. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Сильно зависит от качества кладки. За хорошую работу цена адекватная. Пусть вам покажут качество кладки именно этой бригады на других объектах. А если кладка кривыми руками без понимания и соблюдения технологии - минимум 500 рублей можно скинуть.
  14. t_e_m
    t_e_m
    t_e_m
    Смотря кто это будет делать
    1. самостоятельный каменьщик и бригада из Азии, и других регионов, то более чем качество хорошее, если они без посредников, хорошее качество они могут показать и за 1500р.
    2. строительная фирма, качество отвратительное, потому что на руки рабочий (а не каменьщик) из п. 1 получит в лучшем случае 1000р
    3. бригада но под руководством бригадира посредника, среднее качество, а может и как в п. 2
    4. возможны еще варианты ...
  15. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Конечно нормально, только что, входит в эту стоимость?
