1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Бригада с бригадиром (прорабом?). Сейчас строят дом соседу. Качество- х. з.- я не профи и адекватно на 100% оценить не смогу.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Форум - способ освоения азов технадзора.
    Строители, строящие дом соседу ...
    -выравнивают блоки порядно ? Какова толщина кладочного шва ?
    -выполняется ли армирование кладки в штрабе? Сетка - сразу минус в карму. Видны ли армированные ряды в готовой кладке ?
    -каким образом делаются перемычки ? (Используется уголок металлический, П-блоки Выпиливают ли П-блоки из ГСБ или готовые)
    Как выполнен армпояс ?
  3. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Так, уже сказали:
  4. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Кладут на пену. Зазора не видно. Армируют арматурой 10мм. штрабируют ручным рубанком. Перемычки из уголка.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Уже хорошо .. 10 мм - много .. Восьмёрки достаточно.
    Муть полная. Лучший вариант - готовые армированные газобетонные. Бригаду. кладушую с минимальным швом, способную работать с штрабой можно рассмотреть вполне.
  6. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Понял. Спасибо. Мне пока на гараж мастера будут нужны. Там просто 4 стены, односкатная крыша и ворота. Поэтому поищу подешевле мастеров. Гараж все-равно штукатурить с двух сторон.
  7. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Я строю из Д300. 600х400х250. Перемычки клею из 150 и 100 блока. Укладываю их параллельно, набирается толщина 150+150+100. На счет геометрии- трудно судить. Лучше посмотреть, что есть в разумной близости. Строю в Казани, блоки из Саратова- в прошлом году для меня было оптимально.
  8. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Т. к кладку веду сам, то привык к весу Д300. А на центральную стену заказал Д400...
    Вот тут то я и понял, что лишние 25% это очень много по весу для воих 80 кг и грыжи.
    Теперь жалею, что не додумался центральную стену вести в два ряда из блоков шириной в 400
    Кладка со снятием фасок, много времени уходит на перевязку. Если бы делал под штукатурку, то не заморачивался бы, возможно и второй этаж уже заканчил.
    Еще напрягают торцы блока, которые в опалубке были. они силиконом каким то пропитались. Сколько не увлажняй- пена тяжело кладется на эти места и пытается отпасть при нанесении. Но, тем не менее, держит. Специально склеивал два образца с такими промасленными торцами- держит.
    Недавно устал с теркой шкурить каждый ряд, купил виброшлифмашинку. Мощную, 600 Вт, амплитуда 5мм. Потихоньку к ней привык, теперь шкурю ей. Фиолент называется
  9. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Ребят, подскажите, пжл, из чего лучше и дешевле сделать перемычки над окнами? Стены д400 40см, окна шириной 1,8м, 1,3м и 60см. Готовые перемычки дорогие и тяжёлые.
    Бригаде нашей все равно чем делать п-блоком или делать опалубку, единственное предупредили, что если опалубка будет, то нужно утеплить снаружи.
    Собственно, вопросы:
    1. Цена устройства перемычек (любых) у наших строителей 3000р за окно/дверь наружнюю. Длина не важна. Это нормальная цена?
    2. Что надёжнее и долговечнее для оконных проемов - Пблоки или опалубка и заливка?
    3. Действительно ли П-блок не потребует утепления?
    Слепо никому не верю, поэтому на всякий случай советуюсь тут:)
    На всякий случай: дом одноэтажный, стоит на монолитной плите, крыша двухскатка из мч. Чердак холодный. Место стройки Московская область. Дом на ПМЖ.
  10. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Вы считайте стоимость перемычки не в моменте сейчас, а в общих расходах на постройку дома.
    Возьмите готовые от Бонолит и не морочьте себе голову колхозом. Потом будет очень обидно, что сэкономили пару тысяч, а проблемы вылезли на десятки тысяч.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для проема толщиной 600 мм перемычки не нужны (два блока 600 мм стык в стык и всё. На проем 1300 мм взять перегородку 2000х200х250 - 2 ш, на проем 1800 - 2500х200х250 х 2 шт т.
    Перемычки монтируются просто. И с учетом всех затрат своих денег стоят
    По идее стоимость монтажа перемычек готовых оплачивается по стоимости м3 кладки. в общем объеме.
    Косячный узел, недотягивающий до норматива
  12. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    @Negativ
    Спасибо за ответ! Есть одно но: сейчас подбираем блоки и по цене выходит привлекательнее Ивановский Гб, но в наличии есть только 600*400*200. Придется вырезать под перемычку остальные Гб? Просто у них либо 2000*200*250, либо 2000*200*150, а 2000*200*200 нет. Допустимо, взять 250+150?
    Мы, конечно, ещё до конца не решили бонолит или Ивановский, но я сразу просчитываю всё.
    И смогут ли двое мужчин поднять перемычку 2500*200*250?
    И не нужно ли их снаружи утеплять? (Что нежелательно, тк планируется штукатурка фасада)
  13. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Конечно
  14. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Добрый! Пришло время делать заказ - есть вариант брать Грас или Бонолит - кому отдать предпочтение, у кого лучше геометрия блоков и качество. логистика по стоимости примерно одинаковая. D300 берем (Грас 400 мм либо Бонолит 375 мм) Как вообще Д300 ведет себя при доставке и разгрузе - много ли сколов, ну и какой клей лучше взять (дилер рекомендует бонолитовский) Или вовсе отдать предпочтение клею-пене? На какие фирмы клея и пеня стоит обратить внимание? Мы в Московской области
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Блоки Первой категории точности. допуски длина +-3 мм, толщина +- 2 мм высота +-1 мм Ни один производитель не гарантирует лучшего соотношения.
    На Бонолите нет блоков Д 300 В 2.0 на остатках в данный момент
    Разумный выбор производителя зависит от четко поставленной задачи по части объема поставки. В зависимости от объема решить задачу по логистике можно разными способами и разной ценой. Разумный критерий выбора - цена.
    Данные по прочности кладки газобетона на клее содержатся в СП 15. 13330 - 2012 в Таблице 3. Данных по прочности кладки на кпее на данный момент нет, но прочность такой кладки будет ниже с великой вероятностью. Прочность кладки блока прочностью В2.0 на клее составляет 0.8 МПа. Вопрос в том, насколько снизится прочность кладки на пене и е упадет ли прочность кладки до уровня ниже несущей способности.
    Большой разницы вы вряд ли найдете. Рациональный вариант опять же будет зависеть от построения логистики.. Обратите внимание на практическое отсутствие претензий по части клея на форуме Оценочные суждения оставим за рамками серьезного обсуждения.
