1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Клей-пена в полном объеме на весь дом доставляется на объект в легковой машине. Я клал на TYTAN, в Леруа 1.5 года назад был кажется по 375 рублей, сейчас посмотрел - 405. Претензий нет, с другими не сравнивал. Трещин в блоках нет, но шлифовался каждый ряд и стены самонесущие в монолитном каркасе.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    С точки зрения трещинообразования пена на мой взгляд - отличное решение. Упругая характеристика позволяет пене создавать демпфер и снижает вероятность появления трещин в процессе усадки ГСБ в первые годы. Но фактическая прочность кладки на пене для меня вопрос. Подтвержденных данных пока нет. Прочность кладки будет однозначно ниже. чем прочность кладки на клее, поэтому пока вряд ли стоит рассматривать пену в качестве универсальной рекомендации для всех застройщиков.
    А вот для вашего случая это - отличное решение.
  3. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Еще до начала строительства, в каком-то из роликов или в сети, я встретил высказывание Грина о том, что если блоки сложить вовсе "на сухую" без всяких клеёв, то такая стена будет обладать достаточной несущей способностью. Много в сети встречал высказываний отдельных героев, которые готовы головой пробить стену из ГБ, при сравнении стен кирпич-ГБ. Я сложил на сухую стенку из блоков 4 в ширину и 6 в высоту. Развалить её удалось только тогда, когда блоки "разъехались" в кладке, но для этого пришлось изрядно поиздеваться над импровизированной стеной толщиной 400 мм. Стену толщиной 50-100 мм конечно развалить куда проще, но они не являются несущими.
    После постройки дома, мне кажется, что вопрос клея (цементного или ПУ) слишком преувеличен при обсуждении частного домостроения. Особенно в случае, если дом снаружи и внутри подлежит штукатурке. Единственное, что я поддерживаю в этих спорах - это то, что кладочный шов должен быть минимальным. А это напрямую зависит от бригады, а не производителя блоков. В моём случае, лезвие канцелярского ножа кое-где можно засунуть в швы между блоками только на первых двух рядах, пока рабочие набивали руку. Выше это уже не возможно, потому-что я следил за шлифовкой и после первого ряда чётко еще раз сформулировал свои требования к кладке. Ребята в бригаде оказались весьма обучаемы и проблем не возникло.
    Трещащие дома, как правило, на говёных фундаментах и на швах из ЦПС в 1 см. Но разве в этом виноват производитель ГБ?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Достаточной для чего? Данные прочности дял нулевой прочности раствора содержатся в СП 15.13330-2012 (Таблица 3) Нулевая прочность кладки дял блока прочностью В2.0 - 0.35 МПа На мйо взгляд маловато .. Значение прочности кладки на пене будет находитьяс в диапазоне значений от 0.35 до 0.8 Мпа. Точнее мы не можем сказать
    Прочность В 2.0 проходит далеко не для всех домов даже с учетом прочности кладки 0.8 Мпа. Рекомендация по пене не может быть универсальной.
    Если прочность кладки в результате использования пены снизится до 0.6 Мпа, это уже потребует расчета по сути для блоков В1.5, что определенно подойдет не дял любого преокта и не в любой толщине.
    Причин образования трещин в домах из газобетона - великое множество. Но основная причина мелкого трещинообразования - влажностная усадка ГСБ в первые годы при отсутствии армирования.
    С другой стороны - трещинки мелкие.
    Серьезно снизить прочность кладки могут швы толщиной более 15 мм, о чем прямо написано в приложении к Таблице 3 СП 15 13330 -2012 (расчетное сопротивление сжатию кладки принимается равным 0.9 дял случаев кладки на шве 15-20 мм)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если Бонолит, то с завода в городе Малоярославец. С заводом в Старой Купавне, постоянные проблемы по геометрии, постоянно идут негативные отзывы.
  6. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    в малоярославце нет d300 (
  7. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Шлифовать D300 и D500 это две большие разницы. Погрешностями геометрии в данном случае можно пренебречь - исправляется легким движением руки.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Даром не нужен Бонолит Д300 по текущей цене. ИМХО.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возьмите D400 400 мм, не критично.
  10. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Заказали уже d300 375 mm. Ждем доставку из Старой Купавны. Посмотрим что привезут
  11. Leonov14
    Leonov14
    Leonov14
    Доброго времени суток! Посоветуйте, пожалуйста! Перечитал кучу тем на форуме по газоблоку, промониторил кучу сайтов поставщиков и офф сайтов заводов. В итоге что понял именно для своего случая - постройки дома из блоков d400 толщиной 300 мм - главное, чтобы блок нормально доставили и разгрузили. Так вот, как найти того единственного, кто доставим и разгрузит тебе блоки в нормальном состоянии?)
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Никак не найдете. Потому что, абсолютно все, доставляют блоки в идеальном состоянии. А вот разгрузка всегда на заказчике. И когда начинают разгружать блоки по два поддона сразу, вот тут то им и приходит кирдык. Разгружать блоки по одному поддону, раздвигая их не краном, а при помощи ваги, аккуратно, и будет вам счастье.
  13. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Поверьте, это не главное ;). Манипулятор с вилами запаритесь искать. Главное перегружать по одной паллете, наличие у манипулятора длинных (минимум 3 высоты паллеты) текстильных строп, а не цепями. Раздвинуть паллеты на фуре для протяжки строп опытный манипуляторщик поможет наклоном. Но как бы аккуратно не перегружали, бой будет. Поэтому просто примите бой и брак за неизбежное, рассчитывайте количество исходя из того, что в среднем 6 блоков в палете будут с тем или иным изъяном (пойдут на доборы).
  14. fet163
    fet163
    fet163
    Самара
    Как бы не втюхивали, не берите новоблок. Он весь кривой. Я специально на видео заснял как намучался с ним
  15. Tone
    Tone
    Tone
    Кого из производителей газобетона порекомендуете в СПб? Подрядчик предлагает "ЛСР" или "H+H".
