1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. Julis2004
    Julis2004
    Julis2004
    Смоленск
    Глазами посмотреть и руками потрогать хотелось бы, конечно, осталось только найти отечественный блок в наших краях...но как говорится, будем искать :aga:
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    главное строителей не начать так проверять) :)]
  3. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Доброго дня! Вопрос по внешней штукатурке газоблока. По одним данным сразу после постройки нужно штукатурить, по другим надо год выстояться что бы влага лишняя вышла. Как правильно?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Все зависит от плотногти газобеона. Блоки низхких плотностей высыхают сравнительно быстро В течение сезона. Поэтому отделку ткой стены можно выполнять и в тот же сезон.
    Блоки можно основательно высущить и до сезона. Если приобретать блоки зимой, можно срезать пленку, оставив только пленочные "шапки". Уже к началу сезона блоки низких плотностей. потеряют ощутимую долю влаги.
    Так в большйо России по-прежнему очень многие частники строят из газобтона Д500 или Д600. Такие блоки сохнут дольше.
  5. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Лучше дать постоять.
  6. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да, действительно так. Лишь бы решение принималось не на эмоциях, а с хотя бы примерной оценкой.
    Для варианта "против течения" - прикинуть затраты сил, времени, риск критичного срыва сроков; для варианта "по течению" - риск и значимость возможных косяков при отступлении от задуманного. Ну, и - ...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше всего, через один-два отопительных сезона. То есть, полностью блок высыхает только тогда, когда включено отопление, за счёт разницы парциальных давлений снаружи и внутри дома.
  8. Мнемнон
    Мнемнон
    Мнемнон
    Снежинск
    День добрый, может не пропустил, но были ли отзывы про производителей газобетонных блоков на Урале? Если кто подскажет буду признателен.
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Смотрите Теплит или Сибит
  10. Мнемнон
    Мнемнон
    Мнемнон
    Снежинск
    Спасибо за ответ, производителей то я нашел, вот отзывов нет.
    Сибит что то намного дороже Теплита, со схожеми характеристиками, меня интересовали блоки D400 на 400 мм B 2.0-2.5.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Мнемнон,
    Для Снежинска оптимальный вариант из "местных" Березовский Теплит Д400 В2.5 Толщина 400 мм
    D400 400 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
    Альтернативное решение.
    ГРАС (Саратов) D300 В 2.0 300 мм 3.55 (м²•˚С)/Вт
    Для одноэтажника или дома с мансардой может оказаться вполне годным вариантом. Скорее всего на такой дом хватит одной машины блоков (загрузка 50 м3) Думаю, что за счет снижения толщины стены и экономии на работахъ может оказатьяс более выгодным вариантом.
    Для дорогих энергоносителей.
    ГРАС Саратов D300 В2.0 400 мм 4.65 (м²•˚С)/Вт
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    оба достойные берите, что дешевле
  13. Мнемнон
    Мнемнон
    Мнемнон
    Снежинск
    Поправил в ваших расчетах регион, ГРАС 300мм не проходит чуть чуть, а так конечно интересна такая плотность, но цена при доставке, да и как доедет газоблок...
    Энернгоноситель у нас газ есть уже на участке.
    Похоже у нас без особых вариантов только Теплит.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Регион в моих расчетах неважен. Расчет сделан для зоны А
    Если берем Снежинск, Ближайшая реперная точка - Нязепетровскслегк R=3.55 (м²•˚С)/Вт) недотягивает при стандартной толщине кладочного шва 2 мм
    А если сделать шов 1 мм, будет норм Сопротивление теплопередаче: 3.69 (м²•˚С)/Вт
    Думаю, что стоимость с дсоатвкой к вам составит примерно 4300 - 4400 ₽/м3 В машине 49.68 м3
    1 м2 стены обойдется:
    блок 1320 ₽/м2
    работа 1800 ₽/м3 / 850 ₽/м2
    клей 50 ₽/м2
    Итого, 2220 ₽/м2
    Блок прекрасно доезжает. Имеем большйо опыт св дальних посавках. Доезжал до Тюмени, Перми, Кирова. Питера. Возим в два яруса.
  15. artval_sc
    artval_sc
    artval_sc
    Доброго дня, поделюсь своим опытом: строим дом сами, выбрали газоблок, по критериям - дешевле, теплее, класть можно самим. Выложили 5 рядов, пошли дожди, не укрыли стены - как результат вымок верхний блок, хорошо я притёр его до дождя, так как я притираю наждачной бумагой, а она мгновенно забивается сырым газоблоком. Если же шлифовать сразу после дождя, то она просто скользит как по маслу) Накрыли, ждём когда просохнет, ну и тёрку думаю заменить на более производительную из доски и саморезов) Вывод - не бросайте газоблок не накрытым. Image2.png
