1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. АлинаС
    АлинаС
    АлинаС
    @Negativ, спасибо, уточню про первую категорию.
  2. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    а в омской деревне какой лучше брать?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Подход к выбору универсален: Рассматривается требуемое по проекту сочетание плотности/прочности + 1 категория точности.
    Дом будет утепляться ?
    Какова толщина стены ?
    Сколько этажей?
    Идеальное решение для Омска по теплотехнике:
    Климатическая зона А Омск 3.60
    D400 400 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
    Если у вас одноэтажник. можно рассмотреть Д400 В2.0 завода Сибит (Если он имеется в наличии). Ближайший производитель блоков Д400 В2.5 - Екатеринбург Теплит (Березовский).
    Прочность В2.5- универсальная для ИЖС, для одноэтажника. дома с мансардой или двухэтажника с монолитным перекрытием может оказаться достаточным и В2.0 (нужно смотреть проект.
    Для многослойных конструктивов с эффективным утеплителем подойдет Д500 В2.5 - 3.5 Первой категории точности. Критерий выбора - цена.
  4. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    спасибо
  5. TonyKoyl
    TonyKoyl
    TonyKoyl
    Уважаемые форумчане, просим вашего совета, планируется постройка дома из газоблока в Крыму, пгт Черноморское, один этаж, выбор пал на плотность D400 шириной 400 под штукатурку, строить буду сам в одно лицо, пожалуйста подскажите на какую фирму газоблока обратить внимание, может есть кто с Крыма?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для Крыма рекомендую обратить внимание на блок завода ГРАС (Светлоград). Это единственный производитель, выпускающих блоки прочностью Д350 В2.5 в регионе. Кроме ГРАС остается только Главстройблок (Усть-Лабинск), но на Главстройблоке чаще всего блоков нет в наличии.
  7. forhope
    forhope
    forhope
    Купил блоки завода ООО ЭЛГАД - ЗСИ
    «EL-BLOCK»
    весной начну кладку, тогда и узнаю что там с размерами...может хороший)
  8. bmwx3989
    bmwx3989
    bmwx3989
    Какой клей (марку) использовать для кладки газобетона, на что обращать внимание при покупке клея? А то рабочие говорят не брать клей, который предлагают с газоблоком типа он сыпется при высыхании, а купить СМ11 (клей для плитки), типа он дороже, но лучше. Какой производитель делает хороший клей? Срок годности у клея для газобетона есть какой-нибудь? Какие обязательные инструменты и приблуды купить рабочим?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По выбору клея почитайте эту тему: https://www.forumhouse.ru/threads/105845/ Там не раз обсуждалось, какой клей и как использовать.
    По поводу инструментов, то они, инструменты, должны быть у бригады, а не вы им предоставлять.
    У бригады, для кладки газобетона, должны быть: специальная ножёвка по газобетону, специальные, зубчатые кельмы для нанесения клея с зубчиками 4х4, под каждый типоразмер, своя кельма, соответствующей ширины, рубанок по газобетону, терка по газобетону, резиновая киянка. Лазерный уровень, для контроля, желательно ещё и водяной уровень соответствующей длинны, низкооборотистый миксер, для замешивания клея. Вот тот минимум, который вам должна предоставить бригада, на этапе договора. Если будут говорить, что клей будут наносить при помощи зубчатого шпателя, расставаться с этой бригадой без сомнений.
  10. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Здравствуйте. Хочу утеплить первый ряд блоков эппс слоем 5 см, чтобы "нарастить" отметку цоколя сделав фальшь цоколь под последующую отделку керамогранитом. Блок D500 высотой 250, внутри пирожок 100 мм эппс и стяжка ТП 60 мм Есть ли какие то противопоказания для этого: грибок, влагонакопление. Остальная стена утепляется каменной ватой. Спасибо
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если толщина стены из ГСБ 300 мм, поднять и утеплить можно без проблем.
    Газобетон с утеплением применительно к "основной стене"- так себе вариант, если вы конечно не в Сибири живете, где нет производителя поблизости.
  12. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Negativ, похоже не ясно выразился. В общем необходимо нарастить цоколь, сделать перекерстное утепление и формально обеспечить ГБ от намокания (требование в 500 - 600мм) от земли. А главная цель обеспечить западающий цоколь эстетики ради :) Регион поволжье, Блок 375 (первый ряд 350). Безымянный.png
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно. В этом месте, не критично, при условии, что выше будет вата.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Утепления 50 мм ЭППС в зоне плиты более чем достаточно.
    Предлагаю убрать утепление основной стены минватой и выполнить конструктив следующим образом:
    Плита + 50 мм ЭППС
    Первый ряд ГСБ Д350 В2.5 или Д300 В2.0 300 мм + 50 мм ЭППС
    Основная стена ГСБ Д300 В2.0 или Д350 В2.5 толщиной 400 мм с выступом на 100 мм (западающий цоколь)
    Предположим, что Поволжье = Казань. Можно сделать точнее.
    D300 В2.0 300 мм 3.34 (м²•˚С)/Вт
    D300 В2.0 400 мм 4.36 (м²•˚С)/Вт
    D350 В2.5 300 мм 2.93 (м²•˚С)/Вт
    D350 В2.5 375 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
    D350 В2.5 400 мм 3.82 (м²•˚С)/Вт
    D400 В2.5 300 мм 2.64 (м²•˚С)/Вт
    D400 В2.5 375 мм 3.23 (м²•˚С)/Вт
    D400 В2.5 400 мм 3.43 (м²•˚С)/Вт
    D400 В2.5 500 мм 4.22 (м²•˚С)/Вт
    Даже если отталкиваться от толщины стены в 500 мм, можно использовать газобетон толщиной 500 мм (300+200) низких плотностей. И даже в этом случае получится более качественное решение, сопоставимое по стоимости с вашим ..
  15. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    Добрый день!
    Друзья, собираюсь строить дом по проекту, там заложены блоки 250 мм б3,5, утепление 120мм, так вот я не могу найти в спб блоки b3,5, скажите, насколько это критично?
    Выбираю между аэрок, евроаэробетон.
    Или заморочиться и привезти ютонг из Москвы. На сайте есть предстаители завода?
