1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Д600 В3.5 в помощь. ЛСР выпускает 100%.
  2. Sollmaers
    Sollmaers
    Sollmaers
    Добрый день, подскажите пожалуйста какой газоблок купить для постройки одноэтажного дома, плотность D400 размер блока 625х300х250, Республика Мордовия Саранск
  3. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    да, но теплотехнические параметры хуже, чем у того же Ютонга.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вклад ГСБ толщиной 250 мм в общую теплотехнику стены с эффективным утеплителем - копейки. НЕт смысла везти Ютонг в Питер. От слова "совсем". При текущей конъюнктуре можно взять блок Д500 В3.5 с приличного завода. имеющего такую продукцию в линейке.
    Или выбрать сочетание плотности/прочности Д600 В5.0, если есть желание получить большую прочность. Для тонкой стены большая плотность - плюс.
  5. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Negativ, я не видел блоки D600 b5, да и d500 c b3,5 - редкость у вас есть примеры, с нормальной геомерией?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Газобетон - частный пример "Биржевого" материала. Первая категория точности - допуск по размерам:
    длина +-3 мм
    толщина +-2 мм
    высота +-1 мм
    Если нужен Д600 А5.0, можно рассмотреть Ивгазобетон (Иваново). Учитывая конские цены на питерском рынке. можно рассмотреть его .
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Идеальный вариант для одноэтажника в Саранске - блок ГРАС (Саратов) Д300 В2.0 размером 600х300х250. Использование такого блока позволяет выполнить стену толщиной 300 мм без дополнительного утепления. Получается сверхвыгодное решение.
    Если стена предполагала утепление, можно получить сопоставимую с утеплителем теплотехнику, используя блок толщиной 400 мм.
    Саранск 3.14 (м²•˚С)/Вт
    D300 В2.0 300 мм 3.55 (м²•˚С)/Вт
    D300 В2.0 400 мм 4.65 (м²•˚С)/Вт
    D350 В2.5 375 мм 3.80 (м²•˚С)/Вт
    D350 В2.5 400 мм 4.04 (м²•˚С)/Вт
    D400 В2.5 300 мм 2.77 (м²•˚С)/Вт
    D400 В2.5 375 мм 3.40 (м²•˚С)/Вт
    D400 В2.5 400 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
  8. Sollmaers
    Sollmaers
    Sollmaers
    Спасибо
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Не верьте сайтам. В ГОСТ характеристики более верны
  10. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    а вы уверены, что госты эти соблюдаются?)
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  12. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    а причем тут меньшинства?)
    я пытаюсь понять из чего и как построить, а не сэкономить...
  13. Treme
    Treme
    Treme
    Всем добрый день. Подскажите как сейчас обстоят дела с газоблоками? Хочу построить дом в Москве (10 км от МКАД) по Киевскому шоссе, двухэтажный 10 на 12. Какая плотность и толщина стены будет оптимальной (выбираю между D400 и D500), насколько запаса прочности будет у блока D500 в двухэтажном доме, ну и так же насколько будет запас прочности в блоке D400? Ну и какого производителя посоветуете (цена/качесвто)? Спасибо!
    П. С. смотрел Ютонг, у них хорошие показатели блоков, и по прочности и по теплу, и еще нашел схожий с ними по показателям блоки ЭКО-Ярославль.
  14. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    раньше присказка была такая - если вопросом на вопрос - то меньшинство:)
  15. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    @Treme,
    При постройке дома использовал в основном как раз Эко-Ярославль. И чуток Аэростон. Геометрия вторых была прилично лучше, однако при одинаковой заявленной плотности и прочности, субъективно блоки Эко как бы тверже. Это было сильно заметно, так как работать теркой надо было очень много. Еще у некоторого числа блоков из Ярославля были дефекты в виде неоднородности массы газобетона. То есть выглядит как внутренняя трещина, будто газобетон начал схватываться, потом массу дернули и в проблемном месте газобетон не слипся должным образом. А также большая часть блоков с одной стороны имела как бы рябистую поверхность и некоторую загрязненность. Этой стороной клал вовнутрь. На свойства стены это не влияет, но эстетика так себе.
    По итогу, если бы строил сейчас, то возможно, сначала попробовал бы поддон Итонга, чтобы понять будут ли они лучше по геометрии или нет. Строил сам, времени и сил на шлифовку потратил много, возможно экономия того не стоила.
