1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Здравствуйте, помогите разобраться с инструментом. Касаемо кладки шпателем либо кареткой, какой размер зуба выбрать 4*4, 5*5, 6*6 ? Если блоки с хорошей геометрией и шов планируется тонкий, все зависит от консистенции клея?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    4х4. Клей - жидкая сметана. Из ковша должен вытекать.
  3. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Дмитрий, спасибо ! Как всегда помогли!
  4. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Подскажите пожалуйста, если класть горизонт на клей, а вертикаль на пену- какая правильная очередность: сначала шлепнуть на постель и пристукивать вертикаль. или стараться "прилепить" вертикаль а потом опустить постель. Критично если пена схлопнется? Или этого допускать нельзя.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В угол блок подводите, с зазором 10-15 мм от постели и вертикали. Потом одним движением, вставляете его на место, движением в угол, движением под 45 градусов.
  6. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Чтобы с постели на вертикаль не выдавило клей как грейдером, нужен зазор на постели (убрать клей около вертикали)?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Уложите один-два блока, снимите их и все поймёте. Нет там ничего сложного
  8. Dimok56
    Dimok56
    Dimok56
    Здравствуйте.
    Есть в этой ветке те кто строил из Твинблока D400?
    Поделитесь впечатлением, как вам материал, как с геометрией, много ли боя везти 900 км?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если ваш регион определяется цифрой в нике, нет смысла. Лучшее решение - ГРАС (Саратов) Д350 В2.5 400 или 375 мм И блок "теплее" и в машину вмещается больше.
    Если строите одноэтажник, дом с мансардой или двухэтажник с достаточной шириной простенков, то очень выгодное решение - ГРАС Д300 В2.0 400 или 300 мм толщиной
    Загрузка в машину:
    Д350 - 43.2 м3
    Д300 - 49.68 м3
    Теплотехника. Зона А Оренбург 3.25 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.0
    D300 300 мм 3.55 (м²•˚С)/Вт
    D300 400 мм 4.65 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.5
    D350 375 мм 3.80 (м²•˚С)/Вт
    D350 400 мм 4.04 (м²•˚С)/Вт
    D400 375 мм 3.40 (м²•˚С)/Вт
    D400 400 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
  10. Dimok56
    Dimok56
    Dimok56
    @Negativ,
    Цена та же, тащить дальше! чем лучше то?
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Цена скорее всего окажется дешевле
    Расстояние сопоставимое (из Саратова чуть ближе)
    Теплотехника лучше.
    В машину вмещается процентов на 20 больше, если Д350 В2.5 и на 40%, если Д300 ..
    И комплектация богаче .. Например, О-блоки для вентканалов.
    В целом. зависит от задачи .
  12. Dimok56
    Dimok56
    Dimok56
    @Negativ,
    Расстояние от Саратова до Орска по трассе составляет 1178 км
    Расстояние от Екатеринбурга до Орска по трассе составляет 786 км
    По объему все равно 2 машины (D400 обе полностью загружены)
    Вопрос то остался, подскажите кто использовал Твинблок D400?
    Поделитесь впечатлением, как вам материал, как с геометрией?
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Dimok56, Газобетон - частный пример биржевого рынка. Критерий выбора - сочетание плотности/*прочности и цена.
    Пазогребневое соединение не обеспечивает защиту кладки от продувания
    Теплит выпускает блоки с сочетанием плотности/прочности Д400 В2.5
    Заявляется Первый класс точности
    Допуски по размерам:
    длина +-3 мм
    Толщина +-2 мм
    высот +-1 мм
    Нареканий по части геометрии не встречал. Заявляемым характеристикам блок соответствует
    В производстве используются золы уносов. Блоки имеют серый цвет. На характеристик эти параметры не влияют .
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Negativ, Максим, может быть, все же стоит иногда пересилить свое желание продать что то и отвечать на четко поставленные вопросы?
    Максим, вы лично, использовали Твинблоки? Имеется в виду не продажа этих блоков, и не отзывы покупателей, а лично их укладывали, или себе дом построили?
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я общаюсь с покупателями и хорошо знаю предмет. Был на заводе Теплит и на большинстве российских заводов. Есть с чем сравнить.
    Вы можете что-то сказать по существу? Вы ведь даже примерно не представляете о чём идет речь...
