1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. CrazyRusMan
    CrazyRusMan
    CrazyRusMan
    Добрый день!
    Дом в 2 этажа, стоит вопрос выбора газобетона 400 мм:
    1. Строить все d400 b2.5,
    2. Первый этаж d500, 2й d400
    Просьба дать совет, имеет ли смысл запариваться над 2м вариантом, либо b2.5 d400 для 2х этажей вполне хватит по прочности
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Прочность В2.5 - универсальная для ИЖС. Существует немало условий при которых можно применить и Д300 В2.0 для дома в 2 этажа.
    Блок Д500 - зло для ИЖС,
    Чтобы ответить совсем правильно на ваш вопрос, нужно понимание планировочных решений и типа перекрытий.
  3. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    Почему блок д500 зло для ИЖС?
  4. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Хуже теплотехника, выше масса, дороже логистика.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Теплотехника.
    Климатическая зона А
    Норматив: Омск 3.60 (м²•˚С)/Вт
    D300 400 мм 4.65 (м²•˚С)/Вт
    D350 375 мм 3.80 (м²•˚С)/Вт
    D350 400 мм 4.04 (м²•˚С)/Вт
    D400 400 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
    D500 375 мм 2.81 (м²•˚С)/Вт
    D500 400 мм 2.98 (м²•˚С)/Вт
    Блоки низких плотностей быстрее высыхают до эксплуатационной влажности. Ориентировочный срок для блока толщиной 400 мм
    Д600 - до 5 лет
    Д500 - до 3 лет
    Д400 и ниже -в течение сезона.
    Чем быстрее произойдет усадка - тем ниже риск трещинообразования. Если основные процессы завершатся до начала отделки - это хорошо.
    Влажная усадка блоков низких плотностей на 1 метр высоты ниже на 25%
    Д500 - 0.6 мм
    Д400 - 0.48 мм
    Блоки меньшей плотности весят ощутимо меньше Справочный вес с учетом отпускной влажности с завода: Размер 600х400х250
    Д300 - 24.3 кг
    Д350 - 28.35 кг
    Д400 - 32.4 кг
    Д500 - 40.5 кг
    Д600 - 48.6 кг.
    Рациональный подход: определить необходимую прочность и подобрать под данный параметр минимальную плотность из доступных.
    Очередность действий. Посчитать точно и поштучно объем материала для внешних стен, определить прочность и прикинуть производителя с учетом логистики полностью решающего задачу. Критерий выбора - ЦЕНА с учетом доставки на заданный объем.
  6. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Здравствуйте! Владимирской обл. срою одноэтажный дом, фундамент залил, плитами перекрыл. Решил сейчас купить Богородский газобетон Poritep и оставить на участке до весны, надо 55 кубов. В проекте у меня блок D500 размеры 600*200*375. Созвонился сказали на заказ высоту поменять могут (у них высота 250мм) длину нет у них длина 625мм. в течении 2-х недель доставят. Выслали мне паспорт на их продукцию кто что думает по Богородскому блоку норм. или нет?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @a12b13s45,
    Пост выше - см ролик.
    Блок Д500 недотягивает до норматива по теплотехнике. имеет большую садку. тяжелый ..
    Лучший вариант для внешних стен - блоки низких плотностей.
    Норматив (Владимир)
    Теплотехника.
    Норматив, Владимир 3.11 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.0
    D300 300 мм 3.34 (м²•˚С)/Вт Выгодный вариант. Толщина стены 300 мм. Весь требуемый объем можно доставить одной машиной
    D300 400 мм 4.36 (м²•˚С)/Вт Сверхтеплое решение Для дорогих энергоносителей.
    Прочность В2.5
    D350 375 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт Приличная теплотехника в толщине 375 мм.
    D350 400 мм 3.82 (м²•˚С)/Вт
    D400 375 мм 3.23 (м²•˚С)/Вт
    D400 400 мм 3.43 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.5 - 3.5
    D500 375 мм 2.67 (м²•˚С)/Вт Недотягивает до норматива
    D500 400 мм 2.83 (м²•˚С)/Вт Недотягивает до норматива
    D500 500 мм 3.47 (м²•˚С)/Вт
    Длина блока - мелочи жизни
    Обычный блок Ключевой фактор выбора - цена за требуемое соотношение плотности/прочности + Первой категории точности .
  8. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Я это понимаю, думаю просто блок D500 покрепче будет в плане установки дверей и т. д.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это все вам только кажется. Внутренние стены имеет смысл в принципе делать не из газобетона. Для внешних стен лучшее решение - НИЗКИЕ плотности.
    Чем ниже плотность - тем быстрее высыхает блок и происходят процессы влажной усадки - меньше риск трещинообразования.
    Блоки Д500 высыхают до эксплуатационной влажности до 3 лет., низкие плотности - в течение сезона .
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если у вас отопление планируется магистральным газом, то вполне можете использовать плотность D500. На конечной платёжке, никак не скажется. Теплопотери через стены, порядка 7-10% от общих теплопотери. Размерность блока, не критична, 600 мм в длину, или 625, роли никакой не играет. Точно так же и высота блока.
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Нормальный блок. Я использовал Поритеп Д500 - узкие блоки, шириной 100 мм - как "опалубочные" при заливке армопоясов. Основная стена была из борского блока шириной 40 см, а армопояс (снаружи внутрь) 10 см Поритеп + 5 см ЭППС + 15 см бетон + 10 см Поритеп.
    Да, обычный блок - ровненький и беленький :) (понимаю, что такие характеристики должна давать блондинка, но... мои строители тоже сказали, просто нормальный блок).
    Длина и вправду не влияет - если только Вы не рисовали порядовки с детализацией до блока, тогда придется перерисовывать.
    И - м. б. узнать, не согласится ли завод на зимнее хранение закупленной партии? А в сезон, уже к моменту стройки, доставите на участок. Правда, тогда это будет скорее всего партия не сейчас выпущенная, а свежая, соответственно более влажная. Но это мои предположения, пусть спецы поправят.
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    А у Вас длина блока какую такую ключевую роль играет?
    Да и высота блока, таки 250 лучше - меньше швов, меньше потенциальных мостиков холода.
    Я строюсь из D350 B2.5. Просто забитый гвоздь 70мм вытащить из блока трудно, а уж специальный дюбель для газобетона и вовсе невозможно (без разрушения блока).
  13. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Забитый перпендикулярно блоку?
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Да. И перпендикулярно и под углом.
    При этом у меня есть перегородки из блоков D400 B 2.5 и D500 B 2.5 (просто не было нужной толщины в D350) из них гвозди вытаскиваются легче.
  15. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Есть один минус у мало плотных серий, хреновая звукоизоляция. А это в век "музыкальных идиотов" немаловажный нюанс
