1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В отношении звукоизоляции для перегородок газобетон - плохое решение. Даже в плотности Д600 и толщине 150 мм блок недотягивает до норматива
    Идеальное решение перегородок - плотный кирпич; еще лучше - силикатные плиты для перегородок.
    Для силикатных перегородок
    70 мм - 46 Дб
    80 мм - 47 Дб
    115 мм - 52 Дб .
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Но они, вероятно, могут "переизлучать" звук? Во всяком, случае много жалоб в этом плане на гипсовые пазогребневые плиты, что акустическая защита никудышная.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Высокие плотности изолируют в первую очередь воздушный шум (разговор, телевизор и т. п.) Так что приходится выбирать.
    Звук отражает любая плотная поверхность. Тут вопрос к плотности крайнего слоя.
    Говоря об акустической защите в первый очередь мы должны говорить об определённом частотном спектре.
  4. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    В ИЖС "музыкальный идиот" - это или ваш родитель или ваш ребенок.
    От соседей или звуков проезжей части дороги помогают зеленые насаждения (то есть вот эти пресловутые "5 метров от красной линии" и "6 метров от дома на соседнем участке" - это на самом деле не столько противопожарные нормативы, сколько сантиарные, чтоб оттуда не пахло и не звучало).
    Если уж хочется особенной тишины, то есть масса вариантов решения проблемы звукоизоляции, и что характерно - ни в одном из них стены-перегородки не являются однородными (мы же не рассматриваем "перегородки" между комнатами трехметровой толщины и наружные стены толщиной пять метров, каждая?) а являются многослойными из разных материалов, разных толщин, разных свойств.
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    при какой плотности указаны значения звукоизоляции?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Плотность силиката -180-2000 кг/м3 для полнотелых изделий (70,80 мм) и для облегченных 1300-1400 кг/м3.
  7. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Шансон или дискотека с соседнего (даже и не ближайшего) участка прекрасно разносится по кварталу :)
    Но здесь уже слабое звено не стены, а окна...
  8. Alex0000001
    Alex0000001
    Alex0000001
    Истра
    Вероятно, в этой теме обсуждали различие теплой керамики и газосиликатных блоков? Есть ощущение, что теплая керамика не подорожала за последний год, тогда как газосиликатные блоки подорожали в 1,5 раза точно, а то и больше. Есть ли все-таки существенные недостатки теплой керамики по сравнения с газосикатом? Один строитель сказал, что проблема теплой керамики в том что нет инструмента чтобы его резать. Но очень страный недостаток можно ведь сделать углы дома из других типоразмеров.
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Это понятно. Я знаю какая должна быть плотность.
    Для указанных вами значений:
    70 мм - 46 Дб
    80 мм - 47 Дб
    115 мм - 52 Дб.
    Какая фактическая плотность?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Такая и есть. 1800-2000 кг/м3 (нолик не пробился в прошлом сообщении)
    Для примера силикатная плита 498х70х248 весит 16 кг +- Плотность около 1900 кг/м3
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    вроде так же пилится "аллигатором"
  12. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    я его везде в перегородках поставил... как писали выше - вопрос исключительно тепла.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Газобетон в качестве перегородок - слабое решение. Даже в Д600 и даже в толщине 150 мм.
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Но еще по слою штукатурки с каждой стороны или ГКЛ-система, а в ней свои акустические решения.
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    С ГКЛ газобетон не нужен и даже вреден (для кошелька).
