1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    Лучше, чтобы каждый ребенок сам себе обзавелся отдельным домиком или квартирой)
    Но в целом-да. Если задаться целью, то недешево комфорт выходит.
  2. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Еще есть санитарные нормы для жилых помещений, которые лучше все таки соблюдать, добровольно, на будущее, мало как жизнь сложится. А то так можно и этажи по 200 сделать, зачем они им выше сейчас для двоих 175 ростом...
  3. eugenefromvrn
    eugenefromvrn
    eugenefromvrn
    Посоветуйте плиз, планируется одноэтажный дом рядом с Воронежем из ГСБ. какой посоветуете взять размер блока? облицовочного кирпича не планирую, думаю, будет утеплитель 5см ЭППС плюс декоративная штукатурка. склоняюсь пока к 600х300х200 (или 250). Как его класть в таком случае? ширину делать 200/250 или все же 300, чтобы стена потолще была?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нет никакого смысла в утеплении.
    ЭППС толщиной 50 мм - бессмысленный мазохизм. Ничего кроме геморроя он вам не принесет.
    Теплотехника.
    Климатическая зона А
    Воронеж 2.90 (м²•˚С)/Вт
    D300 В2.0 300 мм 3.55 (м²•˚С)/Вт
    D350 В2.5 300 мм 3.10 (м²•˚С)/Вт
    Для одноэтажника блока Д300 В2.0 - за глаза. Отличное решение .
  5. eugenefromvrn
    eugenefromvrn
    eugenefromvrn
    Т. е. сразу на газик толщиной 300мм штукатурку?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Так точно. ТОлько плотностью Д300 В2.0 или Д350 В2.5. Они пройдут без дополнительного утепления и будут более качественным, а для вашего случая - и гораздо более выгодным вариантом.
  7. eugenefromvrn
    eugenefromvrn
    eugenefromvrn
    Не хочу показаться дремучим, но на всех сайтах про газобетон пишут следующее:
    Блоки с наименьшей плотностью (300-400 кг/м³) применяются в качестве утеплителя, но ни в коем случае не используются для постройки несущих стен. А для последних строители чаще всего пользуются плотностью 400-600 кг/м³. Причем из блоков плотностью 500-600 кг/м³ можно выстроить не более 3-х этажей, а для более высоких строений нужно использовать большую плотность.
    Мифы?)
  8. Roman197
    Roman197
    Roman197
    Тульская обл., Заокский р-н
    Добрый день.
    Два вопроса:
    -почём нынче за куб автоклавный газобетон D400 В2,5 с доставкой с Тульскую область (50м3)?
    -какой производитель сейчас даёт наилучшее качество, геометрию?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Пирамида Лебедева
    Прочность - теплотехническая величина. Несущая способность определяется ПРОЧНОСТЬЮ. и обозначается буквой В.
    Газобетон - конструкционный материал, начиная с прочности В1.5 (Прочностные характеристики приведены в СП 15.13330-2012 - Таблица 3)
    Для одноэтажных домов прочности В1.5 - 2.0 будет достаточно в большинстве случаех с большим запасом.
    Пример подхода к выбору блоков по прочности для домов в 2 и 3 этажа в приложении
    Рассматривался вариант домов с двумя и тремя ЖБИ перекрытиями. соответственно.
    Самое слабое место - простенок (расстояние между проемами) по сторонам, на которые опираются плиты перекрытия.
    Блоки низких плотностей быстрее высыхают до эксплуатационной влажности. Ориентировочный срок для блока толщиной 400 мм
    Д600 - до 5 лет
    Д500 - до 3 лет
    Д400 и иже -в течение сезона.
    Влажная усадка блоков низких плотностей на 1 метр высоты ниже на 25%
    Д500 - 0.6 мм
    Д400 - 0.48 мм
    Блоки меньшей плотности весят ощутимо меньше Справочный вес с учетом отпускной влажности с завода: Размер 600х400х250
    Д300 - 24.3 кг
    Д350 - 28.35 кг
    Д400 - 32.4 кг
    Д500 - 40.5 кг
    Д600 - 48.6 кг.
    Блоки меньшей плотности выгоднее с точки зрения логистики
    Вместимость в машину
    Д300 - 49.68 м3
    Д350 - 43.2 м3
    Д400 - 38.0 м3
    Д500 - 32.4 м3
    Д600 - 27.5 м3
    Для одноэтажника даже близко нет таких нагрузок.
    Представьте себе, что по морю плывет дохлая белка. Блошиная цивилизация, которая населяет этот трупик, продолжает сменять поколения. Из гнид вылупляются все новые и новые особи, которые никогда не видели разумной жизни. Одна из особей-атеистов обязательно утверждала бы, что существование разума вне белки - абсурд. но мы то знаем, что там, за океаном - все кишит разумной жизнью !
    Подробнее - в ЛС
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мифы. Потому что плотность блока, не имеет никакого отношения к возможной высоте здания. Для этого необходимо оперировать классом прочности блоков.
    Образно, В3.5, можно строить до пяти этажей, В2.5, до трёх этажей, В2.0, до двух этажей, В1.5 одноэтажный. Все это с монолитными или сборными бетонными перекрытиями.
  11. eugenefromvrn
    eugenefromvrn
    eugenefromvrn
    Спасибо, поищу плотность 400 и ниже, просто судя по сайтам, у нас блоки в основном D500 продают. а для D400 также можно обойтись без утеплителя?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Мы живем в большой стране. Какая разница, что там в дохлой белке продают. Расширяем горизонты.
    D300 300 мм 3.55 (м²•˚С)/Вт
    D300 375 мм 4.37 (м²•˚С)/Вт
    D300 400 мм 4.65 (м²•˚С)/Вт
    D350 300 мм 3.10 (м²•˚С)/Вт
    D350 375 мм 3.80 (м²•˚С)/Вт
    D350 400 мм 4.04 (м²•˚С)/Вт
    D350 500 мм 4.98 (м²•˚С)/Вт
    D400 300 мм 2.77 (м²•˚С)/Вт Недотягивает
    D400 375 мм 3.40 (м²•˚С)/Вт
    D400 400 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
    D400 500 мм 4.44 (м²•˚С)/Вт
    D500 300 мм 2.31 (м²•˚С)/Вт
    D500 375 мм 2.81 (м²•˚С)/Вт
    D500 400 мм 2.98 (м²•˚С)/Вт
    D500 500 мм 3.66 (м²•˚С)/Вт
  13. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Конечно. Все зависит от задачи. Например -чем будете отапливать? Считаете теплопотери через стены для д300 и д400, разницу переводите в деньги, прикидываете срок окупаемости. Для газа скорей всего будут копейки разницы, для электрического - ощутимо.
    Сам построил из D300 B2 300мм. Блок очень теплый. Очень хорошо пилить и поднимать. Но чем легче блок тем сложней отделка - например у меня местами порвало штукатуркой, когда дом остыл до +10, может какой-нибуть перлитовой и нормально было, но что есть. Между рам и четвертей прошел акриловым герметиком - оторвал край блока. Усадочные трещины - сушить блок перед кладкой это откуда-то из сказки, на д500 подобного не видел. По большому счету - мелочи, но сейчас, пожалуй, брал бы 350 В2.5.
  14. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Зы
    скорей всего 300 и 350 будут у нормального производителя
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
