1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    Amir_t, вот как выбрать между "истеричным" (согласен с Вами) Емельяновым и секторекламными представителями ГБ-фирм? Это всё, в целом, психологически-репутационно, конечно. Получается, что надо самому брать разные блоки и мочить-морозить их до посинения, чтобы всё проверить. Я бы с радостью потратил время на такую процедуру, только холодильник жалко.
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Такой тогда не делали. В этом доме должен быть от 700 до 900. Конечно, пока сам кусок не вырежешь не узнаешь.
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Нас то больше интересует на смешанном вяжущем цемент и известь. Но в СП такого нет. И не факт, что в своде прописано для автоклавных ячеистых бетонов. Тем более таблица носит справочный характер.
  4. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Малограмотный сэйлы действительно уже замутили тему. Вред от них прямо ложится на продажи
    компаний которые их кормят.
    Что касается морозостойкости, то не надо на ней заморачиваться, этот параметр актуален для дорожной мелкоштучки. Для ограждающих (правильно спроектированных и сложенных) это второстепенный параметр. Если можете, то поверьте мне на слово, технология производства автоклавного газобетона весьма затейная штука. Если массив сформировался, то с очень большой вероятностью параметры блоков будут требуемыми.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вероятно корректировка от достигнутого
    По весне и зимой довольно много тем, кто строил из 300 и 400 мм блоков с вопросами промерзания, продувания и микротрещин
    Когда фото вертикальных трещин это я еще понимаю
    А когда вижу фото горизонтальных, это от чего происходит ?
  6. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    как правило от фундамента.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Прмерзание, продувание происходят не через блок, а через щели, так что утолщение стен проблему не решит. Разве что предположить, что объявленные "холодными" блоки дополнительно будут утеплять и закроют косяки кладки. Но, это какой-то "кривой" путь. Хотя, для нас это, наверное, норма.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вопрос то был про новый снип и влажность
    https://www.forumhouse.ru/threads/196469/page-6#post-6277289
    в СНИП 23-02-2003 - сп 50.13330.2012 тепловая защита зданий, зачем-то увеличили эксплуатационную влажность газобетона (с 4,5% до 11%), в следствие этого снижаются тепловые характеристики.
  9. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    я не могу связать трещины с теплопроводностью материала.
    переформулируйте вопрос.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    давайте начнем с эксплуатационной влажности газобетона (с 4,5% до 11%),
    Откуда в новом СНИПе 11%
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    из старого!
  12. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    в старом было 4,5% условия эксплуатации А.
    Вы мне то зачем задаете данный вопрос, я думаю его нужно адресовать тем, кто готовил актуализацию теплового СНИПа.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вобще то было 4% для наружных стен с сухим режимом эксплуатации (А)
    и 5 % в остальных наружных стенах (Б)
    и свежий СТО 2012 года использует в расчетах именно эти цифры
    Поэтому и расчеты получаются красивые.
    Конструкции газобетона 87313302.13330-001-2012
    п 3,5,2
    А большие цифры можно было получить считая влагонакопление стены по СП 23-10-2004
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Народ, ну Вы даете, где смотрите? Старый - это
    СП 23-101-2004,
    приложение Д, стр. 77.
    СТО - это совсем другой документ.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    посмотрел
    https://dwg.ru/dnl/6791
    там в приложении цифры для D400 и D600
    Коэф Теплопроводности λ , Вт/м ·°С
    было D600 0.22 (А) и 0,26 (Б)
    стало для D600 0.28 (А) и 0,34 (Б)
    Специально прицепил начало таблицы, колонка 8 и 9
    Так все наглядно ?
