1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. Comrus
    Comrus
    Comrus
    Будет видно. Надеюсь на замену. По итогам отпишусь. Итонг всетаки фирма. А косяки бывают у всех.
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    У нас есть ушлые деятели которые возят на длиномерах блок в два яруса, естественно что первый ярус приезжает весь из половинок :) Зато экономия на доставке :)
  3. Comrus
    Comrus
    Comrus
    У меня доставка была по 9 поддонов на машине
  4. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    Москва - Ростов-на-Дону
    Керамоблок толком тоже не изучили ещё. Сначала взяли за основу газоблок как стандартное и распространенное решение, потом наткнулись на арболит и уже не искали ничего...настолько он нам стал близок). Но проблема удаленности материала от места строительства в 1000км достаточно серьезна. Поэтому отказываемся от арболита. Газоблок остается основой, но ищем материал, который нас всё же устроит больше.
    У керамоблока те же проблемы, что и у газоблока в нашем случае:
    1 - отсутствие прочности на изгиб
    2 - проблема крепежа навесных элементов. Как на такую стену вешать тяжести? у нас планируется обрешетка снаружи и изнутри. Котел, кухня, полки, шкафы... Дом очень компактный, поэтому собираемся активно использовать пространство вверх.
    пока не могу сказать, что в принципе фибро лучше газоблока, возможно наоборот.
    пока исхожу из чуть выше указанных пунктов - они отсутствуют в фибро и присутствуют в газо.
    Пишут, что в фибро можно спокойно вкручивать обычные саморезы и даже вбивать гвозди - держит отлично.
    Есть прочность на изгиб и растяжение-сжатие.
    + по беглым просмотрам - теплее газоблока из-за снижения плотности. Прочность при этом не страдает, т. к. компенсируется как раз фиброй (изгиб, сжатие).
    + цитата: "Фибропенобетон предотвращает значительные потери тепла зимой, не боится сырости. Поры фибропенобетона в отличие от газобетона закрыты, это позволяет избежать слишком высоких температур летом и регулировать влажность воздуха в комнате путѐм впитывания и отдачи влаги, тем самым способствуя созданию благоприятного микроклимата (Микроклимат деревянного дома)."
    сравнительные мысли по фибро и газоблокам не мои), всё с нашей всемирной помойки, в частности часть отсюда - http://dommoscow.ru/fibropenobeton
    Повелитель, если не сложно, прокомментируйте.
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Попробую. Первое что попалось на глаза - некорректное сравнение необходимых толщин стен. Сравнивают 400 плотность фибропено и газосиликата плотностью 800 (у газобетона ходовые плотности D400, D500). Прочность нигде не нашел, сомневаюсь, что при одинаковой плотности у фибропено будет выше или хотя бы такой же. Документов на этот материал на сайте нет.
    Написано про высокую точность размеров изделий +-1мм. Интересно как добиваются? Тут только на месте можно проверить.
    Про поры тоже поражает. Да, у гб открытых пор больше, чем закрытых, но это не влияет на то, что написано на сайте.
    Экологичность зависит от инертных материалов. На хорошем (читать дорогом) песке и цементе она будет хорошей. От этого зависит стоимость блоков. Песок могут возить из каких-нибудь паршивых карьеров, где радиация будет зашкаливать.
    Вопросов, в общем, достаточно. Смотрите документы (характеристики), сходите на производство (геометрия), узнайте про инертные материалы, посмотрите построенные объекты, поговорите с теми кто реально построился и живет в таких домах. Если Вас обеспечат нормальными ответами на вопросы, то, возможно, можно с ними работать.
    И в завершении процитирую книгу "Производство ячеистобетонных изделий: теория и практика" - "...доля пенобетона сократилась с 22% в 1964 г. до 18 % в 1996 г."
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Comrus, как разгружали - фирменной "вилкой" или чалками?
    Если чалками то приходится брать по 3 поддона за раз (они погрузчиком поперёк борта ставят, и чалки только под 3 в ряд можно подсунуть) :mad:, и при этом от 3-х тонн давления бывает мнутся и трескаются крайние грани и пр. ГСБ на поддоне весит 700кг (500*1,4 куба), а в свежем еще +30% влага, так что 3шт=3 Тн. :nono:
  7. Comrus
    Comrus
    Comrus
    Разгружали чалками по 1 поддону. Сам видел. Нужно было вскрывать каждый поддон при разгрузке. Но это сложно когда их 52 и все машины приехали практически одновременно.
  8. Comrus
    Comrus
    Comrus
    Основные повреждения со стороны паза. В середине стопки. Это либо на складе их гоняли, либо в дороге от тряски. Разгружали аккуратно.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А как они у Вас на машине стояли, что чалки можно подсунуть под один поддон? В Можайске погрузчик ставит по 3 в ряд...:faq:
    Ну в любом случае делайте фотофиксацию, акты пишите и отправляйте дилеру + в Итонг.
  10. Comrus
    Comrus
    Comrus
    Разгрузку я наблюдал. Выгружали строго по 1 поддону. Фото всех поддонов пока сделать не могу, стоят с маленькими зазорами 10 - 15 см не пролезть никак.
  11. KalliostroV
    KalliostroV
    KalliostroV
    Здравствуйте. Кто что может сказать о газобетоне от Артстрой ? цена привлекает и вроде все документы есть (сертификаты, тесты и т. п.), может кто уже приобретал. Заранее благодарю за ответы.
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Вот нашел на их сайте(http://spb-artstroy.ru/полистиролбетон): У газобетона является огромным недостатком его повышенное водопоглощение (40-70%), поэтому он будет подвержен разрушению, (без предварительной обработке его водоотталкивающими средствами), при неоднократном воздействии низких температур, на влагу, которая будет находиться внутри блока. Кроме этого, когда газобетон накопит влагу, на нем может, появятся грибок, бактерии и плесень.
    Походу у них настолько плохой гб, что со временем непонятно от чего накапливает влагу. :)
    Еще и предварительная обработка нужна. Вот это ПРОДАВЦЫ:super:
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    да уж и правда реклама двигатель торговли :)]
  14. KalliostroV
    KalliostroV
    KalliostroV
    Ну они правду написали собственно говоря (газобетон далеко не самый распрекрасный строй материал), хоть с завода имени Пукина взять газобетон и оставить его без внешней отделки на несколько сезонов, понятное дело с ним может что-то случиться.
    Меня интересует именно их качество, в частности какие материалы используют (радиация-шмадиация и т. п.), прочность соответствует ли заявленным показателям.
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Стена из газоблока накрытая кровлей никогда не впитает в себя 70% влаги это абсурд. По опыту намокание стены может быть до 2 см. А если завод изготовитель утверждает обратное тогда это у них губка для посуды а не газоблок, непонятен состав.
