1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Две страницы хорошо продуманной маркетинговой пурги
    Лучше прочитайте про составляющие -Армирующeе фиброволокно
    http://www.ofibra.ru/index-3.html
    А это какие волокна вообще используют
    для разного применения
    http://www.rosfibra.ru/fibreconcrete
    по первой ссылке норма расхода 1-2 кг волокна на м3
    Так что в лучшем случае там пенобетон, армированный волокном
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Производители блока допускают все варианты кладки блоков которые вы описали. Но моё мнение лучше всётаки 400мм, так как два блока это всётаки двухслойная стена и в зазорах между стен может быть лёд зимой. Да и кладка будет дороже из нескольких блоков, если будете нанимать строителей.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Попал вчера в руки демокубик ютонг
    Решил провести испытания
    Взвесил на кухонных цифровых весах -212 г
    Положил на ночь в воду с погружением. и утром взвесил - 320г
    Получил +50 % если считать от веса блока
    и 12 %, если считать от объема по воде
    Вот сижу репу чешу, много это или мало ?
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    так и должно быть
    что этим хотели проверить?
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Объясните могут ли создаться такие условия пр иэксплуатации? если только наводнение по крышу будет. Положите в воду обычный керамический кирпич забутовочный или силикатный кирпич и взвесте, будет не намного лучше.
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Больше наберет
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    сколько воды примет блок при сильном ливне
    Стены ставят на плиту перекрытия
    Воде стекать только в подвал, больше некуда,
    А проем лестницы а закрыл небольшим валиком из штукатурки и бортиком из пленки, так что вниз путь воде перекрыт
    Получается бассейн.
    Как лучше из него воду отвести на время стройки ?
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  9. Griffmaster
    Griffmaster
    Griffmaster
    Орёл
    Спасибо за совет. Но при стене из 2 блоков есть возможность перекрыть швы и горизонтальные и вертикальные! Какого производителя посоветуете? Как относитесь к евроблоку?
    Что то не то процетировал. Предыдущие сообщение к этой цитате
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    У нас не продают евроблок по этому не могу сказать ничего. В наших краях только ВКБлок и Устьлабинский газоблок. Оба хорошие марки.
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    а зачем их перекрывать думаете будет дуть в них? Вы же будете снаружи облицовку делать? (штукатурка, сайдинг, кирпич) а изнутри штукатурка. Никогда там не будет продувания.
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Какие еще варианты есть? Последний раз когда видел евроблок (где-то год назад) качество было совсем не очень. Может сейчас уже лучше стало.
  13. Griffmaster
    Griffmaster
    Griffmaster
    Орёл
    Еще есть белгородский, гомельский, еще пару заводов белоруссии липецкий. Все что белоруссия самое дешевое, потом евроблрк, белгородский, и липецк
  14. SerjSA100
    SerjSA100
    SerjSA100
    Самара
    Приветствую!
    Хочу поделиться своим неудачным опытом покупки блоков "Теплон" из Ульяновска. Конечно по сколам водители постарались, но вот качество мне не понравилось абсолютно. Таких щербатых и ноздреватых еще не встречал, да и сколы есть не только углов, а и продольные по всей стенке, хотя признаюсь честно, сравнивал только с блоками Самарского завода Коттедж, поэтому не могу считать себя полностью объективным. Может конечно мне одному так "повезло" но будьте бдительны. Вот хочу их на испытания отдать, после того как получу от них паспорт качества. А то заявленная прочность B2.5 несколько сомнительна, т. к. спокойно ломаю куски пальцами :( Если интересно выложу фотографии блоков которые привезли мне.
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    пальцами вы сломаете куски любого газоблока это не показатель прочности. В лаборатории их ломают не пальцами а на прессе с динамометром.
