1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Я тоже так думал - но взял у дилера - дешевле по цене и блок, и доставка. + оплата "по факту". Увидел что привезли, в каком виде - устроило => заплатил.
    На заводе 100% предоплата и после посещения кассы - вы мало кого интересуете, увы ...
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Стройматериалл только по факту разгрузки оплачивать, многие уже наступали на эти грабли.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Поддоны, которые лежали на доске не всей поверхностью, стерли упаковку до дыр по ребру блока, но доехать без сколов почти успели
    Стягивали каждый ряд поддонов.
    Основные сколы посередине блоков это при погрузке на заводе, перекидывают ремень и он крюком бъет блок
    Сколы сверху -заводские, часть поддонов была внизу + 2 ряда поддонов сверху.
    Сколы по бокам внутри - это перевозка и разгрузка.
    Паллету качает при перевозке,
    И еще важно опускать при разгрузке максимально медленно.
    Мы ставили сразу на плиту, C - захват дает при быстром опускании раскачивание всей пачки и как следствие сколы на внутренних углах.
    Манипулятор штуха хорошая, но человеческий фактор с концу машины начинает сказываться, и мне приходилось несколько раз напоминать ставить как можно мягче.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я в газобетон D500 ютонг ножик воткнуть не смог -3 мм и все
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Пенобетон УГ. ХотЯ говорят что пнобетон с о временем прочнее становится. Ключевое слово "говорят")
  6. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    о боже, сколько же можно...
    нет ни каких проблем у керамического блока с крепежом. НЕТУ!
    А вот у арболита эта проблема присутствует!
    газобетон со стандартным крепежом и специализированным.
    https://youtu.be/GbqEuT_tvE8
    http://youtu.be/8iXRNGwcgzQ
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    У многих в газоблоке висят кухонные шкафы на обычных анкерах. Что ещё такое требуется в доме повесит ьчто может упасть я не представляю, если только сейф бронированый, так сейвы в стену встраивают а не вешают.
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Это не показатель, эксперимент поставлен не верно. Очень большой эксцентриситет нагрузки. Крючок не выдерживает нагрузки и прогибается. Даже промяв газобетон, приэтом уплотнив его, он все равно продолжает хорошо держать.
  9. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    как бы хорошо он его не держал, но гильза наружу лезет.
    Со спец крепежом данной проблемы нет. Поэтому только спец крепеж, слава богу стоит не космических денег.
  10. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    Москва - Ростов-на-Дону
    можно ссылку?
    И п. 1 - прочность на изгиб, остается.
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Ваш эксперимент далёк от реальных условий. Правильно говорят про эксцентриситет, нагрузка приложена на большом расстоянии от блока. Я даже не знаю в доме что так можно повесить. Если вешают шкафы то они вплотную к стене висят и крепёж работает только на срез, а у вас на изгиб работает. Сначала тоже переживал все говорил газоблок не держит ничего. Оказалось всё намного лучше чем говорили.
  12. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    ну что вы к прочности на изгиб привязались, ну хорошо, гибкая стружка с бетоном, пусть, фундамент от этого у вас экономнее выйдет?
    К арболиту еще инетересные моменты добавятся
    • усадка
    • эксплуатационная влажность
    • гниение стружки
    • испарения антипереновой пропитки - следствие пожароопасный материал, место для жилья насекомых
    дак вот, два висящих тела, в ролике не показывают на чем висят...
  13. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    я не говорю что газоблок ничего не держит, нагрзки разные бывают не только шкафы на стены крепят.
    с керамическим камнем они были в равных условиях.
    на втором ролике по газоблоку видно, что правильная гильза решает данный вопрос.
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Кстати "правильные " гильзы у нас по цене золота :)
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    У нас на рынке по 20 р за штуку
