1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    значения какие .
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    вот
  3. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    как кладку рассчитывали?
    и самое главное откуда лямбды?
    у 30СТ лямбда лабораторная 0,12 условия Б
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Ubazza, прочность кл по сп кам и армокам п. 6.1. К-ты теплопр по соответствующим гостам
  5. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    ок!
    какую марку раствора считали?
    почему тогда сравниваете не в равных условиях?
    керамику берете в кладке с учетом раствора, а газобетон лямбду только блока? добавьте туда еще растворный шов, и разница будет ощутимее.
    Коль пошла такая петрушка, то в СП 50.13330.2012 лямбда 0,28 у газобетона при условия Б
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    максимальную, которую мог дать СП 15.13330.2012 для блоков М50.
    керамику я взял по ГОСТ 530-2012, только вот с какой толщиной шва она в нем прописана. Не подскажете, некода искать?
    для газобетона 0,15 в кладке при учете 2мм швов, без швов у него 0,147 (ГОСТ 31359). Для D400, кстати, 0,117- вашими словами-
    нет там
    1-автоклавного газобетона, ну пусть - неавтоклавного, вроде, тоже не найти
    2-газобетона на песке, цементе, извести, воде...
    Поэтому для обоих материалов, при выборе к-та теплопроводности, пользовался вышеуказанными ГОСТами. Так что все честно!
  7. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    вам виднее,
    ай, это долгая история, у вас своя секта, у нас своя. каждому своё как говорится. останусь при том мнении, что плюсов у керамики больше! :)
    70 кг. раствора высчитать в кладке не сложно.
    ЗЫ, гост по газобетону еще дописывать и дописывать! он сейчас выглядит как тетрадка у первоклассника - 9 листов.
    кирпичный Гост более требовательный к продукту и его качеству. аж на 39 страниц требований растянули. :hello:
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А Cамара что шлифованный блок выпускает ?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    ПО этой табличке на м2 кладки 51 блока чуть больше мешка и выходит
    А м2 кладки это совсем не м3 блока, по которому считают клей для газобетона
  10. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    вы если прочитаете выше сообщения внимательнее, то поймете что толку от теплого раствора нет, кладут на обычный ЦПР, который дешевле всего и даже клея для газоблока.
    если Самара начнет делать шлифовку, боюсь газобетон канет в лету в Самаре...
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    только в Питере
  12. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Вопрос возник, а где в госте по газобетону указана влажность при условиях эксплуатации А и Б
    есть только таблица, с влажностью 4 и 5 %... а какая влажность при условиях А или Б ?
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Ubazza, читайте определения в начале госта.
  14. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    5 лет до набора равновесной влажности... :ogo:
    как же все запутано, могли бы и в таблицу примечание это снести... что скрыть то хотят...
    5 лет, до набора равновесной влажности? Не удивлюсь, если в новый гост добавят волшебные маленькие звездочки с каким нибудь 2 шрифтом ;)
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А чего удивительного?
    Любой материал, не подвергавшийся специальной сушке (или техпроцесс не предполагает выход сухого материала), равновесной влажности в конструкции достигает по прошествии N-ного количества лет.
    Дерево, бетоны, кирпич (тот, что без обжига) etc.
