1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А теперь посчитайте сколько воды наберет при ливне незакрытая кладка из газобетона и керамики
    Газобетон интенсивно промокает на 2-3см сверху
    Керамика легко наберет при ливне столько сколько нилили сверху .
  2. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    1 клада всегда закрывается, что газобетон, что керамика
    2 больше 16% керамика набрать не может
    3 как быстро наберет так и быстро отдаст.
    4 газобетон если память не изменят отпускается с 30-40% влажностью ...
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У керамики, даже закрытой сверху, но не облицованной, дождевая вода, стекающая по стенам, вполне может затекать в полости и там накапливаться (не во все, выборочно).
    У газосиликата, при обычном для нас затяжном строительстве (сезон и более), основная потеря избыточной влажности происходит зачастую до включения отопления, особенно, если учесть, что в нежилом доме обычно нет постоянного поступления влаги в стены изнутри.
    P. S. Это было просто уточнение, а не утверждение, что керамика будет более влажной, чем ГБ.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый вечер
    1-Ответ на вопрос вроде уже присутствует в таблице, но коль тема моя -поясню. Если вы ведете речь о равновесной влажности, то для А=4% и для Б=5%.
    2- Другая влажность в расчет норматива не берется, так как во времени она проходящая. Ее можно рассматривать с точки зрения создания комфортных условий проживания на этапе ухода влажности из блока до достижения равновесной влажности на протяжении (по разным оценкам в зависимости от погодных условий) от 1,5до 2х лет
    С уважением С-Т
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Эта влажность выветривается в течении месяца
    Я брал две машины с интервалом в неделю
    Первую положил на плиту и упаковку срезал практически до верха
    Оставил шапочку см 10
    Вторую машину поставили рядом на грунт и упаковку не вскрывали
    Через месяц разница заметан сразу
    Блоки из первой машины пилятся нормально. Они уже сухие
    Блоки из второй машины сырые. Пилятся гораздо хуже и в середине виден темное пятно с водой
  6. Michailius
    Michailius
    Michailius
    Какие-нибудь еще идеи? тоже 2 куба обрезков. Под стяжку таки кто-нибудь клал? если да, то как, дробить до порошка?
  7. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Michailius, не кладется под стяжку. Положите потом на дорожки, ямки всякие...
  8. адын адын
    адын адын
    адын адын
    Saint Petersburg, Russia
    Строил из газобетона от Стройкомплект гараж, зимой при минус 25 в гараже на градуснике было минус 1.
    а про то что товарищ написал что газобетон воняет маслами то это точно бред! при автоклаве температурой +200-300 всякая вонь и прочие вредители уж точно вымрут.
    и кстати я искал дешевый продукт так как не доверял газобетону, и думал что еще нужно будет обшивать кирпичом. но этого делать не буду так как очень доволен отечественным продуктом от стройкомплекта.
    а всякие айроки и прочие это все для Европы. а там как вы знаете таких суровых климатов нет как в России. для России однозначно нужно брать газобетон от стройкомплекта так как они спец для суровой погоды типа крещенских морозов!
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Любой блок имеет расхождения геометрических размеров
    У Ytong в сертификате это называется вариации
    в сертификате на сайте максимальное отклонение по высоте +- 1 мм, результат испытаний +-0,3мм
    По факту из одной упаковки имеем от 251 мм до 247,5 мм
    При основной массе блоков 249 мм
    И такой ряд только шлифовать до опупения,
    Подругому ровно не положишь.
    Тоже и с вертикальными швами
    заметил, что когда размечаю блок для распиливания угольником часть линий сходится, а на части блоков имеет расхождение на 3-4 мм.
    Размечаю сперва по рулетке от кромки блока по двум сторонам, а потом угольником с упором провожу линии по которым пилить.
    Блоки с заваленными вертикальными стенками сразу видно становится
  10. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Даже как то опасаюсь вмешиваться в вашу дискуссию, но: на всех заводах "резка" массива на отдельные блоки осуществляется с помощью металлических "струн", которые имеют свойство растягиваться не зависимо от того какой "весь из себя" производитель/торговая марка. С огромным уважением отношусь к маркетинговой политике Итонга, но эти ребята даже в профессиональном разговоре отказываются признавать такие технологические моменты и это раздражает.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это понятно
    Главное что заявлено в сертификате на сайте даже близко не похоже, на то что есть.
    Блоки банально в требования ГОСТ не укладываются
    По госту по вертикали отклонение размера не более -1 мм, а у меня отклонение достигает -2,5 мм
    В выходные пачку сфотографирую, чтобы было виден размер не в блоках в стене, а в заводской упаковке
  12. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Так я про это же и говорю, что сбой может быть у кого угодно (особенно в сезон) и говорить что у Итонга (или у кого то другого) всё идеально - кривить душой.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Поправочка насчет сезона
    Блоки у меня производства середины мая и начало июня., когда сезон только начинался и вся площадка на заводе была блоками уставлена
    И таких сбойных уже вторая машина пошла
  14. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Сам строил (лично) домик из ГБ (правда Ярославских). Поскольку это был мой первый опыт, то на счёт ровности блоков не заморачивался, т. к. кладку даже с идеальными блоками я бы идеально не сделал. Во первых конечно очень раздражало когда тёркой выводил практически безупречную горизонталь (очень муторное занятие) а следующий ряд всё равно гулял по высоте на пару мм, соответственно его тоже тёркой... но с другой стороны газобетон многое прощает (в смысле качества кладки), т. к. той же тёркой можно всё исправить.
  15. Ириска3
    Ириска3
    Ириска3
    Московская обл., домодедово
    Добрый день форумчане! Вставлю свои 5 копеек. Тоже долго выбирали блок, конечно хотелось хорошего качества и за низкую цену:) В итоге остановили свой выбор на EL-BLOCK г. Коломна, и не пожалели об этом. На днях были в Леруа там видели итонг "в живую", принципиальной разницы не заметила, те что мы взяли выглядят даже лучше (на мой взгляд:)). Прикреплю фото, надеюсь мой отзыв будет кому то полезен.
