1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Ириска3, какие характеристики у этих блоков, зашла к ним на сайт никаких сертификатов и технических характеристик. Но цена очень заманчивая..Посмотрите, что у вас написано в сертификате тлт паспорте качества, ну вообщем в том с чем они вам отгрузили.
    Все, спасибо, нашла просто на другом сайте.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    3т. 500руб х Куб - в чем заманчивость? Если прибавить 12-15 тыр за каждую фуру доставки + работа крана или манипулятора - получится все как у всех, кроме доставки.
  3. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Не знаю, где такие цены берете...
    У нас префбет польский - 2500 куб, Аерок латвийский буквально на днях привезли - 2900 куб. Сольбет польский тоже 2900. Только Ютонг чего-то 3200. И это с доставкой на объект фурой.
    Разгружать длинномер надо погрузчиком, не краном, и тем более не по два поддона за раз цеплять. Типа JCB, только с вилами вместо передней лопаты.
    Я вообще бобкэтку гусеничную взял. Боя небыло вообще. Ну почти. И разгрузили за 1 час целую фуру.
    И еще мое скромное мнение. Лучший-Аерок, потом Тексоблок, потом Ютонг, потом все остальное...
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это потому что он с Можаиска отпускается по 4300 руб
    Пока до вас доезжает часть стоимости видимо испаряется
    можно и краном или манипулятором, только должен быть специальный захват
  5. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Про захват знаю... Только ни разу не видел его у перевозчиков.
    Зачем с Можайска везти... (кстати ютонг у нас нисколько не можайский-Польский), легче с Эстонии или Латвии. Дешевле даже с учетом перевозки.
    А уж если в Польшу поехать, там вообще все дешево.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тогда понятно откуда такие низкие цены
  7. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Так зажрались россиянские производители... И дорого, и фуфло по качеству.
    Тогда покупайте заграничное!
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Прайсы - где же ещё?
    Можно "выцыганить" - 100-200 руб с куба, оптимизировать доставку - но 3`500 это еще счастье - Качество (уточню -заявленное качество) 3`700 и выше. С учетом доставки - 5-7 (пять) тыр.
    Но честно говоря - не стоит выискивать МИН цены, геометрию и качество - желательней. А в общих расходах - блоки, почти на последнем месте.
    Кто бы спорил! Завозил себе один товарищ - фуры с лат. номерами - Каменщики были ОК -кладка на загляденье => Красава, а не блок - жаль, угробили его пенопластом ...
  9. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Зачем пенопласт? Или если пенопласт то за чем аерок?
    По поводу мин цены. Разница то тысяча на куб, и, если 90 кубов то это 90 тысяч...
    Да... То ли денег в России много, то ли ...
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Владимир55, пенопласт. не моя инициатива - это тот, другой прилепил себе
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Какие вилы? у нас только стропа, ну раздавливало несколько блоков н оне критично, половинки тоже нужны.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если перегружаете краном со стропами и других вариантов нет, то сколотите из двух досок уголок и подложите на пачку под стропы с каждой стороны, Сверху стропа блоки уже не попортит,
    Правда вероятность получить сколы внутри пачки все равно останется
    Я с земли поднимаю на плиту на поддоне по три блока самодельным краном
    Так даже при нагрузке 180 кг стропа боковые грани всеравно режет
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вы попробуйте сверау блоков, между стропами, дощечку положить с выпилами, чтобы она была немного длиннее чем блоки, вся нагрузка на эту дощечку приходиться будет, блоки просто стоять на поддоне будут.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мне проще
    Просто купил вместо двухметровой трехметровую стропу и стал цеплять с внешней стороны поддона и проблема исчезла
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я вчера на угловом блоке в нижнем ряду заметил здоровую трещину
    Скололо угол 12 см на 17 см верхнюю часть блока по диагонали почти по всей высоте
    Нижний край цел
    Блок был вывешен за край стены на 5 см
    Как лучше заделать
    Первая мысль была аккуратно выбить треснувший кусок, сделать опалубку из двух кусков ОСП и залить бетоном
    Или намешать стружку от блока с клеем ?
    Как лучше ?
