1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    взято все отсюда http://www.engstroy.spb.ru/
    а конкретно обсуждаемая статья http://www.engstroy.spb.ru/index_2009_08/gorshkov.html
  2. ПавелСмирнов82
    ПавелСмирнов82
    ПавелСмирнов82
    Sadovnik62, Да нет, мне кажется это просто можно почувствовать будет и всё. Затем люди начинают утеплять дом, если сразу не утеплили. А делают это совершенно неправильными методами, запихивая всякую ядовитую дрянь между стен.
    Вот именно, что живёте в кирпичном. И любой человек, который строит дом надолго и не выбирает эконом жилье всегда строится из кирпича. Ну вот не видел я, чтобы человек, который недавно купил участок и захотел, как говорит Малышева: "жить здорово", строил бы дом из газбетона. Ну, вот честно. Вот даже заводы, если рассмотреть. Вот почему их в основном строили из кирпича? Наверное потому, что это надёжно. И почему газ. бетон стал так "знаменит" именно сейчас, хотя повсюду пишут, что ему 100500 лет и такой он замечательный? Да, потому что после советского времени всё, что считалось г. Простите, газосиликатом и так далее, было разрешено, ибо все стали бежать за деньгами (одни их заработать, другие в связи с этим, их сохранить и сэкономить) и мало кого волновало качество. И это повсюду.
    PastukhovV, Да наберите в гугле и будет вам счастье.
    alex_k11, Да 60 лет, если такой дом будет внутри дома стоять. При таком соотношении срок кирпичной стены практически НЕИСЧЕРПАЕМ. Вот в чём разница. Я вас не игнорирую, вы иногда просто мечетесь от мысли к мысли и я немного не успеваю за вами. Не серчайте. Вас все заметили. Вы довольны должны быть.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Стены толщиной 1 метр, сложен на извести дому 130 лет..Я представил еслиб строил сейчас такой дом в какую цифру обошелся бы мне:faq:...Теперь ощущения по сравнению с газобетоном. Комфортность что в кирпичном что в газобетонном одинакова (удивительно при том что в газобетонном пластиковые стеклопакеты а в кирпичном деревянные).В кирпичном в сырую погоду наблюдаю повышенный расход газа который падает в мороз. Газобетонный на погоду ни как не реагирует и теплопотери прямо пропорциональны температуре. Выключал отопление на 4 дня в газобетонном (толщ стен 30, вент зазор 3, кирпич 12) при 0 среднесуточной на улице-через 4 дня -+14 было в доме...Кирпичный за день бы остудило так...При том что в кирмичном в 3-х перекрытиях утепление -80 см земли...а в газобетонном 15см минваты...
    А мне казалось что сейчас процентов 80 выбирают именно газобетон...
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Бредятина чистейшая
  5. ПавелСмирнов82
    ПавелСмирнов82
    ПавелСмирнов82
    Sadovnik62, Слушайте, ну да прям! Газбетон мего чувствителен к температуре. вот что, что, а уж это давно известный факт. Особенно его внешняя часть. Кирпичный хранит ту температуру, которую вы создаете, а не превращает дом в баню. Если вы хотите, чтобы было тепло. Создайте тепло и оно никуда не уйдет. Ибо кирпич прекрасно его сохраняет. Если вы "согрели" кирпичный дом ваш Ташкент продлиться долго, очень долго. Я с вами не согласен.
    Повелитель, Ой, всё.
  6. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
    ПавелСмирнов82, alex_k11, благо. дарю.
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    фактов у Вас тоже не нешел, поэтому все.
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    это как?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так у кирпича теже проблемы
    http://www.engstroy.spb.ru/index_2010_07/ogorodnik_kirpich.pdf
    О ужас
    А если не запихивают, просто штукатурят стены по газобетону снаружи и внутри
    Тогда как ?
    Кстати о дряни
    Немцы в новых энергоэффективных блоках ее пихают не между стен, а внутрь стен.
    Это фото керамических блоков
    И о ужас внутри пенопласт и минералка
  10. ПавелСмирнов82
    ПавелСмирнов82
    ПавелСмирнов82
    Повелитель, А я у вас аргументов, так что аналогично.
    Знаете, что такое морозостойкость? Так у газосиликата ее показатели не высокие. И все от сего и следует. И так далее и уже сто раз было сказано.
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    от 25 до 100 - это невысокие?
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Почитайте СП и посмотрите какая там максимальная регламентируется.
  13. ПавелСмирнов82
    ПавелСмирнов82
    ПавелСмирнов82
    Проблемы там не у кирпичей, если вы внимательно читали статью, а в кладке и в материалах, которые используют. " качество примененных материалов, качество выполнения работ подрядчиком, проектные ошибки. " И как я понял речь вообще о силикатном кирпиче с мего низкой морозостойкостью. Вы попу с пальцем-то не сравнивайте, пожалуйста. Силикатный кирпич, такой же Г. азосиликат, я говорю о керам. кирпиче. Так, что если не особо разбираетесь, лучше поговорите с работодателями, они вам грамотно объяснят все и вы не будете впредь делать ошибок.
  14. ПавелСмирнов82
    ПавелСмирнов82
    ПавелСмирнов82
    25? Конечно не высокие. Только не от 25, а от 15.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тот газоблок что сейчас продают заводы имеет морозостойкость F50 и F100
    Откуда вы такие данные про F15 берете ?
