1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. Givisan
    Givisan
    Givisan
    Ростов-на-Дону
    Не правильно выразился! Не роль балки, а роль перемычки оконной или над воротами!
  2. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    @Пантелеич84, Сделайте лучше опалубку. Снаружи блок 100мм. снизу, на дно блок А внутри оставьте голый бетон. Балка будет крепче А ворота потом крепить будет к чему. (бетон) Там такие кронштейны есть с пружиной. Они любят прочное основание, а то вырвет из стены не дай бог.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    У нас - все можно :)
    Если хочется эксперимента (над самим собой), то как запретить, волеизлияние человека? ;) В частном строительстве РФ - полный хаос и нигилизм ...
    Если строить правильно, не перерасходовать материал/деньги и не подвергать опасности здоровье, нужен просчитанный проект.
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Можно - если сделать доп. армирование. Но надо знать пролет и .. считать, видя проект перед собой.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Я же не вижу -что там :) - потому, скорее об общем порядке принятия решений
  6. Givisan
    Givisan
    Givisan
    Ростов-на-Дону
    Ни кто и не говорит, что не нужно руководствоваться здравым умом и не делать, хотя бы элементарных расчетов. Я думаю проще заложить в армопояс над воротами, еще пару прутов арматуры, чем класть перемычку, и потом, один хрен лить армопояс!
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Givisan, все же расчет - надежней, в итоге - дешевле, по сумме затрат и рисков, чем просто пробросить пару арматурин.
  8. Givisan
    Givisan
    Givisan
    Ростов-на-Дону
    Да я же не имел ввиду, что эти арматуры от балды надо закладывать! Естественно просчитать, и добавить сколько надо!
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Логично! :hndshk:
  10. Givisan
    Givisan
    Givisan
    Ростов-на-Дону
    Я построил себе дом с газоблока, так у меня не на одном окне и не на одной двери, нет ни перемычек, ни уголков, вообще ничего, везде только газоблок.
  11. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    У нас тоже мужики заливают себе фундамент за 50 тысяч рублей под дом 9*9 двухэтажный. Вместо арматуры прутки крестом укладывают и т. д. и т. п. И всем рассказывают какие они супермегаэкономные! Но я думаю вы их не поддержите в этом. И как правильно сказал @Traks, должно быть все по нормам снипам и гостам. Чтобы потом не ломался такой фундамент и не рассыпался на глазах. Вроде решил вопрос с балками. И @Givisan, зачем лить еще армопояс в балки? Или я вас неправильно понял?
  12. Givisan
    Givisan
    Givisan
    Ростов-на-Дону
    Что Вы называете балками, а то я не пойму про какие балки идет разговор. Проемы, вроде перекрываются перемычками, а не балками
    И вообще, что то не по теме мы тут! :)]
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Это и есть - проявление "нигилизма" в строительстве
    Любим мы поиграть в Русскую рулетку
  14. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Подскажите, есть ли разница в том, как позиционируют свои изделия производители газоблоков.
    Конкретно интересует такой нюанс 150мм - перегородочные, а 300мм - стеновые, хотя характеристики одинаковые.
    Дело в том, что собираюсь стену класть из блоков D500 толщиной в 500мм, но в этом случае вес одного блока 38кг... Поэтому подумываю над таким вариантом - класть в два слоя из 15см и 30см с перекрытием вертикального шва. Т. о. объем блоков меньше на 10% и соответственно расходы на строительство тоже меньше на 10%, да еще и теплопотери думаю будут меньше. А в случае если класть буду сам, то и не так тяжело.
    Остается только разобраться можно ли 15см блоки использовать в качестве стеновых?
  15. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Согласен, ошибся, я имел ввиду про перемычки.
