1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    На перегородках, теплопотери нет смысла искать. им (перегородкам) важна теплоемкость - поэтому, внутренние стены желательно ставить из плотного материала 1650-2200 кг/см2 - очень подходят для этого керамзита-бетонные блоки 200 х 400 мм - смотря для чего предназначена стена, по расчету - ставите толщину 200 или 400мм, есть 120 мм - D500 тоже можно использовать, но сомневаюсь что вам удастся ровно выложит стену в 150мм. Валяйте - 250 мм МИН
  2. Givisan
    Givisan
    Givisan
    Ростов-на-Дону
    Ни какой русской рулетки, там на самом деле все продуманно и надежно, просто не та тема, чтоб ее здесь обсуждать ;)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Думаю в этом случае вес блока будет приближаться к 50 кг. 38, это вес сухого блока.
    Берите 200 мм и 300 мм, делайте порядовую перевязку и будет вам счастье.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Объём меньше, расходы на строительство меньше, а вот теплопотери вырастут немного. Блоки 15 см использовать в качестве стеновых можно.
  5. Givisan
    Givisan
    Givisan
    Ростов-на-Дону
    @Asmer, сделайте толщину уже 600мм - будет теплее и блок можно 600*250*300 класть поперек :)]
    Или поискать блоки длинной 500мм
  6. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    @Dimastik25,
    Я имею ввиду разница в теплопотерях при одинаковой толщине должна быть в пользу варианта с перекрытием вертикального шва. Поэтому и пришел к двум вариантам либо 20+30, либо 15+30, но на мой взгляд экономически целесообразней второй вариант для Московской Области.
    А раз 15см можно использовать, то склоняюсь к 45см толщине стены.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы чем топиться собираетесь?
  8. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Честно говоря ясности никакой. Пока газа в поселке нет. Когда проведут никто не знает. Поэтому проектирую на газ, но в первое время придется пользоваться твердым топливом.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Это вам быстро надоест. + не дешёвое это тв. топливо и оборудование под него.
    До 120м2 - вполне рентабелен газгольдер. Придет м/газ (а он придет) - не надо менять систему отопления. В котле меняются только форсунки и настройки
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При доме до 120-160 м2 рентабельнее всего электрокотёл, стоимость оборудования на порядок дешевле чем с газгольдером, а по стоимости отопления разница настолько невелика, что можно не учитывать.
    А магистральный газ, совсем не факт что придёт.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда делайте стену в 500 мм из блоков 200+300, будет самое правильное решение.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вопрос о рентабельности при ПМЖ - не актуален зимой ;) было бы тепло.
    3 (три) недели (реальный факт) - электро не было с 18 до 08 утра - комрад, на электро котле сидел - уехал к теще. С женой и двумя детьми.
    Сейчас, у него электро осталось -но пропан он поставил. Как резерв
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А как резерв поставить пропан, только на баллонах. Бочку закапывать в современных условиях это непозволительная роскошь.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    "Роскошь", в смысле цен? - Желаемые, продавцам, цены - мы видим в рекламных проспектах. Когда коммерсы видят нал ;) идут на уступки.
    ;) Не надо торопиться расставаться с деньжонками - желаемое, можно получить и "малой кровью". Не обязательно покупать газ/бочку - в газ-бутике :)
  15. Димсон1977
    Димсон1977
    Димсон1977
    Ногинск
    Господа, тут тема про " Какие блоки лучше?" не сорите в теме... Идите во Флудилку там и решайте тему газа.
