1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. Helg1965
    Helg1965
    Helg1965
    Одинцово
    Прошу прощения, господа спецы. Вопрос мож и не в тему немного, но всё-таки: можно ли использовать стеновой газосиликатный блок толщиной 250 скажем D600 и монолитить по нему ж\б перекрытие с последующим возведением ещё одного этажа из более лёгкого г/сил. бл. уже 375 мм толщиной?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сделать то можно всё что угодно, только не надо забывать, что кроме прочности блока и стен, есть ещё такое понятие, как устойчивость. И то что можно из бетона, не всегда возможно из газобетона. Лучше не рисковать, смысл такой конструкции? Экономия на блоке? или зачем?
  3. Helg1965
    Helg1965
    Helg1965
    Одинцово
    Причина в том, что часть этажа уже выполнено с помощью съёмной опалубки ТИСЭ с толщиной стены 250мм. Процесс был остановлен по разным причинам, в том числе и по причине низкой скорости строительства и сложности производства смеси для формирования блоков ТИСЭ. Отсюда и вопрос: нужно либо закончить первый этаж г\блоками со схожей геометрией, либо заканчивать этаж рядным кирпичём, по нему заливать перекрытие, и только потом поднимать стены второго этажа из г\бл. 375 мм.(первый этаж, разумеется придётся утеплять
  4. Аляшка
    Аляшка
    Аляшка
    Подскажите, может ли быть стена дома такой: блок Бонолит Д-500 толщ. 250мм + ППС 100мм. + облиц. кирпич. Исходные данные: лента фундамента 400м. + утеплена ППС 50мм.
  5. Аляшка
    Аляшка
    Аляшка
    Простите, не дописАла... пирог запланирован моим главным строителем с большим опытом строительства, но у меня в голове копошатся сомнения, мне ж там жить все-таки. Грунт песчаный, строюсь в МО, дом 2х этажный, перекрытия жб. Достаточно ли надежна стена такой толщины и не будет ли холодно? А также можно ли вешать шкафы на эту стену?
    Если это где- то уже обсуждалось, а подозреваю, что это так, то буду очень благодарна за ссылки!
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    1. Что касается пирога с утеплителем: несущая стена, пароизоляция, слой волокна, ветрозащита, облицовка. Пять слоев. Надежность системы, зависящая от надежности каждого слоя. Надежность, подвергаемая испытаниям на каждом из этапов: проект, исполнение, эксплуатация.
    2. Срок до кап ремонта невелик и определяется как надежностью системы так сроком службы утеплителя.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да тепло то будет, особенно если газом магистральным отапливаться, но вот по устойчивости стены в 250 мм возникают сильные сомнения, Вам же там жить. Он бы ещё, исходя из своего опыта, предложил бы стену 150 мм сделать, как из бетона.
  8. Оредеж
    Оредеж
    Оредеж
    Ленинградская область
    Господа, я так думаю проще обойтись без утеплителя между газобетоном и кирпичем, но оставить вент зазор, как советуют производители блоков. И главное, не берите блоки паз-гребень, особенно аэрок, я намучался с их укладкой, они не подходят и требуют сортировки.
  9. Jackass
    Jackass
    Jackass
    Ижевск
    Всем привет, хотелось бы узнать мнение про выбор биктон казань, юниблок челны и Ижевский ЗЯБ. Сам склоняюсь к биктону. С доставкой до Ижевска Биктон 4000р.
  10. MaksGen
    MaksGen
    MaksGen
    Чехов
    Добрый день уважаемые. Заказал блоки в егорьевске и был расстроен несколькими факторами. каждый третий блок битый. Геометрии никакой - я даже не думал что блок может быть и короче и ниже, а 30-е так вобще как коромысло некоторые. По своему опыту могу сказать точно прежде чем брать Егорьевские блоки - подумайте и поищите еще...
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Поиск привел в Ст. Купавну - претензий, нет.
  12. Kaser
    Kaser
    Kaser
    Жуковский
    Добрый день, выбираем производителя газоблоков, знакомые рекомендуют кто что: Аэрок, ЭКО, Ютонг, Бонолит. Что из этого лучше выбрать и при этом желательно не переплатить за имя?
  13. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    @MaksGen, Дружище ну спросил бы ... Я тут до завода 5 минут пешком..:)... Страшненькие..Хотят хорошо но пока не могут... Коломна форевер
  14. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    В ближайшее время буду возводить пристройку к дому (4 стены на независимом фундаменте, ширина фундамента 40см, высота цоколя 50см), под гараж+газовую котельную на 1 этаже и библиотекой на втором.
    Размер пристройки будет 12 (длина) х4,5 (ширина) х5,5 (высота). Перекрытие межэтажное деревянное. Ширина ворот гаража 3 метра, высота 2,20 метра).
    Несколько вопросов:
    - блоков шириной 300мм. (300х200х600) хватит для возведения, прочности стен хватит?
    - как укреплять блочную стену над воротами?
    - при нахождении в Голицыно, МО, чьи блоки лучше брать, дабы не везти издалека, по соотношению качество цена с доставкой кто лучше будет? Как я понимаю, самый ближайший Итонг в Можайске? Но ценник на сам блок перекрывает любые преимущества доставки, нет?
  15. QSolution
    QSolution
    QSolution
    @Seilenos, посмотрите блоки ГРАС, Малоярославец -Голицыно порядка 90 км, с точки зрения логистики оптимальный вариант
