1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    @QSolution, а как они по качеству? Ничего про них не знаю.
  2. QSolution
    QSolution
    QSolution
    @Seilenos, посмотрите ДСК ГРАС, неплохое качество
    цена за счет логистики у Вас на объекте получится дешевле чем Эль блок Коломна или Бонолит Купавна
    Сообщение отредактировано. Заменена ссылка на коммерческий сайт
  3. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Вот присматриваюсь к Bonolit40 для строительства двух этажного дома с плоской крышей. Начитался тут о достаточной теплоэфективности этого материала и что стену можно не утеплять. Начал с проекта и первое что мне сказал архитектор НУЖНО УТЕПЛЯТЬ! Захожу на сайт http://dmitriy.chiginskiy.ru/teremok/online/ для теплотехнического расчета и подставляю данные толщина 400 Плотность 400 (500 почемуто нет) теплопроводность 0.15 при 5% влажности (завод предоставил 0,12 в сухом виде) и получил! Сопротивление теплопередаче, R0 = 2.825 (м²·°С)/Вт — недостаточно! Регион Нижний Новгород. Что не так ? И это без учета швов кладочных и даже добавив с обоих сторон штукатурку теплую по 1 см не проходит. А еще попалась статья http://www.wdvs.ru/tehnologii-ot-gennadiya-emelyanova/kakoi-tolshini-gazobeton.html может все таки я правильно посчитал и строить из этого материала не стоит?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В сертификате на Ytong D500 в сухом состоянии 0,099
    Эксплуатация 0,12 -0,13
    400 мм - Сопротивление теплопередаче, R0 = 3.235 (м²·°С)/Вт — достаточно.
    500 мм Сопротивление теплопередаче, R0 = 4.005 (м²·°С)/Вт — с большим запасом.
    Это без всяких отделочных покрытий изнутри и снаружи
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Для плотности D400 к-т теплопроводности при 5% 0,117 по ГОСТ (все остальное фикция, доверять можно только ГОСТ, т. к. производители для испытаний на теплопроводность для получения красивых цифирь предоставляют образцы меньшей плотности, хотя по ГОСТ тоже соответствует марке по средней плотности). С учетом швов будет около 0,125. Итого 0,4/0,125 + 0,16=3,36 (м²·°С)/Вт
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А как быть с документами на отгруженный товар ?
    Там тоже фикция?
  7. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Ютонг я не расматриваю из за конского ценника. 400 бонолит имеет класс прочности 2. Можно ли строить двух этажный дом из такой плотности, вроде бы рекомендуют 2,5?
  8. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Ютонг я не рассматриваю из за большой цены. В бонолите марка 400 проходит по теплотехническим расчетам если брать 0.125 но тогда меня смущает клас прочности 2. Можно ли возводить несущие стены дома в два этажа с плоской крышей и бетонными плитами перекрытий из такого блока, рекомендации видел класс прочности не менее 2.5?
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Вот Вам и карты в руки, несите блоки в лабораторию, потом в суд.
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Расчетное сопротивление сжатию кладки на клею для В2,5 - 1 МПа, для В2 - 0,8 МПа. Берем среднюю стену толщиной 25 см (это для примера, в реале лучше брать не менее 30 см) опираем на нее две плиты длиной по 6 м каждая (по 12 см на каждую сторону). Кв метр плиты 300 кг + 200 кг нагрузка от пола (в жизни будет до двух раз меньше) + 200 кг нагрузка от мебели, людей и т. п. Итого: (700 кг на кв метр * 6 м (длина плиты) / 2 (у плиты две стороны) = 2,1 тонны на погонный метр одной стены стены. 2,1 * 2 (так как две плиты оказывают воздействие на центральную стену) = 4,2 тонны на пог метр - это от плит; + стена второго этажа 3м * 0,25м * 1м * 520кг (D400 с влажностью 30%) = 0,39 тонн на пог метр; + 4,5 т на пог м от перекрытия второго этажа (возьмем его же за покрытие, на снег на накинул 0,3 и была еще мебель, ее убираем). Итого: 4,2 + 0,39 + 4,5 = 9,09 тонн на пог метр нагрузка на среднюю стену + 0,39 кг на пог м от стены первого этажа; итого 9,5 (округлим) тонн на пог метр на нижний блок первого этажа.
    D400/В2 - 25 см (стена) * 100 см (погонный метр) * 0,8 МПа (Расчетное сопротивление сжатию кладки на клею или примерно 8 кгс на кв сантиметр) = 20000 кг = 20 тонн
    D400/В2,5 - 25 см (стена) * 100 см (погонный метр) * 1 МПа (Расчетное сопротивление сжатию кладки на клею или примерно 10 кгс на кв сантиметр) = 25000 кг = 25 тонн
    У Вас, ну пусть, самый максимум всего 10 тонн. Погонный метр 25 см В2 выдерживает - 20 тонн, погонный метр 25 см В2,5 выдерживает - 25 тонн.
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Mitya71, несущая способность 25 см D300/В1,5 - 15 тонн
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Дом себе поставил из D300 37,5 см - @Повелитель, ск это в тоннах?
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    22,5 т
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    :hndshk:
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Traks, 22,5 это расчетная, по факту более 50 т может выдержать
