1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Хватит... только такой класс прочности возможен у Поритепа при плотности D500 а при таком формате блоков это около 36 кг... Конечно на второй, третий день стройки своими руками он становиться легче :) Но все равно сволочь тяжелый.
  2. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    @Повелитель, ..Странно. на сайте действительно с апреля Ф100 а вот в сертификате Ф100 для Д600 блоков
  3. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Проглядел тут по диагонали продавцов бонолита, ниже 3490 за куб на нашел. Действительно так заметно завод поднял цены? Становится совсем грустно.
  4. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    с доставкой? ссылку?
  5. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    а если брать D-400 B 2.0?
  6. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    в кубе 17 блоков 625 250 375 я насчитал 29кг ну тоже многовато. а d400 23кг
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    вроде они делают сейчас только D500
    До двух этажей В1,5 хватить должно
  8. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    @Александр141985, Спорить не буду ..безмена не было... просто как то в памяти вес запал. Реально тяжелее 26 кг. Просто сравнивая с весом мешка клея могу сказать... Я тоже старался найти D400 c классом В2,5 Но это только Ютонг...Но легче ..тут даже 3-4 кг прочуствуешь
  9. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    @Александр141985, По феншую ..велят 2,5 Хотя по честному..Я думаю и 2 хватит
  10. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Тут где то была тема про то что ГБ ..г...но или что то вроде того. Там масса разных аргументов. И расчеты и практика и картинки страниц 100 :)
  11. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    был на семенаре итонг так там говорят что только их блок 375 d400 проходит по всем нормативам. остальные мол не дотягивают..Типо нет больше блоков такой толщины и плотности чтобы прошел снипы
  12. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    ссылку
  13. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
  14. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
  15. ИльяГущин
    ИльяГущин
    ИльяГущин
    Здравствуйте,
    кто-нибудь строил из газобетона El-block производства коломенского завода Элгад-ЗСИ. Интересны были бы отзывы и отчеты.
    Заранее спасибо
