1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Да, D500 B2.5 (300+200). Отчеты в подписи.
  2. ИльяГущин
    ИльяГущин
    ИльяГущин
    Спасибо. Прочитал Ваш отчет. Нареканий к газоблоку, я понял, нет
  3. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Да, вы правы, практически нет. Геометрия позволяет класть блоки со швом 2-3мм практически без терки. Правда не с чем сравнить.
    По мелочи: один поддон развалился при разгрузке (плохо упакован), было пара нераспиленных блоков.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я строил. 2 года назад. Завод тогда только начал отгружать продукцию.
    Блоки D500 200 и 300 мм.
    Теркой пользовался только для выравнивания мест распилов.
    Швы на клей 2-3 мм.
    Было несколько сколов у крайних блоков.
    Доски, когда была необходимость, крепил к блокам черными саморезами. Вырывов не наблюдалось.
  5. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Побывал на рекомендованном здесь заводе ГРАС, посмотрел производство, технологический процесс, скажу честно понравилось. Но все-таки сделал выбор в сторону ОАО Гомельстройматериалы, одно из старейших производств СССР, пообщался с товарищами из нашего союзного государства и утвердился в своем решении, да и цена на условиях EXW хорошая.
    Но такой вопрос, они отгружают только блок, клей не продают, т. к. не производят его (впрочем не только они).
    У кого в Москве лучше заказать клей?
  6. andrey634
    andrey634
    andrey634
  7. andrey634
    andrey634
    andrey634
    Плохой выбор, считаю что белорусский блок самым худший выбор сейчас, не считая наши старые заводы. Так что думаю вам подойдет любой клей для газобетона, даже дешевый, типа "каменного цвета", хотя не уверен что он вам будет нужен, скороее всего класть придется на раствор, блок кривой. Мне кажется в нашем случае нужно обращать внимание не на срок работы завода, а на современность установленных линий. Обратите внимание на характеристики вашего блока, они все намного хуже основных российских производителей. Так что вы прогадали, я уверен в этом. Я выбрал для себя малоярославский Грас и ничколько не жалею. все харатктеристики на пределе возможных, теплотехника как у Итонга, цена на уровне. Если будет возможность бросьте потом швы в кладке, только реальные, не подгоняйте. Это поможет потом людям не совершить ваших ошибок.
  8. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    @andrey634, Ну на тему каменного цветка ..я бы не согласился... Вполне нормальный клей. У вас к нему какие конкретно претензии?
  9. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    "9 декабря 1949 года было принято совместное постановление Центрального комитета КПб Белоруссии и Совета Министров БССР за № 1536-49 по организации Гомельского комбината строительных материалов."
    Справедливости ради вышеупомянутый ГРАС, на котором я, кстати, был, перекупил своего нынешнего технолога как раз у Гомельстройматериалов.
    Вообще сколько людей - столько мнений. Разговаривал с водителем длинномера, что разгрузил мне блоки, он возил блоки и из гомеля, и из брянска (там оказалось 2 завода) и, в том числе, с ГРАСа. По грасу у него одна ремарка была, очень плотный блок, и по итогу хуже теплопроводность. Брянские очень плохого качества.
    Швы потом выложу, само собой. Сколы есть, но частично связано с тем что разгружали манипулятором не по 1, а разом по 2 паллеты.
    IMG_20140916_103200-1.jpg IMG_20140916_121553-1.jpg IMG_20140916_121612-1.jpg
    да, клей по итогу взял тот, что был ближе по доставке, в Леруа Мерлен Волма Блок
  10. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    @Seilenos, Чудно... ноздрятые такие поры :-0
  11. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Больше похоже на неавтокравный газобетон, правда с большой натяжкой ввиду размера пор.
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Фотка выше это не автоклавный газосиликат. он серый а должен быть белый
  13. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    А вот и нет. Неавтоклав при высыхании тоже белый становится.
  14. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Сероватый цвет автоклавному блоку может придать добавление в состав золы уноса ТЭС
  15. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Так например было по началу с Поритепом
