1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. higo666
    higo666
    higo666
    поселок городского типа Красная Горка
    Ребят, а как вообще блоки thermocube? продавец меня уверяет что ни хуже бонолита и поритепа, но ценник у него намного приятнее, хотел бонолит, но им никто не занимается у нас.
    поритеп, грас, аэростоун и thermocube, вот только эти предлагают блоки
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Это костромской завод, вроде как модернизацию сделали в виде новой упаковки, блоки на уровне аэростоуна. Грас немного стабильнее
  3. Пышечка
    Пышечка
    Пышечка
    Доброго вечера.
    Стою перед вопросом покупки газобетона варианты:
    1. Aeroc
    2. H+H
    3. Стройкомплект
    4. 211 ЖБИ (завод в Сертолово)
    Какой выбрать? Разница по цене сейчас минимальна...
    Проштудировала много тем, в основном все московские производители обсуждаются...
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    AEROC EcoTerm (D400) вас не разочарует @Пышечка,
  5. higo666
    higo666
    higo666
    т. е. кроме упаковки ничего не изменилось? продавец меня убеждает что они просто не разрекламированы и просто супер! Poritep и ГРАС исходя из отзывов местных я так понял получше thermocube будет?
    а про них вообще особо отзывов нет!
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Да и про термокуб тоже не много. Чаще отзывы пишут негативные. А если все ок, то и писать не о чем. У нас страна такая, что только жаловаться любят.
  7. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
  8. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    По ссылке, ЭКО-Вологда - не знаком, а ЭКО-Ярославль = достойные, приятно работать. Если устраивает цена, логистика и условия оплаты
  10. Olga3758
    Olga3758
    Olga3758
    Сомерсет
    Вот и я к вам уважаемые форумчане с вопросом по поводу выбора газобетона. Помогите разобраться плиз, что выбрать. Фундамент готов, в мае планируем продолжить стройку - стены газобетон 375 мм + 75 мм минвата + облицовочный кирпич 1Нф или 0,7Нф или другой вариант 400мм г\б + обл. кирпич 120 мм. Стройка в пригороде г. Обнинска. Рядом в Малоярославце есть завод ГРАС по производству г\б. Отзывы от работающих ранее на этом заводе не очень хорошие, говорят что качество значительно ухудшилось. ИТОНГ не по карману. Рассматриваю как вариант белорусские Забудова. Вся продукция производится по передовой немецкой технологии фирмы «Hebel», кроме этого есть вся дополнительная линейка как то перекрытия, перемычки, арочные перемычки, ступени. Есть представительство в Москве, но как вариант можно и самим приобрести, возможно и хлопотно это самому организовать доставку. Но я как размышляю. В Москву везут блоки, потом если их заказывать надо везти из Москвы 100 км, получается двойная доставка, а так минуя столицу. Может кто имел опыт строительства из г\б этого производителя и кто нибудь приобретал сам самостоятельно на этом заводе блоки? Откликнетесь. Посоветуйте пожалуйста мне, а может не мудрить при одинаковой стоимости блоков приобрести грасовские, а забудовские перемычки купить в Москве. И еще есть ли опыт по перекрытиям межэтажным производства Забудова ? Заранее спасибо откликнувшимся.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Olga3758, вопрос не в оборудовании на котором производят блоки, оно то у всех одинаковое, а рецептура смеси и качество составляющих. Кривые блоки можно в процессе укладки выровнять, а вот нестабильные характеристики блока значительно хуже. Для своего дома не по цене надо выбирать, а по качеству.
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Так может их и уволили за то, что качество у них было плохое. Сейчас-то, конечно, признаваться в чем-то никто не будет. Грас, конечно, не бонолит или эль-блок, но точно получше забудовских блоков.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вариант - "... или ", ибо вариант с ватой - совсем не вариант.
  14. Olga3758
    Olga3758
    Olga3758
    Сомерсет
    Спасибо за ответ. Вот поэтому и пишу чтоб узнать мнение более компетентных товарищей. Так Вы считаете что бонолит и эль-блок хорошего качества. Надо приглядеться. Все правильно выбирать надо по качеству а не по цене, но и деньги лишние не хочется переплатить .
  15. Olga3758
    Olga3758
    Olga3758
    Сомерсет
    Спасибо и Вам за ответ. Сама мечусь какой вариант лучше. Раньше думала вообще в два ряда 300 и 200 с чередованием и с последующей штукатуркой. Но мужчины на участке соседи переубедили склониться к отделке лицевым кирпичом. Теперь выбор кирпича на отделку стал для меня любимым занятием. Фундамент по проекту монолитная плита с монолитным цоколем и сверху монолитная плита, которая будет полом первого этажа. Делали все по проекту, сама монолитная цокольная лента 560 мм. Сооружение получилось весьма внушительное и затратное. В проекте г\б 370 мм +75 утеплитель + вентзазор + кирпич. А может вообще поменять всю конструкцию и заменить г\б на керам. крупоформатные блоки. Что Вы мне посоветуете? Пишу на форум потому что стараюсь найти самый оптимальный вариант. Здесь собрались многие спецы и при этом неравнодушные, отзывчивые люди. СПАСИБО ВСЕМ.
